помощь
terminator98 |
Дата: Среда, 28.11.2012, 21:13 | Сообщение # 1 |
ижевск
На сайте с 14.09.2012 |
как поставить зажигание если нет меток на моховике и можно ли при рабочем движке крутить на слух и как это правильно зделать как должен работать мотор чтобы узнать что зажигание правильное если делать это на слух |
Дата: Четверг, 29.11.2012, 14:32 | Сообщение # 2 |
terminator98, Будет самое большое чисто оборотов вот и всё, а если становится меньше то уже не то и там в каком положении будет больше всего оборотов это и есть момент зажигания. |
gavrikovak47 |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:13 | Сообщение # 3 |
Стаж: 2
На сайте с 02.04.2013 |
Вопрос,почему когда завожу урал он не заводится,просто чихает то в карбер,то в глушитель.И ещё как зажигание настроить?пробовал магнитить отвертку к катушке как говорили,она не магнитится вообще,если че я зажигание в это время включал,и на маховике у меня одна метка.ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ!!! |
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:14 | Сообщение # 4 |
аккумулятор заряжен? Или всю зиму на мотоцикле простоял? . Если акб в норме, проводка от него до катушки в норме, то смотри катушку. Еще посмотри зазор в прерывателе. |
Colet |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 18:55 | Сообщение # 5 |
Нижегородская область
Дзержинск
На сайте с 23.04.2013 |
Доброго времени суток, товарищи! Прошу извинить, если не в той ветке пишу, только что наткнулся на этот форум... У меня такая проблема. У отца в деревне урал. У него проблемы с зажиганием начались - не выставляется точно. Да, собственно так всегда было... неровно работает периодически. Так вот. Он там у какого-то дядьки достал урал без двигателя - его стырили. аккуратно так, без повреждений... в общем он хотел движку перекинуть - у нас-то рама 73 года, трёпаная уже. А на новом электронное зажигание стояло, у нас же контактное. В общем, если купить комплект типа УКТУС - 2, можно его воткнуть? ничего дополнительно менять не надо? Проводку там или ещё чего? Да, движка у нас м-67-36. А тот новый урал где-то середины девяностых выпуска. Извините за возможно идиотский вопрос, но я просто в технике не силён, а отец не встречался никогда с электронным зажиганием.
Сообщение отредактировал Colet - Вторник, 23.04.2013, 18:55 |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:11 | Сообщение # 6 |
Colet, модель Урала двигателя скольки вольтовое оборудование ? |
Colet |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:19 | Сообщение # 7 |
Дзержинск
Вот с этим сложнее. У нас двигатель М67 - 36(мы его на заводе заказывали, когда старый умер). И на нашем и на новом 12 вольтовое электрооборудование. А вот с моделью мотоцикла конкретно неизвестно, документов не сохранилось уже. Но наш 73 г.в. тоже на 12 вольт шёл |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:24 | Сообщение # 8 |
Colet, а зажигание нормальное контактное как будильник с автоматом опережения ? если да то можно ставь любое электронное. |
Colet |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:27 | Сообщение # 9 |
Дзержинск
Да, с автоматом. на новой раме стоит под сиденьем блок дюралевый. Комутатор какой-нибудь наверное? Проводка на нём целая как была. В общем можно ставить без изменений?
Сообщение отредактировал Colet - Вторник, 23.04.2013, 19:30 |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:45 | Сообщение # 10 |
Colet, Там по инструкции делаешь всё, что от старого зажигание убрать надо всё.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 23.04.2013, 19:45 |
Colet |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:53 | Сообщение # 11 |
Дзержинск
BOSS, спасибо огромное! |
Саша_ок_ |
Дата: Суббота, 07.09.2013, 23:32 | Сообщение # 12 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
Парни, такое дело, эксцентрик ну или бегунок не надевается на вал, не могу понять в чем дело, может подскажите что может быть? Да, если я его забью на вал то работать будет и влияет ли его положение на валу? Добавлено (07.09.2013, 23:32) --------------------------------------------- Парни, такое дело, эксцентрик ну или бегунок не надевается на вал, не могу понять в чем дело, может подскажите что может быть? Да, если я его забью на вал то работать будет и влияет ли его положение на валу? |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 06:05 | Сообщение # 13 |
Цитата (Саша_ок_) Парни, такое дело, эксцентрик ну или бегунок не надевается на вал, не могу понять в чем дело, может подскажите что может быть? А родной надевался? Или куда дел? |
Саша_ок_ |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:31 | Сообщение # 14 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
родной не надевается вот именно что!:( и не родные пробывал тоже никак:( пробывал его подбить туда-туго заходит, потом только с помощью монтажники снял. не понимаю что за чертовщина такая. я шестерни грм менял, ну не может же от съемника вал стать шире Добавлено (08.09.2013, 17:31) --------------------------------------------- короч, получилось его надеть, теперь как надо на валу скользит:) но бегунок ходит туда-сюда по валу и автомат опережения немного отходит от него,может под бегунок шайбочки подложить? |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:41 | Сообщение # 15 |
Цитата (Саша_ок_) ну не может же от съемника вал стать шире Может, ещё как. Там нужно то чуть приплюснуть, на глаз незаметно. Снеми тонкую фаску по краешку. Напильник берёт. А шайбу обычно под болт крепления лажат. |
