  • Страница 2 из 2
стрельба в левый карб
uralm67365 Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:20 | Сообщение # 26
_Kent_, Такого ещё небыло biggrin Ну раз так, поменяй катушку.
_Kent_ Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:41 | Сообщение # 27
Привет всем поставил я Зажигание совек заводится отлично, сделал карбы цвет изолятора свечи серенький примерно как кирпичный ну при резком газе под подпукиает в  глушитель!может катушка барахлит не кто с такой проблемой не сталкивался?
uralm67365 Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:39 | Сообщение # 28
_Kent_, Может зажигание немножко позднее. Попробуй немножко провернуть корпус зажигания против часовой стрелки. И на всякий случай проверь клапана на правом цилиндре. А когда свечу сбрасываешь с левого, правый работает?
_Kent_ Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 07:06 | Сообщение # 29
uralm67365, А вот на счет зажигания
Ты не ошибся?А с клапанами что может быть зажаты,пропускают?Когда свечу сбрасываешь ну да при газе он набирает обороты но плоховато!
uralm67365 Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 12:11 | Сообщение # 30
_Kent_, Да, извини старик, конечно за часовой стрелкой надо провернуть. Что-то я теряю квалификацию, помилуйте грешника sad А обороты может плохо набирать из за того же позднего зажигания. Есть три самые важные факторы работы двигателя - это клапана (их плотность - компрессия и их настройка), потом зажигание - нужно настроить для подачи хорошей искры и, что не менее важно - эта искра должна проскакивать в определенный момент. Третий вузол - это карбюраторы, их надо правильно настроить. Когда сможешь сделать всё это по вышему разряду, будет тебе счастье. Скажу по всем известному секрету, я до сих пор не научился дружить с карбами smile Хоть убей меня, не умею их четко настроить, другое дело авто карб - за пять минут я сделал как надо, там как-то проще почему-то biggrin
nikitca Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 14:56 | Сообщение # 31
Омская область
Омск
На сайте с 12.05.2013
Цитата (Moonlight1294)
Ты че городишь то? Ты сам лучше теоретически поразмышляй как
Всё правильно говорит человек.  У меня из за зажигание один котёл мозг  killed      тоже куча народу говорило что это карбы, клапана, а ни фига. Фишка в том что овальная хрень (автомат опережения) как бы имеет 2 выступа ну и когда крутится за 1 оборот размыкает 2 раза кулачок (надеюсь ясно сказал=))   Такк вот у меня один выступ просто стёрся я хз почему,   и в итоге размыкал контакт на 0.01 мм где то. Между тем как второй выступ размыкал нормально на 0.4 мм. В общем я это к тому что как поменял автомат настало не счастье.
Добавлено (02.06.2013, 14:56)
Цитата (_Kent_)
не набирает подскажите что может быть !
Попробуй   на том карбе который не работает смесь обогатить немного.
mihail Дата: Понедельник, 03.06.2013, 20:04 | Сообщение # 32
Э парень,ктоже мог подумать что ты после установки зазора непрокручиваеш двигун и непроверяеш сразу ещё раз?И потом эта как ты говориш овальная хрень на автомате обычно до такого состояния доходить неуспевает, её выкидывают за 10 лет до этого.Так что извиняй дураков,несобразили.
  • Страница 2 из 2
