Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » почему слабая искра?
semukin Дата: Понедельник, 02.07.2012, 15:36 | Сообщение # 1
самарская
самара
На сайте с 08.06.2012
Было всё отлично,заводился с полпинка,потом снял двигатель и не сливая масло поменял подшипник задний коленвала,поставил движок:Хрен заведёшь.а если и заводится то еле еле работает на одном горшке,под крышкой оказалось полно масло,я всё бензином промыл(прерыватель,катушку) но не помогло,выкрутил свечу-искра очень слабая.Что может быть?
medveda Дата: Понедельник, 02.07.2012, 15:47 | Сообщение # 2
масло попало в катушку-поставь 6вольтовую и волговскийкомутатор-искра дикая.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149/all
Прикрепления: 7278478.jpg (71.7 Kb)
nikitasource Дата: Суббота, 04.08.2012, 13:43 | Сообщение # 3
Новосибирска
Черепаново
Стаж: 4 года
На сайте с 04.08.2012
Ну тут если так катушку выбрось надо. на зажигании где размыкается наждачкой подточить зазор это и заодно зазор там вроде 0.4-0.6 мм должен зазор быть должно помочь! не поможет кандецатор замени еще
