Двигатель
_Kent_ Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:28 | Сообщение # 1
Ребята подскажите если шатаются шатуны это нормально или нет?
BOSS Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:32 | Сообщение # 2
_Kent_, а куда они шатаются ? влево вправо ? на себя от себя ?
_Kent_ Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:39 | Сообщение # 3
BOSS влево вправо!
BOSS Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:51 | Сообщение # 4
_Kent_, Это нормально. у меня тоже был влево право люфт =) колено почти новое всего 6800 прошли на нём.
_Kent_ Дата: Понедельник, 29.10.2012, 17:17 | Сообщение # 5
слушай я тогда маленько напутал что звук глухой помнишь? вобше-то он звонкий что может быть ?
BOSS Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:59 | Сообщение # 6
_Kent_, звук постоянный или как ?
_Kent_ Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:22 | Сообщение # 7
BOSS да
BOSS Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:52 | Сообщение # 8
_Kent_, может палец ?
_Kent_ Дата: Вторник, 30.10.2012, 05:57 | Сообщение # 9
BOSS, палец на правой стороне ,А это ты говорил колен вал как определить что там чимуто хана ?
BOSS Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:46 | Сообщение # 10
_Kent_, Там сразу появляется люфт от себя на себя когда нажимаеш, влево вправо это нормально. у меня тоже есть влево вправо а вот от себя на себя нету.
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 30.10.2012, 15:46
_Kent_ Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:17 | Сообщение # 11
BOSS, Клапана могут издавать стук глухой если да то какие к примеру причины?
BOSS Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:05 | Сообщение # 12
Только зазор если не тот.
_Kent_ Дата: Среда, 31.10.2012, 06:50 | Сообщение # 13
BOSS, Так если зазор большой звук помойму только звонкий?
Добавлено (31.10.2012, 06:50)
BOSS, вот у меня также звенит http://www.youtube.com/watch?v=vQqODY80E58
BOSS Дата: Среда, 31.10.2012, 15:12 | Сообщение # 14
ХЗ надо открывать смотреть всё что может звенеть .. от шестерёнок до коленвала и распредвала. толкатели и тд ..
_Kent_ Дата: Четверг, 01.11.2012, 05:40 | Сообщение # 15
BOSS, А если клапана зажаты ?
BOSS Дата: Четверг, 01.11.2012, 18:54 | Сообщение # 16
_Kent_, ну, тогда они не будут стучать. biggrin .
Иван Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:43 | Сообщение # 17
На сайте с 13.08.2012
BOSS, biggrin Ну да логично!
BOSS Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:57 | Сообщение # 18
biggrin biggrin biggrin , если только не до такого зажаты что об поршень долбятся. biggrin biggrin biggrin
_Kent_ Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:50 | Сообщение # 19
BOSS, Ну у клапанов звонкий звук когда зазор большой!
Добавлено (15.04.2013, 19:50)
Привет всем возник вопрос через сколько примерно км головки теряют свои свойства и как мотоцикл работает когда головкам хана !
BOSS Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:26 | Сообщение # 20
_Kent_,  Показатель компрессия всегда.
Искатель Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:05 | Сообщение # 21
хана может быть клапанам, сёdлам, направлюшим клапанов, а так же усадка пружин, потеря геометрии плоскости. Прогарание этой самой плоскости, вытягивание резьбы свечного колодца. А так же другая хрень не поддающаяся пониманию. У всех этих проблем есть свои признаки. У клапанов и седел это потеря компрессии хлопки в карбюратор и глушитель(при условии что зазор в клапанах и зажигание настроено верно). У направлюших это дымление (хотя дымление может быть и из за износа колец и группы). Ну а остальное сам поймешь как узнать:)
