сильно дымит с трубы
timonpaxa Дата: Пятница, 13.07.2012, 08:02 | Сообщение # 1
На сайте с 25.06.2011
привет мужики такой вопрос после капиталки двигателя стал сильно дымить и кушать масло кто сталкивался с такой проблемой грешу на новую поршневую цилиндра и поршня новые думаю нет зеркало не накатало еще и поэтому дымит и масло кушает помаленьку наездил пока всего около 100 км еще думаю стоит лезть вскрывать поршневую смотреть маслосьемные кольца или нет пока еще думаю около 500 км накатать а там смотреть у каго какие предложения будут dry
BOSS Дата: Пятница, 13.07.2012, 10:56 | Сообщение # 2
Кушать по любому будет масло пока кольца не отработались в цилиндре.
Обкатка капитального двигателя идёт 2500 км вот если уже после 2500 км дымит как танк то это уже не исправность.
Обкатку надо проходить, не перегружая двигатель и не перегревать .
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 13.07.2012, 10:57
timonpaxa Дата: Суббота, 14.07.2012, 18:43 | Сообщение # 3
Quote (BOSS)
Кушать по любому будет масло пока кольца не отработались в цилиндре. Обкатка капитального двигателя идёт 2500 км вот если уже после 2500 км дымит как танк то это уже не исправность. Обкатку надо проходить, не перегружая двигатель и не перегревать .
это то и дураку понятно просто интересно у кого после ремонта дымил или нет вот такой вопрос dry
вопрос про карбы к-68у куда выводить маленькую трубочку что на карбе на машинах она обычно на трамлер идет а на урале куда dry
Сообщение отредактировал timonpaxa - Суббота, 14.07.2012, 18:49
BOSS Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 13:59 | Сообщение # 4
На щёт этого не знаю sad . у меня к 63 стоят.
Диман Дата: Понедельник, 16.07.2012, 03:38 | Сообщение # 5
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Трубочку нужно заглушить, чтоб воздух не подсасывало и не обедняло смесь.
medveda Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:18 | Сообщение # 6
трубочка идёт из поплавковой камеры-должна соединяться с патрубком идущим от фильтра-при загрязнении фильтра-смесь остаётся прежней
Добавлено (16.07.2012, 17:18)
у меня дым был из за сапуна-трубка у днепра-11 идёт к патрубку правого карба-масло скатывалось в правый карб и дымил правый глушитель.
medveda Дата: Понедельник, 16.07.2012, 17:21 | Сообщение # 7
cool
Прикрепления: 0858867.jpg (208.0 Kb)
Bladimir Дата: Понедельник, 16.07.2012, 19:28 | Сообщение # 8
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011
ТРубКи ну карба к карбу шлангом соединяются для синхронности работы цилиндров,если в одном карбе бенза больше чем во втором,то он отдает другому!
timonpaxa Дата: Среда, 18.07.2012, 08:04 | Сообщение # 9
я примерно так и думал что карбы между собой соеденить
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 18.07.2012, 10:30 | Сообщение # 10
timonpaxa, Направляющие не трогал?...По идее,дымить может при обкатке,но едва заметно.Если сильный дым,значит что то не так.Цилиндры отхонингованные были или просто расточены, как на токарном?
timonpaxa Дата: Среда, 18.07.2012, 12:45 | Сообщение # 11
Quote (АНДРЕЙ003)
нет направляющие не трогал щас уже точно не помню в магазине брал цилиндра вроде как после расточки на станке сейчас вроде меньше дымить стал посмотрим что будет через пару соток километров dry
death_metal-band Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 09:19 | Сообщение # 12
На сайте с 11.12.2016
та  же  история !  поменял  полностью  поршневую   правый  котёл  нормально  работает  а  левый  дымит   !  снимал  смотрел   всё  в  норме  правда  кольца   не  равномерно   подтёрты !   smile надеюсь  в  процесе  обкатки  перестанет  дымить
