  • Страница 2 из 2
не работает правый цилиндр
SeRIGA Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:28 | Сообщение # 26
волгоградская
Р.П. Рудня
Стаж: начинающий
На сайте с 06.04.2013
на следующей недели в субботу купю бронепроводы свечки буду ставить
uralm67365 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 00:08 | Сообщение # 27
SeRIGA, Ты уверен что дело в проводах? Менял их местами? biggrin
SeRIGA Дата: Среда, 10.04.2013, 21:44 | Сообщение # 28
волгоградская
Р.П. Рудня
Стаж: начинающий
привет всем. извините что долго не отвечал, не было времени заходить в интернет. на урале в зажигании та фигня которая на пружинках (грузик перетягивает) у нее в начале есть две полозки (в кругу) они сделаны что бы зажигание не проскальзовало. вот их я видно плохо затянул и они стерлись.
uralm67365 Дата: Четверг, 11.04.2013, 00:54 | Сообщение # 29
SeRIGA, Уже решил проблему?
Искатель Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:51 | Сообщение # 30
братан убедительная просьба подучи матчасть. Что как называется ибо кое как понял что за 'фигня' и 'полозки'
MAKC1988 Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:03 | Сообщение # 31
Кемеровская область
Мариинск
На сайте с 01.04.2016
мужики помогайте , у меня та же ситуация  и тоже правый цилиндр . искра хоть слона вали. зажигание все перетрес. свечи новые . карбюраторы к68 менял менстами продувал . нихрена . стреляет в трубу . аж огонь летит . левый как часы работает . вскрывал крышку регулировал клапа на по инструкции . все норм . кулочки жмут клапана ходят . компрессию не мерил пока. подскажите . чтоб знать что смотреть в первую очередь. прокладки все смотрел . на оборотах подхватывает немного. на холостых только левый . сам думаю что выпускной клапан мозг трахает . либо прогорел .
strelec Дата: Вторник, 26.04.2016, 18:15 | Сообщение # 32
Соединенные Штаты
Texas
Austin
На сайте с 26.04.2016
Мужики помогите!!! Не подадут с правым цилиндром,на холостых работает хорошо даешь обороты тухнет, искра норм,клапаном направляющие новые все поттерианы норм, улица новые, карб не раз чисткой ,не где на скуки воздух, подскажите что может быть не то???
Дмитрич Дата: Пятница, 01.07.2016, 20:01 | Сообщение # 33
На сайте с 01.07.2016
Всем привет. Я тут новенький. Собственно проблема почти такая же. Карбюратор к 301, левый цилиндр работает более-менее нормально, а правый вообще ни в какую, заливает и все тут. На регулировке почти не поддаётся. Искра есть, клапана регулировал, компрессия слабенькая, но одинаковая в обоих цилиндрах. может было у кого такое? Помогите пожалуйста.
Zemlekop Дата: Среда, 13.07.2016, 07:24 | Сообщение # 34
Иркутская область
Балахнинский
На сайте с 13.07.2016
Добрый день, прошу прощения если где-то было, я не нашел(
Был приобретен урал 93 гв  сразу поменял карбюраторы на новые к-65 пекар и столкнулся с проблемой что невозможно отрегулировать холостой ход штатным винтом. чтобы двиг работал винт приходится выкручивать почти полностью, в результате пружина его не держит и после короткой поездки винты сами выворачиваются на нет. Что можно сделать в такой ситуевине?  Пока что отрегулировал, если это можно так назвать, тросами, но ни синхронности ни нормальной работы двигателя естественно нет, то один то второй цилиндр выпадает.
Сообщение отредактировал Zemlekop - Среда, 13.07.2016, 11:56
denisribka Дата: Пятница, 22.02.2019, 21:37 | Сообщение # 35
На сайте с 22.02.2019
Ребята, привет. Такая же беда на Днепре. Отстрел в карбюратор и ещё после запуска через некоторое время появляется свист. Система такая же, искра есть, компрессия есть, бензин есть. Выкрутил свечу, свист пропал.
zaharout1 Дата: Понедельник, 02.08.2021, 06:55 | Сообщение # 36
На сайте с 02.08.2021
У меня все было хорошо оба цилиндра работали, потом залил 92 бензин с лукойла он сначала боле менее работал потом он стрелял а потом вовсе не захотел работать правый цилиндр, хотя все в порядке компрессия есть искра хорошая зажигание настроено, подскажите из за чего это?
  • Страница 2 из 2
