Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Чихает в карбюратор и не выдает полной мощности
art777 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 19:47 | Сообщение # 1
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
На сайте с 27.05.2012
Народ у меня такая проблема. В левый карбюратор (к68 пекарь) чихает и начинает глохнуть если не добавить обороты, при езде такое ощущение что иногда отключается левый цилиндр (может это из за карба) , и сразу начинает не набирать обороты! Еще услышал при холостом ходе звук в левом цилиндре, вот не знаю что может быть, грешу на клапана, а именно нет зазора.Но точно не уверен
Оппозитыч Дата: Понедельник, 02.07.2012, 20:16 | Сообщение # 2
Стаж: Только начал.
Блин, я не понял вообще ни чего.
Quote
Что за звук, стучит, шуршит, цокает?
Quote
Ну проверить максимум 5-6 минут.
Quote
Может уровень бензина маленький, забитый карб, клапан зажат или слегка гнутый и клинит во втулке.
art777 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 20:21 | Сообщение # 3
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
Звук такое ощущение как у погремушки ток металичиский
И напиши по подробней как проверить зазор клапанов
Сообщение отредактировал art777 - Понедельник, 02.07.2012, 20:21
