  • Страница 2 из 2
Карбюраторы К-301
uralm67365 Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:45 | Сообщение # 26
RaaF37rus, Да, этот способ старый, но правельный и даёт результат. Но у меня никак не получается настроить biggrin
RaaF37rus Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:50 | Сообщение # 27
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
uralm67365, Мне уже кажется фантастикой настроить два карбюратора, что бы они приготовили одинаковую смесь для котлов и работали синхронно biggrin сорри за флуд.
pavel22ru Дата: Суббота, 08.06.2013, 11:17 | Сообщение # 28
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
Позвольте ещё раз влезть в тему:н могу на 301 сделать холостой ход
RaaF37rus Дата: Суббота, 08.06.2013, 19:11 | Сообщение # 29
Ивановская
п.Каменка
pavel22ru, А по конкретнее?!
Добавлено (08.06.2013, 19:11)
pavel22ru
Просто дело в том, я не давно заморочился  улучшить состояние своих К301. Дабы четыре корпуса имеются плюс поплавки запас, жиклеры, заслонки. Значит корпуса поставил поновей, думал будет лучше, а нет вышло хуже или совсем пиз....ц. Жиклеры холостого хода поставил короткие, топливо херачило живьем в воздушку (не перекрывал) поставил длинные, обороты на холостых не скидывал и соответственно настроить холостые просто не возможно было. хотя на вид совершенно одинаковые карбюраторы, значит посадочные места под жиклеры отличаются. Вот посмотри видео Андрея Аргунова, думаю пригодится:
http://www.youtube.com/watch?v=Cf5JeZda-Tg&feature=plcp
pavel22ru Дата: Суббота, 08.06.2013, 19:32 | Сообщение # 30
Алтайский край
Барнаул
RaaF37rus, видео я это смотрел,работало у меня всё нормально,тока правая голова сильнее грелась,синхронизировал,пропал холостой(хотя трогал я только трос),а карбы у меня считай новые на моём урале пробег 3400 всего biggrin ,а поновей не всегда хорошо,смотри посадочные места под иглу и жиклёры
_Kent_ Дата: Понедельник, 10.06.2013, 17:26 | Сообщение # 31
Привет народ!Такая у меня проблема даю газу работает левый целиндр как дам газу в пол как правый заработает сброшу опять левый в чем проблема?Карбюратор промыл свечу ставил с левого на правый тоже самое !
Добавлено (10.06.2013, 17:26)
Вчера с пол пинка заводился работал не чихал не стрелял работал ровно рвал как бешеный,а сегодня с утра заводить ели ели завел!
uralm67365 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 22:25 | Сообщение # 32
_Kent_, А у тебя заслонки одновременно открываются?
_Kent_ Дата: Вторник, 11.06.2013, 06:29 | Сообщение # 33
uralm67365, Снял патрубки правая заслонка ниже!а вот где тросиком заслону регулируешь там одинаково выкручены,а вот еше когда тросик на правом цилиндре поднимаешь он не набирает обороты !
Добавлено (11.06.2013, 06:29)
uralm67365, Может за БСЗ Совек я в инете много видел что говорили что проежают 100 км и правый гаршок не робит?
uralm67365 Дата: Среда, 12.06.2013, 00:02 | Сообщение # 34
Не могу сказать, сам не слышал и у меня такого небыло, ищи проблему в карбах, свечах и компрессии...
Добавлено (12.06.2013, 00:02)
Или сделай ход конём, раз считаешь что дело в БСЗ. Кинь левый бронепровод на правый горшок, а правый на левый, посмотри что будет.
_Kent_ Дата: Четверг, 13.06.2013, 06:02 | Сообщение # 35
uralm67365, В нашел причину было так день до этого я его только отлигулировал он не чихал не стрелял и у меня кончился бензин меня на следуйший день на практике попросили дерево привезти ну я как всегда мотоцикл урал зверь не какой трактор не нужен и и дал мне преподаватель труда 1,5 бензина наверно с 20 века залил я его в бак и заводить кое как завел весь карбюратор правый раскрутил и все посмотрел клапана компрессию все в норме и тут мне папаня говорит это бензин херня слил я его залил другой проташил его наверно 1-2 км трактором 0 полный ноль все остановились свечу с правого выкрутил мокрая и тут чето я зажигание включил и на левом без правого на правом даже свечи небыло и он со 2 раза завелся потом вкрутил во 2 цилиндр с первого раза завелся работали 2 цилиндра
Ivashka83 Дата: Четверг, 13.06.2013, 17:45 | Сообщение # 36
На сайте с 28.08.2011
Дело было не в бобине:-)
_Kent_ Дата: Суббота, 15.06.2013, 16:34 | Сообщение # 37
Привет всем! Такой вапрос не могу настроить карбы чихает то в карбы то в глушитель топлива добавил вроде перестал чихать в карбы а при ранем зажигание что делает мотор?
uralm67365 Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 13:36 | Сообщение # 38
_Kent_, При раннем зажигании кик может отдать так что зубы считать будешь. Мотор работает очень внатяжку, тягу теряет, холостой может исчезнуть. А чихать будет только в карбюратор. Но что ж ты, вроде говоришь работает, едет на ура и опять проблему находишь.
RaaF37rus Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 14:10 | Сообщение # 39
Ивановская
п.Каменка
uralm67365, А сделать позднее (пинается кик) нужно повернуть зажигалку против часовой?
  • Страница 2 из 2
