Реанимация двигателя М67-36
masterx8x Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:46 | Сообщение # 1
Тамбовская
р/п Инжавино
На сайте с 27.09.2010
Здравствуйте!
Установил втулку распредвала в картер по месту, (отверстие для смазки на втулке и картере совпадают) устанавливаю распредвал, во втулку заходит практически свободно, люфт отсутствует (проверял до установки), постукивая молотком по оправке усаживаю распредвал до упора подшипника... и тут начинается проблема, распредвал вращается туго. Распредвал родной, а вот втулка от другого двигателя. Родную втулку посеял в гараже :(.
uralm67365 Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:54 | Сообщение # 2
masterx8x, Привет. Насколько туго ходит распредвал? А когда втулку ещё не поставил на место, р/вал в ней как крутился? Если внешних дефектов и повреждений нет, то я думаю всё должно утерется. Возможно когда будет смазыватся при работе, будет лучше.
Искатель Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:56 | Сообщение # 3
втулку до того как установил в картер на распред надевал я правильно понял? Как в картер зашла втулка туго? Может быть дала "усаdку"в пару соток. А может торец распредвала упирается в дно втулки. (не доконца забил втулку).
masterx8x Дата: Понедельник, 22.04.2013, 00:08 | Сообщение # 4
Тамбовская
р/п Инжавино
Полностью устанавливаю, при этом прокрутить могу его если установлю шестерню, в разобранном виде втулка на распредвале вращается легко.
Добавлено (22.04.2013, 00:02)
Втулку устанавливал по месту, распредвал в нее не упирается, при установки втулки я вращаю распредвал и где-то на пол пути установки распредвал уже начинается вращатся с усилием
Добавлено (22.04.2013, 00:03)
Перед установкой маслом смазывал
Добавлено (22.04.2013, 00:04)
Втулка в картер входит с небольшим усилием, в принципе как и должна.
Добавлено (22.04.2013, 00:08)
Пойду еще помучаюсь... Завтра отпишусь.
uralm67365 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 00:11 | Сообщение # 5
masterx8x, Удачи тебе! Мне самому интересно почему так. Тоже предстоит менять втулку в таком же двигателе.
Искатель Дата: Понедельник, 22.04.2013, 19:17 | Сообщение # 6
может шестерня насоса подклинивает?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:06 | Сообщение # 7
А втулка после запрессовки сжимается же?Поэтому распред туго ходит.Запустишь-может задиры сделать.Может разверткой надо пройтись?Сужу по авторемонту.По мото может не так?
BOSS Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:56 | Сообщение # 8
АНДРЕЙ003, У мото урала все не так :)))
Chelovek Дата: Вторник, 28.05.2019, 23:38 | Сообщение # 9
Batıs Ķazaķstan
Oral
На сайте с 28.05.2019
Доброго дня ! Купил у дедка урал для хозяйства. Месяц ездил без проблем. Сегодня завел с полпинка, работал ровно, прогрел, поехал. Через метров триста чтото загремело, выжал сцепление, нажал тормоз, заглушил. Выключил скорость, попробовал кикстартер пинуть, а он колом... При выжатом сцеплении кик стартер нажимается как обычно когда выжато сцепление. Включил первую, пробую, колом... Выжал сцепление пинаю кикстартер мотик катится как будто включена скорость. В чем проблема ? Подскажите пожалуйста причину...
