Двигатель
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:28 | Сообщение # 1 |
Ребята подскажите если шатаются шатуны это нормально или нет? |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:32 | Сообщение # 2 |
_Kent_, а куда они шатаются ? влево вправо ? на себя от себя ? |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:39 | Сообщение # 3 |
BOSS влево вправо! |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:51 | Сообщение # 4 |
_Kent_, Это нормально. у меня тоже был влево право люфт =) колено почти новое всего 6800 прошли на нём. |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 17:17 | Сообщение # 5 |
слушай я тогда маленько напутал что звук глухой помнишь? вобше-то он звонкий что может быть ? |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:59 | Сообщение # 6 |
_Kent_, звук постоянный или как ? |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:22 | Сообщение # 7 |
BOSS да |
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:52 | Сообщение # 8 |
_Kent_, может палец ? |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 30.10.2012, 05:57 | Сообщение # 9 |
BOSS, палец на правой стороне ,А это ты говорил колен вал как определить что там чимуто хана ? |
Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:46 | Сообщение # 10 |
_Kent_, Там сразу появляется люфт от себя на себя когда нажимаеш, влево вправо это нормально. у меня тоже есть влево вправо а вот от себя на себя нету.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 30.10.2012, 15:46 |
_Kent_ |
Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:17 | Сообщение # 11 |
BOSS, Клапана могут издавать стук глухой если да то какие к примеру причины? |
Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:05 | Сообщение # 12 |
Только зазор если не тот. |
_Kent_ |
Дата: Среда, 31.10.2012, 06:50 | Сообщение # 13 |
BOSS, Так если зазор большой звук помойму только звонкий? Добавлено (31.10.2012, 06:50) --------------------------------------------- BOSS, вот у меня также звенит http://www.youtube.com/watch?v=vQqODY80E58 |
Дата: Среда, 31.10.2012, 15:12 | Сообщение # 14 |
ХЗ надо открывать смотреть всё что может звенеть .. от шестерёнок до коленвала и распредвала. толкатели и тд .. |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 01.11.2012, 05:40 | Сообщение # 15 |
BOSS, А если клапана зажаты ? |
Дата: Четверг, 01.11.2012, 18:54 | Сообщение # 16 |
_Kent_, ну, тогда они не будут стучать. . |
Иван |
Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:43 | Сообщение # 17 |
На сайте с 13.08.2012 |
BOSS, Ну да логично! |
Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:57 | Сообщение # 18 |
, если только не до такого зажаты что об поршень долбятся. |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:50 | Сообщение # 19 |
BOSS, Ну у клапанов звонкий звук когда зазор большой! Добавлено (15.04.2013, 19:50) --------------------------------------------- Привет всем возник вопрос через сколько примерно км головки теряют свои свойства и как мотоцикл работает когда головкам хана ! |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:26 | Сообщение # 20 |
_Kent_, Показатель компрессия всегда. |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:05 | Сообщение # 21 |
хана может быть клапанам, сёdлам, направлюшим клапанов, а так же усадка пружин, потеря геометрии плоскости. Прогарание этой самой плоскости, вытягивание резьбы свечного колодца. А так же другая хрень не поддающаяся пониманию. У всех этих проблем есть свои признаки. У клапанов и седел это потеря компрессии хлопки в карбюратор и глушитель(при условии что зазор в клапанах и зажигание настроено верно). У направлюших это дымление (хотя дымление может быть и из за износа колец и группы). Ну а остальное сам поймешь как узнать:) |
