Карбюраторы К-301
_Kent_ |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:40 | Сообщение # 1 |
При резком газе мотоцикл не развивает обороты подскажите что делать игла стоит по середине!Подскажите что делать? |
uralm67365 |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:31 | Сообщение # 2 |
_Kent_, Это не проблема, на всех "наших" карбах мотоцикл резко НЕ набирает обороты. Вот японские Кейхен (вроде), они должны лучше работать. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 06:59 | Сообщение # 3 |
А друга таки еже стоят к301 они набирают при резком газе обороты |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 12:20 | Сообщение # 4 |
_Kent_, Значит у тебя плохо настроены карбы. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 14:30 | Сообщение # 5 |
uralm67365, А у тебя при резком газе набирает мотоцикл обороты?А у тебя игла на каком положении стоит? |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:33 | Сообщение # 6 |
_Kent_, посиди возле своего коня железного часика полтора,покрути зажигание, винтики и болтики на карбе покрути и все получится. А если без приколов, у меня на второй метки стоит и все ок было, пока кусок заслонки не вынесло( |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 07.05.2013, 05:03 | Сообщение # 7 |
RomanGennadi4, А на второй метки откуда с низу или с верху? |
RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 07.05.2013, 14:59 | Сообщение # 8 |
_Kent_, снизу |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 04.06.2013, 18:41 | Сообщение # 9 |
Привет народ!Меня на днях заинтересовало чтоб ехал мот нормально ходьб 120 км и при резком газе не тупил в какое положение поставить иглу?Поделитесь советом у кого как стоит игла! |
Abskin |
Дата: Вторник, 04.06.2013, 19:11 | Сообщение # 10 |
Томская
Томск
Стаж: 1 год
На сайте с 09.08.2011 |
_Kent_, Хотя бы 120? Урал не предназначен для таких скоростей, двигатель быстро убьешь. По сабжу, у меня на к-301 стояла посредине и работало как часы. |
_Kent_ |
Дата: Среда, 05.06.2013, 09:31 | Сообщение # 11 |
Ну я так-же вчера поставил, ну если газу дать в пол резко тупит!И беда у меня такая на карбюраторах откручу 1,5 оборотов топлевный жиклер на правом свеча серая на левом черная что делать подскажите?Пробовал убавлять хоть до конца закрути се равно черная! |
Abskin |
Дата: Среда, 05.06.2013, 11:10 | Сообщение # 12 |
Томская
Томск
Стаж: 1 год
_Kent_, Поиграйся с высотой иглы на левом, потом синхронизируй. Главное чтобы оба цилиндра работали и свечи были пусть и не кирпичные, но и не черно-масляные |
_Kent_ |
Дата: Среда, 05.06.2013, 15:16 | Сообщение # 13 |
Abskin, А иглы не в одном положение должны на карбах быть? |
Abskin |
Дата: Среда, 05.06.2013, 18:49 | Сообщение # 14 |
Томская
Томск
Стаж: 1 год
_Kent_, В теории должны быть в одном положении,но лично у меня стоят иглы в разных рисках, потому что при одинаковом положении игл у меня правый цилиндр работал с перебоями. Вообще надо смотреть на работу каждого цилиндра и добиваться оптимального результата, а потом синхронизировать. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 02:51 | Сообщение # 15 |
_Kent_, А я сразу заменил 301ые карбы. Не могу с ними выдержать. Даже на ИЖе К 68 стоит. Только на днепре 65ые - они очень хорошие попались, кажется даже лучшие из тех что есть у меня (а всех у меня тринадцать ). |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:02 | Сообщение # 16 |
Abskin, А у тебя на левом и правом цилиндрах на каком положении иглы? |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:57 | Сообщение # 17 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Ребят, можно в тему влезть Вопрос; иглы на заслонках могут быть разного диаметра и длины? и как определить годен ли колодец для иголки или ему пи....ц? вопрос по К301. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:35 | Сообщение # 18 |
RaaF37rus, Длинну иголки ты сам отрегулируешь. А диаметр желательно чтоб был одинаковый. Во-первых, тебе будет сложно синхронизировать работу цилиндров, а во-вторых, один карб будет жрать больше. А проверить всё это дело надо непосредственно на мотоцикле при езде. Предварительно промыть карбы и продуть. Тогда, прогреть движок и настроить их. Если бензин не выливается и всё работает, всё сгорает как надо, то всё хорошо. Ну разве расход топлива будет огромный - это печально. Тогда лучше смени карбы. |
pavel22ru |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 13:38 | Сообщение # 19 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
Извиняюсь,что лезу в тему,как синхронизировать карбы 301-е?,а то жутко греется правая голова
Сообщение отредактировал pavel22ru - Четверг, 06.06.2013, 13:41 |
Abskin |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 15:32 | Сообщение # 20 |
Томская
Томск
Стаж: 1 год
_Kent_, У меня сейчас К-68. Когда со сборов приеду попробую найти их и посмотреть. |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 19:29 | Сообщение # 21 |
Ивановская
п.Каменка
uralm67365, Просто попался к301 стоит иголка на заслонке меньше по длине, вот я подумал может они разные_ теперь ясно, тюнинг шамана  Добавлено (06.06.2013, 19:29) --------------------------------------------- pavel22ru, Я видел на ютубе как синхронизируют по трубке с маслом что то типа гидро уровня. Принцип ясен вот только куда эти трубки крепить не понял. |
pavel22ru |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 19:48 | Сообщение # 22 |
Алтайский край
Барнаул
RaaF37rus, кинь ссылку |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 19:57 | Сообщение # 23 |
Ивановская
п.Каменка
pavel22ru, http://www.youtube.com/watch?v=czeRrWm-wdU http://www.youtube.com/watch?v=XbZNTZDfyQQ |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:02 | Сообщение # 24 |
RaaF37rus, А чтоб прикрепить такие трубки, надо иметь специальные фишки под карбы. Здесь на сайте есть инфа о этой ерунде, не помню как называется, что-то турбо... короче соеденяет два карба шлангом. Вот когда строить, надо взять шланг длиннее залить масло (как в водный уровень) и один конец присоеденить к одному карбу, а второй к второму, когда мото работает, в этом шланге образуется давление, вот и надо строить так, чтоб было как в водном уровне. Я не могу обьяснить толком, но где-то мы это обсуждали. |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:15 | Сообщение # 25 |
Ивановская
п.Каменка
uralm67365, Если оно того стоит, то можно и заморочится А если как написано в http://uraldnepr.ru/publ/1-1-0-7 |
