  • Страница 2 из 2
немагу завести урал
terminator98 Дата: Пятница, 05.04.2013, 19:19 | Сообщение # 26
ижевск
На сайте с 14.09.2012
вроде седни все притер не течет проверял завтра саберу буду пробовать заводить если что поможите саветом если не заведется опять
romikan103 Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:19 | Сообщение # 27
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
uralm67365, Спасибо biggrin !!!
terminator98, чем сможем,тем поможем.
terminator98 Дата: Суббота, 06.04.2013, 17:55 | Сообщение # 28
ижевск
как можно проверить кампресию без кампресометра ну узнать в норме она или нет
Искатель Дата: Суббота, 06.04.2013, 18:09 | Сообщение # 29
можно проверить заткнув пальцем свечной колодец, и 'покачать'кикстартером. Но все это фигня ибо не дает абсолютно никакой информации о компрессии... Ну если ощутимо выталкивает палец значит что то там есть... Компрессометр стоит 200-300 рублей.
BOSS Дата: Суббота, 06.04.2013, 18:28 | Сообщение # 30
terminator98, я делал так, выкручиваешь свечку с одного цилиндра, Давишь на кик есть сопротивление ? да так значит есть компрессия, свернул с другово в другой в крутил свечку, жмёшь есть сопротивление нету значит нету компрессии необходимой.
А так заводить надо так 1 человек толкает лучше 2 человека толкают ты сидишь и включаешь первую нажимаешь сцепление убедившись что топливо накопилось в карбах и всё готово они толкают ты потихоньку отпускаешь сцепление и он завестись должен. (играешь сцеплением так чтобы не блокировалось заднее колесо, и толкать лучше на асфальте с горочки.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 06.04.2013, 18:30
  • Страница 2 из 2
