Стук в двигатели
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 07:00 | Сообщение # 1 |
Народ под скажите что может быть заводишь мотоцикл стоит стук в двигатели даешь по больше газу меньше слышен стук что может быть |
rusik |
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:14 | Сообщение # 2 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
в какой области двигателя хоть и какой стук? |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 12:29 | Сообщение # 3 |
наверно мотоцЫкл сломался, отсюда стук. |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 13:15 | Сообщение # 4 |
rusik где цилиндра кончаются там и стук скорей всего наверно колен вал |
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 16:48 | Сообщение # 5 |
какого рода стук? Глухой, звонкий, постоянный, временами. Сними видео и скинь сюда. |
rusik |
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:05 | Сообщение # 6 |
Тверская
если где цилиндры кончаются может пальцы поршневые, зазор посмотри в клапанах для начала если все ок то уже смотри пальцы и коленвал |
_Kent_ |
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 12:48 | Сообщение # 7 |
Искатель глухой звук раньше был такой звук когда движок нагретый ,а шас прям когда заводишь слышен |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 16:24 | Сообщение # 8 |
глухой не очень хорошо... Может и коренной подщипник коленвала. Либо юбка о цилиндр стучит. Скинь цилиндр подергай за шатун или еще как нибудь пошатай коленвал. А чтобы понять юбка или нет надо поршень снимать... Либо микрометром обмерять поршень |
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 19:07 | Сообщение # 9 |
Короче понятно все в колен вале или подшипниках его спасибо но я уже движок снял буду смотреть!Спасибо за помощь! |
