Люфт маховика
skif_zw88 |
Дата: Суббота, 21.07.2012, 15:44 | Сообщение # 1 |
Кашира
На сайте с 03.06.2012 |
Недавно ослаб болт крепления маховика(определил по характерному стуку). снял коробку, затянул(зубилом и молотком), собрал. Завел - всё норм. на следующий день в 7:00 поехал, накатал где-то 30-50 км. ехал от 50 до 90 км/ч. приехал, поставил, пошёл домой. вечером поехал опять но через 2-3 км, опять застучал. снял коробку, и обнаружил, что маховик имеет люфт в своей плоскости(то есть он прокручивается, а каленвал не движится), точно не скажу, но где-то от 1 до 3 мм. вот думаю ни конец наслал ли каленвалу или шатунам
Сообщение отредактировал skif_zw88 - Суббота, 21.07.2012, 15:50 |
Дата: Суббота, 21.07.2012, 19:47 | Сообщение # 2 |
Возможно да сними каленвал проверь ось на изгиб, если загнут менять колено и маховик. |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 21.07.2012, 22:09 | Сообщение # 3 |
skif_zw88, Дубль два, ХА у хоторела почти такая же шняга)) |
skif_zw88 |
Дата: Суббота, 21.07.2012, 23:25 | Сообщение # 4 |
Кашира
BOSS, колено и маховик в норме. поставил всё на место, ничего не стучит))) маховик опять открутился |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 01:05 | Сообщение # 5 |
skif_zw88, посмотри по форуму. HOTOREL действительно сталкнулся с такой же проблемой, только с плачевными результатами. Там уже отписывал продцедуру устранения данного трабла. |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 01:06 | Сообщение # 6 |
Samodel, он не устранил нифига, ему колено менять теперь |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 01:31 | Сообщение # 7 |
Moonlight1294, знаю, читал, но в данной ситуации этот способ может помочь. |
PAVEL1992 |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 03:11 | Сообщение # 8 |
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012 |
здорово всем а как проверить этот люфт???))))))))))))))))) |
semukin |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 08:56 | Сообщение # 9 |
самарская
самара
На сайте с 08.06.2012 |
а у меня был при выжиме сцепления металлический звон.я думал всё из за подшипника колена заднего.снял коробку люфт есть действительно-поменял подшипник но проблема осталась.что это ещё может быть? |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 11:41 | Сообщение # 10 |
semukin, я чегото не понял где люфт? соединение колена и маховика? тогда зачем подшипник менять? объясни почетче. |
PAVEL1992 |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 13:45 | Сообщение # 11 |
пос. Зверосовхоз
semukin, когда сцепление выжемаеш катиш и звук не приятный(( |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 13:58 | Сообщение # 12 |
Quote (semukin) а у меня был при выжиме сцепления металлический звон. semukin, это звон у нас песней зовется! Шучу. Звон при выжеме сцепления характерен для промежуточного диска сцепления (это тот, что цельнометаллический, между 2-мя ферродо) - разбивает отверстия под пальцы маховика. Лечиться высверливанием новых отверстий под пальцы. Но т.к. для этого нужен как минимум вертикально-сверлильный станок с возвожностью очень точно передвигать рабочий стол в 2-х плоскостях и небольшие токарные навыки, то гораздо легче купить его новый и заменить. Советую сразу заменить болты крепления корзины на новые. Лишним не будет. |
PAVEL1992 |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 14:21 | Сообщение # 13 |
пос. Зверосовхоз
Samodel, ясно я не так понял )))) |
semukin |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 11:18 | Сообщение # 14 |
самарская
самара
ну а это не страшно ездить с таким звуком7 нигде я не встану с ним? |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 12:38 | Сообщение # 15 |
у меня тоже шумит когда сцепление отжато . |
skif_zw88 |
Дата: Четверг, 26.07.2012, 00:37 | Сообщение # 16 |
Кашира
был разбит паз на каленвалу... |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 26.07.2012, 10:11 | Сообщение # 17 |
skif_zw88, я так и думал |
skif_zw88 |
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:49 | Сообщение # 18 |
Кашира
буду делать новою шпонку Добавлено (01.08.2012, 23:49) --------------------------------------------- Услышал тут, говорят что помогает от откручивания маховика подложенная под него (между маховиком и колевалом) полоску фольги. Кто-нибудь пробовал? |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 19:01 | Сообщение # 19 |
короче болт затягивается не молотком, а торцовым ключом на 36. Найти сложно я сам делал из ро жкового(обрезал зев ключа и приваривал к отрезку трубы). Фольгу ты имеешь ввиду положить на конус коленвала? Фигня. Лучше притри маховик к колену с помощью притирочной пасты для клапанов и затяни хорошенько и про шайбу замковую не забыть. Желательно хорошую найти новую а не старую сто раз гнутую И пазы осмотри. Добавлено (02.08.2012, 19:01) --------------------------------------------- блин забыл еще можно посадить на фиксатор для цилиндрических соединении. Только на разборныи! (средний фиксации ) |
skif_zw88 |
Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:44 | Сообщение # 20 |
Кашира
я скоро повешусь, маховик уже 5 раз откручивается, как только не пробовал затягивать, 10-13 часов ездишь и опять по моим знаниям остается только менять коленвал, но может есть еще какой способ |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 15:34 | Сообщение # 21 |
skif_zw88, контришь новой шайбой? или старую используешь? Попробуй на герметик крепежный посади. |
skif_zw88 |
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:29 | Сообщение # 22 |
Кашира
я новую купил, 1 раз загнул только, а про герметик у мя мысля тож была, но мне подруку холодная сварка подвернулась, может ей попробовать? |
medveda |
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:36 | Сообщение # 23 |
ПРИТИРАТЬ НАДО конус к маховику и метровой трубой тянуть
skif_zw88 |
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:41 | Сообщение # 24 |
Кашира
medveda, не плохо, буду пытаться, спасибо |
medveda |
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:59 | Сообщение # 25 |
http://vk.com/photo17641000_279083253 |
