Карбюраторы К-301
uralm67365 |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:45 | Сообщение # 26 |
RaaF37rus, Да, этот способ старый, но правельный и даёт результат. Но у меня никак не получается настроить |
RaaF37rus |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:50 | Сообщение # 27 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
uralm67365, Мне уже кажется фантастикой настроить два карбюратора, что бы они приготовили одинаковую смесь для котлов и работали синхронно сорри за флуд. |
pavel22ru |
Дата: Суббота, 08.06.2013, 11:17 | Сообщение # 28 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
Позвольте ещё раз влезть в тему:н могу на 301 сделать холостой ход |
RaaF37rus |
Дата: Суббота, 08.06.2013, 19:11 | Сообщение # 29 |
Ивановская
п.Каменка
pavel22ru, А по конкретнее?! Добавлено (08.06.2013, 19:11) --------------------------------------------- pavel22ru, Просто дело в том, я не давно заморочился улучшить состояние своих К301. Дабы четыре корпуса имеются плюс поплавки запас, жиклеры, заслонки. Значит корпуса поставил поновей, думал будет лучше, а нет вышло хуже или совсем пиз....ц. Жиклеры холостого хода поставил короткие, топливо херачило живьем в воздушку (не перекрывал) поставил длинные, обороты на холостых не скидывал и соответственно настроить холостые просто не возможно было. хотя на вид совершенно одинаковые карбюраторы, значит посадочные места под жиклеры отличаются. Вот посмотри видео Андрея Аргунова, думаю пригодится: http://www.youtube.com/watch?v=Cf5JeZda-Tg&feature=plcp
pavel22ru |
Дата: Суббота, 08.06.2013, 19:32 | Сообщение # 30 |
Алтайский край
Барнаул
RaaF37rus, видео я это смотрел,работало у меня всё нормально,тока правая голова сильнее грелась,синхронизировал,пропал холостой(хотя трогал я только трос),а карбы у меня считай новые на моём урале пробег 3400 всего ,а поновей не всегда хорошо,смотри посадочные места под иглу и жиклёры |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 17:26 | Сообщение # 31 |
Привет народ!Такая у меня проблема даю газу работает левый целиндр как дам газу в пол как правый заработает сброшу опять левый в чем проблема?Карбюратор промыл свечу ставил с левого на правый тоже самое ! Добавлено (10.06.2013, 17:26) --------------------------------------------- Вчера с пол пинка заводился работал не чихал не стрелял работал ровно рвал как бешеный,а сегодня с утра заводить ели ели завел! |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 22:25 | Сообщение # 32 |
_Kent_, А у тебя заслонки одновременно открываются? |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 11.06.2013, 06:29 | Сообщение # 33 |
uralm67365, Снял патрубки правая заслонка ниже!а вот где тросиком заслону регулируешь там одинаково выкручены,а вот еше когда тросик на правом цилиндре поднимаешь он не набирает обороты ! Добавлено (11.06.2013, 06:29) --------------------------------------------- uralm67365, Может за БСЗ Совек я в инете много видел что говорили что проежают 100 км и правый гаршок не робит? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 12.06.2013, 00:02 | Сообщение # 34 |
Цитата (_Kent_) Может за БСЗ Совек я в инете много видел что говорили что проежают 100 км и правый гаршок не робит? Не могу сказать, сам не слышал и у меня такого небыло, ищи проблему в карбах, свечах и компрессии...Добавлено (12.06.2013, 00:02) --------------------------------------------- Или сделай ход конём, раз считаешь что дело в БСЗ. Кинь левый бронепровод на правый горшок, а правый на левый, посмотри что будет. |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 13.06.2013, 06:02 | Сообщение # 35 |
uralm67365, В нашел причину было так день до этого я его только отлигулировал он не чихал не стрелял и у меня кончился бензин меня на следуйший день на практике попросили дерево привезти ну я как всегда мотоцикл урал зверь не какой трактор не нужен и и дал мне преподаватель труда 1,5 бензина наверно с 20 века залил я его в бак и заводить кое как завел весь карбюратор правый раскрутил и все посмотрел клапана компрессию все в норме и тут мне папаня говорит это бензин херня слил я его залил другой проташил его наверно 1-2 км трактором 0 полный ноль все остановились свечу с правого выкрутил мокрая и тут чето я зажигание включил и на левом без правого на правом даже свечи небыло и он со 2 раза завелся потом вкрутил во 2 цилиндр с первого раза завелся работали 2 цилиндра |
Ivashka83 |
Дата: Четверг, 13.06.2013, 17:45 | Сообщение # 36 |
На сайте с 28.08.2011 |
Дело было не в бобине:-) |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 15.06.2013, 16:34 | Сообщение # 37 |
Привет всем! Такой вапрос не могу настроить карбы чихает то в карбы то в глушитель топлива добавил вроде перестал чихать в карбы а при ранем зажигание что делает мотор? |
uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 13:36 | Сообщение # 38 |
_Kent_, При раннем зажигании кик может отдать так что зубы считать будешь. Мотор работает очень внатяжку, тягу теряет, холостой может исчезнуть. А чихать будет только в карбюратор. Но что ж ты, вроде говоришь работает, едет на ура и опять проблему находишь. |
RaaF37rus |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 14:10 | Сообщение # 39 |
Ивановская
п.Каменка
uralm67365, А сделать позднее (пинается кик) нужно повернуть зажигалку против часовой? |
