Настройка карбюраторов к-301
родственник |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:17 | Сообщение # 51 |
Рома, для меня насечка и проточка понятия разные. Ну в общем я понял. |
RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:08 | Сообщение # 52 |
родственник, затупил немного |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 10.07.2014, 12:28 | Сообщение # 53 |
Беда такая пацаны еду потихоньку свечи черные и перестает работать нормально сразу же стреляет в глушитель при перегазовке аж черный дым вылетает и при резком открытии стреляет в воздухан при выворачивании свечей они черные просто пиз..ц игла на 2 положении с вверху поплавок опустил на 3 мм в низ зажигание в самом раннем маленько даже лягается (зажигание совек обычное) |
izuver |
Дата: Четверг, 10.07.2014, 20:45 | Сообщение # 54 |
На сайте с 25.12.2013 |
а иглу не пробывал опускать-которая дозирующая ? Добавлено (10.07.2014, 20:45) --------------------------------------------- вот |
_Kent_ |
Дата: Четверг, 10.07.2014, 21:33 | Сообщение # 55 |
izuver, стояла на 3 поставил на 2 положение но когда дашь гари 2-3 км свечи белые прям как новые и фиг знает че за бойда |
al |
Дата: Четверг, 10.07.2014, 22:59 | Сообщение # 56 |
Цитата _Kent_ (  ) еду потихоньку свечи черные и перестает работать нормально Цитата _Kent_ (  ) но когда дашь гари 2-3 км свечи белые прям как новые Вероятно большой уровень топлива, а может и вообще иглы плохо держат. Х.Х. нарегулирован на сильно бгатую смесь. Если холодный заводится с полпинка, без прикрытия воздушной заслонки, то это и значит, что смесь излишне богатая. |
родственник |
Дата: Пятница, 11.07.2014, 02:12 | Сообщение # 57 |
al, ответ неверный. Такой вид неисправности говорит об уменьшении компресии, т.е. износ цилиндро-поршневой. Как говорят мотористы-пора менять кольца (в лучшем случае). |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 11.07.2014, 05:26 | Сообщение # 58 |
родственник, Ага поршневая новая цилиндр поршня кольца все новьё |
родственник |
Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:40 | Сообщение # 59 |
Может и новьё. А компрессия какая? А ответил я так потому, что мне когда-то именно эту неисправность ( её и неисправностью назвать трудно ) объясняли мотористы. Почему именно так происходит. Вопрос: - есть-ли повышенное дымление? |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:11 | Сообщение # 60 |
родственник, короче рассказываю как было поставил цилиндра поршня кольца новое клапана регулировал по метке ВМТ чтоб штанги крутились показалось что стучат клапана потом еше раз выставлял по щупу 0,05 тоже по метке ВМТ после этого показалось что ножка еше легче проварачиватся стала! |
серго2012 |
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 09:39 | Сообщение # 61 |
Омск
На сайте с 31.07.2014 |
если хочешь экономию поставь эл.зажигание и все . я поставил и хлопот не знаю у меня 65 карбюры)мне на 100 км хватает меньше 4 литров))) |
izuver |
Дата: Понедельник, 04.08.2014, 20:13 | Сообщение # 62 |
Дал гари .гашетку в пол . Кароче при полностью открытой заслонке на смесь оказывает влияние воздух фильтр и главный топливный жиклёр |
