хлопки в карб
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:42 | Сообщение # 1 |
ижевск
На сайте с 14.09.2012 |
помогите немагу понять вчем дело хлопат в левый кател приэтом свеча сухая искра есть харошая левый кател работат с перебоями
Исправить сообщение до 3 января 2013г. Иначе отправлю в баню на неделю, учить Русский язык! |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:48 | Сообщение # 2 |
terminator98, Значит смотри. Сперва берешь книжку по русскому языку, и учишь его. Потом проверяешь компрессию, а также не прогорел ли клапан. В зажигании уверен??? |
helloween |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:52 | Сообщение # 3 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Цитата (Moonlight1294) Сперва берешь книжку по русскому языку в точку! |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:53 | Сообщение # 4 |
ижевск
хлопат тока 1 кател в карб если бы пропускал клапан свечу бы наверно забрызгивала а она сухая
helloween |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:56 | Сообщение # 5 |
бродяга...
Поиграй с положением иглы |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:57 | Сообщение # 6 |
пружины не мягкие?? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 22:58 | Сообщение # 7 |
ижевск
иглы уже ставил и вниз и верх также а про какие пружины речь
Исправить сообщение до 3 января 2013г. Иначе отправлю в баню на неделю, учить Русский язык! P.S. Знаки препинания. Не, не слышал?! |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:00 | Сообщение # 8 |
terminator98, клапанов, пружины клапанов, могли просесть и пропускать втихаря Добавлено (29.12.2012, 23:00) --------------------------------------------- случаем клапана пальчиком не открываются?? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:01 | Сообщение # 9 |
ижевск
а если клапана пропускают свеча тогда почему сухая
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:07 | Сообщение # 10 |
и посмотри не беднит ли смесь в карбюраторе??? Добавлено (29.12.2012, 23:06) --------------------------------------------- либо сосет гдето Добавлено (29.12.2012, 23:07) --------------------------------------------- свеча сухая потому что топливо сгарает, но сгарает еще и во впускном коллекторе |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:08 | Сообщение # 11 |
ижевск
могу т быть все таки клапана
ivan-09 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:10 | Сообщение # 12 |
На сайте с 22.10.2012 |
terminator98, потому что искра есть по этому она и сухая смесь сгорает а если клапан то она просто вылетает в глушитель огнем теперь ясно?! и еще если хлопает в карб то позднее зажигание или поджаты клапана, если в глушитель то раннее зажигание иди опять же клапана но уже не поджаты а сгорели, а вообще как заводится? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:11 | Сообщение # 13 |
ижевск
заводится харошо с первого быват с 3 раза но заводится
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:11 | Сообщение # 14 |
ну вот смотри то на чего я тебе указал, сперва клапана, потом соединение карбюратора с головкой, там может воздух сосать а потом настройки карбюраторов |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:13 | Сообщение # 15 |
ижевск
в настройках че может быть |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:14 | Сообщение # 16 |
Цитата (terminator98) в настройках че может быть ты как вообще шариш хорошо или так себе? |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:17 | Сообщение # 17 |
ижевск
я говарю в карбах че регулировать
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:18 | Сообщение # 18 |
terminator98, Господи настраивать карбюратор надо, предположительно у тебя бедная смесь, т.е. воздуха в смеси больше чем топлива, т.е. у тебя винт качества много вывернут. Но если настраивать то все заново |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:24 | Сообщение # 19 |
быстрей поймешь если книгу почитаешь, там все написано как что должно быть. я так учился мне некого было спрашивать, тебе дали толчек посмотри сначала то что говорят если не поможет тогда отпишешься не бросим поможем, а вообще если боишься или не хочешь разбирать померий компрессию если в норме тогда точно зажига или карбы. Добавлено (29.12.2012, 23:24) --------------------------------------------- если компрессия не в норме смело тогда головки, и вообще зазоры на клапанах посмотри может действительно поджаты отрегулировать и все. |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:25 | Сообщение # 20 |
ижевск
нет зазоры неподжаты точняк я их умею регулировать они даже чуть чуть стучат клапана
ivan-09 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:28 | Сообщение # 21 |
и вообще начни с самого мелкого свечи, зажигание, клапана, карбюраторы. Добавлено (29.12.2012, 23:28) --------------------------------------------- terminator98, а стреляет в оба или в один ? |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:29 | Сообщение # 22 |
terminator98, проверь ещё игла главного топливного жиклёра не расплавилась ли, и не закупорила жиклёр.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 29.12.2012, 23:29 |
terminator98 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:35 | Сообщение # 23 |
ижевск
карб уже вычистил всеравно также стрелят тока влевы
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:37 | Сообщение # 24 |
terminator98, Зажигание. ранее. |
ivan-09 |
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:41 | Сообщение # 25 |
BOSS, если раннее то в глушитель должен стрелять если позднее то в карб Добавлено (29.12.2012, 23:41) --------------------------------------------- ну только не один а оба. |
