Плохая работа движка.
1TRANE1 |
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 21:20 | Сообщение # 1 |
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011 |
Как избавится от хлопков в карбюратор??? Уже не знаю что делать и свечи менял, зажигание настраивал, не помогло, что еще может быть? При запуске холодного движка такая проблема: пару раз кикстартером качну, включаю зажигатие и пробую запускать и двиготель начинает туго раскручиваться, плохо набирать обороты и работает на одном цилиндре, через некоторое время подключается второй целиндр и движок резко набирает обороты. На прогретом движке: двигатель запускается сразу на двух цилиндрах но иногда слышны сильные хлопки в карбюратор. При езде когда двигатель начинает набирать обороты (ручка газа примерно до середины накручена) мотоцикл будто кто-то за жопу держит,а при ручке газа выкрученную до конца, мотоцикал набирает приличные обороты и работоет хорошо без перебоев. Как это исправить? |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:59 | Сообщение # 2 |
Клапана может прогорели, попробуй посмотри. |
1TRANE1 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:57 | Сообщение # 3 |
кемеровская
прокопьевск
Да, возможна и клапана, я давно хотел новые ставить,а то эти уже года три не претирал, да и пружины слишком прослабли. На днях буду менять! Добавлено (04.06.2012, 16:57) --------------------------------------------- Снял головки, клапана не прогорели, но пропускали,завтра притру,посмотрим что будет, мне кажется дело не в клапанах, а в чем-то другом. |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 17:49 | Сообщение # 4 |
А в чем другом, если стреляет то либо зажигание либо клапана. |
medveda |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:26 | Сообщение # 5 |
поменял рр302 на волговское и получил 12 вольт-6вольтовые лампы сгорели-акум 12 в поставил+ получил чихание в карбы  Добавлено (04.06.2012, 20:26) --------------------------------------------- версии будут? |
1TRANE1 |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 17:36 | Сообщение # 6 |
кемеровская
прокопьевск
Притер клапана, не помогло , Двигатель ваобще перестал набирать обороты,(не как не реагирует на добавления газа,) работает можно сказать на холостых.
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Вторник, 05.06.2012, 17:40 |
0709vlad1994 |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:56 | Сообщение # 7 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
1TRANE1, Карбы прочищал? Головка никакая не пропускает? |
Саша_ок_ |
Дата: Пятница, 22.06.2012, 14:03 | Сообщение # 8 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
у меня такая штука взялся карб настраивать,холостые не стал держать и в карб чихает,расход каак у камаза стал.........опишите простой способ регулировки,а то как в мануале описано:отключаю цилиндр-мот глохнет,другой отключаю глохнет,когда оба колпачка на свече,тогда нормально работает |
енот |
Дата: Вторник, 26.06.2012, 10:54 | Сообщение # 9 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
На сайте с 17.05.2012 |
Я свои хлопки в карбюратор устранил, если чихает - значить слишком позднее зажигание ( НЕ РАННЕЕ !!!!! А ПОЗДНЕЕ!!!!) попробуй сделать чуть пораньше....... |
Оппозитыч |
Дата: Вторник, 26.06.2012, 18:15 | Сообщение # 10 |
Стаж: Только начал.
Quote начинает туго раскручиваться, плохо набирать обороты и работает на одном цилиндре, через некоторое время подключается второй целиндр и движок резко набирает обороты. Я думаю что смесь бедная, при обеднёной смеси чихает в карб, у меня на скутере при опущенной игле до конца при резком открытии газа чихает в карб, при обогощении пропадали хлопки. Набирает обороты из-за малого уровня в карбах бензина, надо смотреть поплвки и краник. При заводе на холодную если горшок не работает, вытяни обоготитель, он должет сразу схватить, это и есть путь к решению проблемы . Можеш оба обогатителя вытянуть и проверить как он будет работать, деже попробый так прокатиться. |
Дата: Вторник, 26.06.2012, 19:35 | Сообщение # 11 |
Может туго крутиться движок от неправильного зазора в контактах прерывателя...Или кондесатор пробивает.У меня такое было.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 26.06.2012, 19:37 |
