сильно дымит с трубы
timonpaxa |
Дата: Пятница, 13.07.2012, 08:02 | Сообщение # 1 |
На сайте с 25.06.2011 |
привет мужики такой вопрос после капиталки двигателя стал сильно дымить и кушать масло кто сталкивался с такой проблемой грешу на новую поршневую цилиндра и поршня новые думаю нет зеркало не накатало еще и поэтому дымит и масло кушает помаленьку наездил пока всего около 100 км еще думаю стоит лезть вскрывать поршневую смотреть маслосьемные кольца или нет пока еще думаю около 500 км накатать а там смотреть у каго какие предложения будут |
Дата: Пятница, 13.07.2012, 10:56 | Сообщение # 2 |
Кушать по любому будет масло пока кольца не отработались в цилиндре. Обкатка капитального двигателя идёт 2500 км вот если уже после 2500 км дымит как танк то это уже не исправность. Обкатку надо проходить, не перегружая двигатель и не перегревать .
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 13.07.2012, 10:57 |
timonpaxa |
Дата: Суббота, 14.07.2012, 18:43 | Сообщение # 3 |
Quote (BOSS) Кушать по любому будет масло пока кольца не отработались в цилиндре. Обкатка капитального двигателя идёт 2500 км вот если уже после 2500 км дымит как танк то это уже не исправность. Обкатку надо проходить, не перегружая двигатель и не перегревать . это то и дураку понятно просто интересно у кого после ремонта дымил или нет вот такой вопрос вопрос про карбы к-68у куда выводить маленькую трубочку что на карбе на машинах она обычно на трамлер идет а на урале куда
Сообщение отредактировал timonpaxa - Суббота, 14.07.2012, 18:49 |
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 13:59 | Сообщение # 4 |
На щёт этого не знаю . у меня к 63 стоят. |
Диман |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 03:38 | Сообщение # 5 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Трубочку нужно заглушить, чтоб воздух не подсасывало и не обедняло смесь. |
medveda |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:18 | Сообщение # 6 |
трубочка идёт из поплавковой камеры-должна соединяться с патрубком идущим от фильтра-при загрязнении фильтра-смесь остаётся прежней Добавлено (16.07.2012, 17:18) --------------------------------------------- у меня дым был из за сапуна-трубка у днепра-11 идёт к патрубку правого карба-масло скатывалось в правый карб и дымил правый глушитель. |
medveda |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:21 | Сообщение # 7 |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 19:28 | Сообщение # 8 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
ТРубКи ну карба к карбу шлангом соединяются для синхронности работы цилиндров,если в одном карбе бенза больше чем во втором,то он отдает другому! |
timonpaxa |
Дата: Среда, 18.07.2012, 08:04 | Сообщение # 9 |
я примерно так и думал что карбы между собой соеденить |
Дата: Среда, 18.07.2012, 10:30 | Сообщение # 10 |
timonpaxa, Направляющие не трогал?...По идее,дымить может при обкатке,но едва заметно.Если сильный дым,значит что то не так.Цилиндры отхонингованные были или просто расточены, как на токарном? |
timonpaxa |
Дата: Среда, 18.07.2012, 12:45 | Сообщение # 11 |
Quote (АНДРЕЙ003) timonpaxa, Направляющие не трогал?...По идее,дымить может при обкатке,но едва заметно.Если сильный дым,значит что то не так.Цилиндры отхонингованные были или просто расточены, как на токарном? нет направляющие не трогал щас уже точно не помню в магазине брал цилиндра вроде как после расточки на станке сейчас вроде меньше дымить стал посмотрим что будет через пару соток километров |
death_metal-band |
Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 09:19 | Сообщение # 12 |
На сайте с 11.12.2016 |
та же история ! поменял полностью поршневую правый котёл нормально работает а левый дымит ! снимал смотрел всё в норме правда кольца не равномерно подтёрты ! надеюсь в процесе обкатки перестанет дымить |
