плохо работает правый цилиндр
ssooccooll |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:30 | Сообщение # 1 |
Костромская
Кострома
На сайте с 21.08.2012 |
правый цилиндр работает только на определенных оборотах, левый цилиндр нагреваеться в 2 раза больше чем правый. свечи, карбюраторы, зажигание все менял, пробовал, ничего не изменилось. подскажите пожалуйста в чем проблема может быть!!?? |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:53 | Сообщение # 2 |
ssooccooll, клапана посмотри нагар. |
ssooccooll |
Дата: Четверг, 23.08.2012, 17:38 | Сообщение # 3 |
Костромская
Кострома
смотрел, отрегулированы. все равно правый цилиндр мозг выносит |
Дата: Четверг, 23.08.2012, 19:04 | Сообщение # 4 |
менять то менял, а настраивал ли? Карбюраторы в основном. Сдается мне карбы разрегулированы, |
kirill |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 14:52 | Сообщение # 5 |
На сайте с 23.07.2012 |
У меня тоже самое, карбы новые поставил,настроил,зажигание посмотрел,клапана отрегулировал, все в норме,но все равно правый нагревается больше чем левый и на левом нагар свечи черный,думаю что поршневая группа изношена((( смотреть надо. |
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:10 | Сообщение # 6 |
Quote (kirill) думаю что поршневая группа изношена Зависит ещё от пробега, вскрывать смотреть без особых причин не советую ... |
Vlad1112 |
Дата: Вторник, 11.09.2012, 18:03 | Сообщение # 7 |
На сайте с 11.09.2012 |
Впервую очередь карбюраторы., посмотри такая-же фигня была и у меня, промой их хорошо, мож жеклёр забился, отрегулируй их (как регулировать в любой экс. книжке или даже на сайте найдешь), да кстати самое простое что может быть забился краник на баке и неравномерно распредиляется топрливная смесь. |
Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:49 | Сообщение # 8 |
Попробуй снять голову,посмотри не пропускает ли клапан,у меня такое было левый слюна отскакивает а правый рукой можно держать "подрабатывал" пропускал входной клапан и на свече был видно масло,когда сделал всё заработало.(клапан не притёрт был)
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 13.01.2013, 00:51 |
swd777 |
Дата: Среда, 16.01.2013, 03:21 | Сообщение # 9 |
Воронеж
На сайте с 16.01.2013 |
Компрессия одинаковая?? |
gavrikovak47 |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:12 | Сообщение # 10 |
Стаж: 2
На сайте с 02.04.2013 |
Вопрос,почему когда завожу урал он не заводится,просто чихает то в карбер,то в глушитель.И ещё как зажигание настроить?пробовал магнитить отвертку к катушке как говорили,она не магнитится вообще,если че я зажигание в это время включал,и на маховике у меня одна метка.ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ!!! |
