  • Страница 1 из 2
немагу завести урал
terminator98 Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:12 | Сообщение # 1
ижевск
На сайте с 14.09.2012
немагу завести урал после зимы немагу понять почему не идет бензин в правый кател свеча сухая искра есть бензин в карб поступает а от туда не идет в кател помогите
uralm67365 Дата: Среда, 03.04.2013, 01:30 | Сообщение # 2
terminator98, Посмотри клапана, вдруг зажатый какой раз бензин не идёт. В противном случае только чистить карб. Элементарные вещи проверять надо, потом, если всё безрезультатно, писать сюда. Удачи!!!
_Kent_ Дата: Среда, 03.04.2013, 18:14 | Сообщение # 3
terminator98, Тоже с такой с такой проблемой связывался барахлил у меня тоже на правом цилиндре карб нашел в гараже промыл в бензе продул поставил заводит вроде работает но как-то не так выкручиваю свечи правая сухая!залез повторно в карб а там дальше в жиклере не помню каком аж черви завели ну я их вытошил  и помыл с тех пор правый как часики работает!
terminator98 Дата: Четверг, 04.04.2013, 10:36 | Сообщение # 4
ижевск
все проверил все жеклеры продул всеравно неидет бензин в кател что еще может быть клапана не пережаты
BOSS Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:58 | Сообщение # 5
terminator98,  Проверь копресию, Притри клапана !
terminator98 Дата: Четверг, 04.04.2013, 13:37 | Сообщение # 6
ижевск
клапона в норме могут быть кольца или кольца не причем
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 17:23 | Сообщение # 7
terminator98, Старый дедовский - поменяй местами карбы...
terminator98 Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:06 | Сообщение # 8
ижевск
еще всетаки 1 клапан пропускат выпускной немагу не как его притереть сколь не тер клапан новый недавно брал головы и клапан в комплекте раковин нет как притереть
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:24 | Сообщение # 9
terminator98, А паста какая у тебя?
terminator98 Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:27 | Сообщение # 10
ижевск
притерал пылью от наждака дрелью с реверсом
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:39 | Сообщение # 11
terminator98, Да зачем заморачиваешся? Купи себе Универсальную пасту и за пять минут всё сделаешь как надо. Она недорогая.
Добавлено (04.04.2013, 19:39)
Погоди, какой дрелью??? Ты что?! Это тебе BOSS посоветовал??? Ни в коем случае!!! Разве что ручной дрелью. Я себе сделал приспособление.
terminator98 Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:40 | Сообщение # 12
ижевск
а как тогда чем
BOSS Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:51 | Сообщение # 13
uralm67365, Я нечего не советывал smile
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:54 | Сообщение # 14
terminator98, Ручной дрелью. Спроси у кого-нибудь ещё, а то я себе сделал специальную "Хрень", а до этого ручной дрелью пользовался...
BOSS Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:55 | Сообщение # 15
Или шуроповёрт biggrin
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:14 | Сообщение # 16
BOSS, Я те дам шуруповёрт!!! Кыш от сюда, посоветовал он  biggrin
BOSS Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:33 | Сообщение # 17
uralm67365, У него есть режимы туда сюда переключил в одну оборот потом в другу. с натяжкой. biggrin
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:50 | Сообщение # 18
BOSS, У всех есть режимы, но нельзя. Ведь ты не сделаешь пол оборота им.
terminator98 Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:59 | Сообщение # 19
ижевск
еще такой вапрос если немного потеет клапан то это пойдет или нет ну мокнет немного
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:12 | Сообщение # 20
terminator98, Как мокнет, от чего? Подробней расскажи, когда, где, с кем?
terminator98 Дата: Четверг, 04.04.2013, 21:23 | Сообщение # 21
ижевск
ну есть у меня еще 1 голава проверял ие бензин плеснул проверил в пуск выпуск дак вот выпуск мокнет при этом бензин чуть чуть просачиватся
uralm67365 Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:12 | Сообщение # 22
terminator98, Значит надо притереть клапан, он ведь пропускает, а должно быть герметично.
romikan103 Дата: Пятница, 05.04.2013, 08:04 | Сообщение # 23
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
А может прослабели клапаные пружины.
uralm67365 Дата: Пятница, 05.04.2013, 09:02 | Сообщение # 24
romikan103, Точно! Молодец! Я даже не подумал о них biggrin
Искатель Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:36 | Сообщение # 25
потеть, а тем более течь не должно . Проверяется на герметичность заливкой керосина(допускается и бензин). Притирается отлично простым резиновым шлангом надетым на стержень клапана(тупо треш между ладонями). Дрель зло, шуруповёрт тоже. Для проверки после притирки засухаривать не нужно, промываете клапан и седло прижимаете большим пальцем тарелку и наливаете бензин. Если все сделано правильно течи не будет
Добавлено (05.04.2013, 11:36)
  • Страница 1 из 2
