мот чихает при запуске урал имз-8. 103-10
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 05.07.2012, 01:34 | Сообщение # 1 |
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012 |
как устранить эту проблему утром прихожу завожу заводиться только на холодную потом открываю заслонку даю газа а он стреляет в воздухан то в глушитель и глохнет завожу ещё раз прогреваю начинает роботать лучше прокачусь чуть чуть держит холостые всё хорошо заводиться с первого раза на горячую всё ок а когда только завёл плохо работает((( кто чё может подскажите как почитал тут много професионалов по мотоциклам)))
Сообщение отредактировал PAVEL1992 - Четверг, 05.07.2012, 01:35 |
Дата: Четверг, 05.07.2012, 12:58 | Сообщение # 2 |
Карбюраторы хорошо настроены ? Зазор на клапанах ? |
Дата: Четверг, 05.07.2012, 13:06 | Сообщение # 3 |
PAVEL1992, Возможно смесь бедноватая.А вообще,любая техника,пока не дойдет до рабочей тем-ры,капризничает.Имею в виду карбюраторные двс.На авто ведь тоже,пока холодная,обороты не держит,глохнет,дергается без подсоса.Как нагреется хотя бы до 60,тогда более менее устойчиво работает.
Добавлено (05.07.2012, 13:06) --------------------------------------------- У меня жрет бенз, и на холодную ему льет так,что после пинка кика можно сразу в путь.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 05.07.2012, 13:06 |
Дата: Четверг, 05.07.2012, 13:12 | Сообщение # 4 |
Quote (АНДРЕЙ003) если у меня жрет бенз,то и на холодную ему льет так,что после пинка кика можно сразу в путь. biggrin без дросселя холодного пуска а когда дроссель поднимаеш то заливает конкретно и еле заводится и тарахтит, пока не выключил . Я вот сам изолятор смотрел у меня чёрный заливает горшки. Отпустил иглу буду смотреть |
PAVEL1992 |
Дата: Пятница, 06.07.2012, 12:26 | Сообщение # 5 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, карбюраторы я не настраивал они настроены по стандарту едет хорошо как прогрееться смесь вроде богатая свечи чёрные)))может всё таки карбюраторы? Добавлено (06.07.2012, 12:26) --------------------------------------------- АНДРЕЙ003, у меня тоже смесь богатая в зажигание ползал делал позже раньше толку 0 думаю надо карбы перенастроить)))) |
Дата: Пятница, 06.07.2012, 13:45 | Сообщение # 6 |
Если свечи чёрные, это не хорошо надо чтобы они были коричневыми или типо того но ни как не чёрные у тебя заливает цилиндры . Надо отпустить иглу дозирующию центральную в карбе на 2-3 оборота потом поездить, не помогло ещё, до тех пор пока не будет коричневый изолятор свечи или ярко коричневый или средний, но не белёсый белёсый это наоборот нехватка топлива .
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 06.07.2012, 13:47 |
PAVEL1992 |
Дата: Среда, 11.07.2012, 16:46 | Сообщение # 7 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, спасибо Добавлено (11.07.2012, 16:46) --------------------------------------------- пробовал настраивать онин цилиндр плохо работает иногда даже на прогретаю стреляет в карбюратор |
Дата: Среда, 11.07.2012, 17:12 | Сообщение # 8 |
бедная смесь Добавлено (11.07.2012, 17:12) --------------------------------------------- настрой нормально в интернете есть много литературы почитай. |
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 12.07.2012, 03:01 | Сообщение # 9 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, попробую почитать если что отпишусь сёдня пробовал в карбюраторах иглы настраивал настроил теперь как не заглушеш всё время с холодной заводить надо хуже зделал на сколько оборотов иглы выкручивать надо))))) |
Дата: Четверг, 12.07.2012, 15:33 | Сообщение # 10 |
Дело может быть и не только в игле, а в регулировке холостого хода, винт качества смеси нижний, и верхний винт надо настраивать, литература как настроить есть в интернете. Какие у тебя карбюраторы ? модель. И ещё проверь клапана, прокладки, может где нибудь воздух подсасывает.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 12.07.2012, 15:35 |
PAVEL1992 |
Дата: Пятница, 13.07.2012, 03:20 | Сообщение # 11 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, сёдня всё проверил карбы 63т воздух не где не подсасывает литература есть только там нет схем как настраивать(( |
Дата: Пятница, 13.07.2012, 10:47 | Сообщение # 12 |
Схема настройки такая ?
Видно плохо вебка слабая но прочитать можно .
PAVEL1992 |
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 02:32 | Сообщение # 13 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, тут все подробнасти спасибо большое надо почитать |
Bladimir |
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 19:36 | Сообщение # 14 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
Обычно на холодную Любая техника выстрелиВает,это если она отрепетирован на 5+ то тогда не будет,а так я еще не видел клапаной техники которая на холодную отлично работает.так что не парься,это нормально! |
PAVEL1992 |
Дата: Вторник, 17.07.2012, 14:58 | Сообщение # 15 |
пос. Зверосовхоз
Bladimir, а если на горячую разгоняешся он стреляет это не порядок вот у меня что на холодную что на горячую. |
Дата: Вторник, 17.07.2012, 22:40 | Сообщение # 16 |
это не порядок ... |
PAVEL1992 |
Дата: Среда, 18.07.2012, 00:50 | Сообщение # 17 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, вот мой мот надо до ума довести
Дата: Среда, 18.07.2012, 11:48 | Сообщение # 18 |
=) фартук хороший, много возможностей с ним. Мот тоже хорош . |
PAVEL1992 |
Дата: Среда, 18.07.2012, 23:21 | Сообщение # 19 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, сёдня на рыбалку гонял как то не очень а с чего вобще полную настройку двигателя проводят))) |
Дата: Среда, 18.07.2012, 23:27 | Сообщение # 20 |
Походу как я понял ты дуб в этом деле, подскажу 2 прибора которые тебе нужны, Индикатор качества смеси икс-1 для карбюраторов стробоскоп, чтобы настроить хорошо зажигание. Если брать вполне дешевые но хорошие то выйдет рублей 600-700. |
PAVEL1992 |
Дата: Среда, 18.07.2012, 23:47 | Сообщение # 21 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, страбоскоп не обезательно я и так зажигание хорошо настраивать умею у меня фигово получаеться с карбюраторами и с синхронностью работы)остальное я всё знаю))) |
Дата: Среда, 18.07.2012, 23:53 | Сообщение # 22 |
Тогда тебе поможет. Индикатор качества смеси икс-1 для карбюраторов. в интернете про него почитай, а синхронность это просто. Рублей 150-500 стоит он смотря какой покупать.
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 18.07.2012, 23:54 |
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 19.07.2012, 00:10 | Сообщение # 23 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, понял спасибо)))) |
Дата: Четверг, 19.07.2012, 11:06 | Сообщение # 24 |
Загляни в лс (личные сообщения) |
PAVEL1992 |
Дата: Пятница, 20.07.2012, 13:10 | Сообщение # 25 |
пос. Зверосовхоз
BOSS, сёдня синхронил карбюраторы всё норм теперь прёт норм можно ездить у меня на болте чтоб ручку контрить сорвана резьба пришлось сверлить и болт вставлять Добавлено (20.07.2012, 13:10) --------------------------------------------- BOSS, как думаеш какое масло в движок лучше лить)). |
