Выстрелы в глушак
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 11:26 | Сообщение # 1 |
при разгоне да и на холостых оборотах все ок, но только стоит сбросить газ как сразу начинает стрелять, да еще и огнем поддает,вечером красиво, но мне все это уже задолбило.все перепробовал,клапана чистые новые,зажигание мне дед выстовлял. ХЗ что делать |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:43 | Сообщение # 2 |
Позднее зажигание.Чуток пораньше поставь.Зазор в контактах правильный? |
medveda |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:54 | Сообщение # 3 |
чуть забогатить смесь надо-было также |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:11 | Сообщение # 4 |
RomanGennadi4, клапана то притёр ? |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:06 | Сообщение # 5 |
Спасибо парни за советы, обогатил смесь и чуток пораньше зажигание выставил, все ништяк. |
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 13:21 | Сообщение # 6 |
если хлопки при резком сбросе газа (при движении под уклон например) то виновата система хх. Разрегулировано. |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 18:59 | Сообщение # 7 |
добрался я таки до своего коня и появилась проблемка в том что не поддаётся регулировке ЛЕВЫЙ цилиндр. Что только не делал. Карберы К-301. думаю не из-за этого он тупит " http://uraldnepr.ru/forum/7-1337-1 " ремонтрованный карб слева стоит. Крутишь газ, а он падла такая, "троить" начинает, чихатет в карб.что за херня?!?! понять не могу . Когда один цилиндр(пациент) работет на холостых все норм, но когда даёшь газ, то сразу глохнет. |
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:05 | Сообщение # 8 |
RomanGennadi4, беднит.Может подсос где то воздуха.Плоскость карба,которая к цилиндру прилегает,ровная? |
RomanGennadi4 |
Дата: Вторник, 01.07.2014, 15:24 | Сообщение # 9 |
АНДРЕЙ003, ровная да и герметиком промазана. У меня чуть крыша не поехала регулировки в жару и на мошке  Добавлено (01.07.2014, 15:24) --------------------------------------------- ну так вот, опять день убил на устранение причины нестабильной работы на средних и высоких оборотах, все перепробовал, даже воздушный фильтр снял и бестолку. Крутил зажигание-непомогает. Баловался с подачей кислорода тоже нет толка. ХЗ что такое?! Короч пошел я пиво пить пока жена разрешает)) |
Ilya |
Дата: Четверг, 03.07.2014, 01:00 | Сообщение # 10 |
RomanGennadi4, Брось морочиться с этим старьём. Они своё отработали. Купи новые. Сам сталкивался с подобной ерундой. Чего только не делал - карбюраторы жили автономной жизнью. |
RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 03.07.2014, 10:34 | Сообщение # 11 |
Ilya, я уже нашел причину неравномерной работы. Сначала впихуярил рем комплект, и нихрена не поменялось. Далее полез в зажигание и заметил что там болталась крепление катушки. Поменял её и все стало гуд. Уже успел по полям от ментов погонять)) было весело)) зафотаю как она болталась. Добавлено (03.07.2014, 10:34) --------------------------------------------- а эти карбёры очень хорошие, даже с ремонтированной заслонкой работали нормально, подгонял все чуть ли не по микронам))) Впринципе я на нем не гоняю, в основном по говнам, их хватает за глаза. |
_Kent_ |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 17:34 | Сообщение # 12 |
проблема под сильной нагрузкой начинает стрелять воз духан левый цилиндр в чем проблема?? Добавлено (23.08.2014, 17:34) --------------------------------------------- уже и на левый карбюратор поставил жикрек по больше стоял на 185 поставил на 230 |
Дата: Суббота, 23.08.2014, 21:12 | Сообщение # 13 |
_Kent_, А теперь наоборот поставь,меньше. |
izuver |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 14:08 | Сообщение # 14 |
На сайте с 25.12.2013 |
Стрельба в глушак получается при обедненой смеси на холостом ходу. |
matveev_petya |
Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:19 | Сообщение # 15 |
На сайте с 26.02.2016 |
всем привет. Такое дело при закрытой подаче воздуха запускается и работает а как только открываешь подачу воздуха сразу глохнет. помогите пжл. что может быть? |
alexterekhovj |
Дата: Среда, 19.04.2017, 23:35 | Сообщение # 16 |
На сайте с 19.04.2017 |
