Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Проблемма с запуском двигателя Урал М67-36 (Не заводится)
demon0996 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:37 | Сообщение # 1
Нижний Новгород
На сайте с 02.07.2012
Купил урал 1980 гв.Он стоял 2 года.Перед запуском почистил карбюраторы воздухан.Завели с толкача работал хорошо ,отлично работал на холостых.Поехали на нём в поход.Заглох на половине дороги (не было искры)открыли крышку зажигания почистили контакты.При возвращении домой мотоцикл заглох на половине дороги на полных оборотах.Дотащили до дома.При ремонте снимали и пытались отремонтировать:зажигание(поменяли катушку на 6v,конденсатор,пытались настроить зажигание),пытались отрегулировать клапана,поставили новые свечи).Перед заменой катушки двигатель не заводился с ножки, при запуске двигателя с толкача заводился один цилиндр были выстрелы в трубу через короткое время двигатель глох.При смене катушки на 6ти V заводили с помощью ножки цилиндр не заводился двигатель не работал происходил взрыв в трубу и воздухан.Проюовали заливать бензин в цилиндр реакции 0.Что необходимо сделать чтобы запустить двигатель? Мучаемся на протяжении 5 дней.
Добавлено (02.07.2012, 21:49)
завели при помощи машины двигатель завёлся, оба цилиндра, жестоко капает масло из сапуна сильный нагрев цилиндров
Добавлено (02.07.2012, 22:37)
свечи закоптились
medveda Дата: Вторник, 03.07.2012, 06:47 | Сообщение # 2
компресию меряли?
demon0996 Дата: Вторник, 03.07.2012, 10:57 | Сообщение # 3
Нижний Новгород
скореевсего кольца залегли?
