Мот не заводится(
Димка) |
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:51 | Сообщение # 1 |
Тырма
На сайте с 10.02.2012 |
Урал не хочет заводится( искра в допуске но оч редкая( на других свечках такая же ерунда( Подскажите в чём может быть проблема. |
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:21 | Сообщение # 2 |
Димка), катушка зажигания прерыватель и ещё проверь соединение проводов.  Добавлено (02.04.2012, 17:21) --------------------------------------------- И ещё проверь бензин течёт нет и промой бензакран А после чего он перестал заводится ?? |
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:50 | Сообщение # 3 |
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012 |
вот у меня такая же проблема |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:01 | Сообщение # 4 |
Стаж: Только начал.
Наверно катушка пробивает или провода. Почисти прерыватель и отрегулируй его. Катушку можеш обмотать изолентой, ня этого я не пробывал, говорят помогает, причём очень хорошо. |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:03 | Сообщение # 5 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Скорее всего катушке хана. Попробуй другую поставь. Еще может катушка отсырела, влажная. |
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:51 | Сообщение # 6 |
пос. Зверосовхоз
0709vlad1994, даже не знаю катушку сушил контакты чистел чё может быть не знаю даже не придставляю редко схватывает((((( |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:59 | Сообщение # 7 |
Тамбовская
Катушку менял? |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:04 | Сообщение # 8 |
конДенсатор менял? |
PAVEL1992 |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:59 | Сообщение # 9 |
пос. Зверосовхоз
кондинсатор менял вот катушка какаято странная была на неи изоленты намотоно много было же думаю что катушка |
art777 |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:31 | Сообщение # 10 |
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
На сайте с 27.05.2012 |
Народ у меня тоже урал заводится не хочет. После покупки пробывал его киком завести - результат 0 , потом решили с толкача - завелся, потом его поставили и на следущий день надо было его везти в другую деревню и он вообще не захотел заводится (не с толкоча , не с кика)! подскажите что для начала проверить нужно??? |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:37 | Сообщение # 11 |
проверять надо все. Сначала искру есть или нет. Потом поступает ли бензин в карбюратор а из него в камеру сгорания. Нет ли подсоса воздуха. Ну и желательно промерять компрессию |
art777 |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:43 | Сообщение # 12 |
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
А напиши по подробней как и чем проверять компрессию??? |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:05 | Сообщение # 13 |
компрессометром приборчик такой есть. Как шинный монометр. Стоит рублей 500 в среднем. Выкручивается свеча вставляется этот прибор, поднимаются dроссельные заслонки в карбах. И нажимаешь несколько раз на кик должно показать в норме 6-8 атмосфер. Все это делается на не заведеном мотоцикле |
art777 |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:43 | Сообщение # 14 |
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
Спасибо надо будет приобрести этот прибор или пока взять у кого то из знакомых) |
PAVEL1992 |
Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:37 | Сообщение # 15 |
пос. Зверосовхоз
здорово мужики сёдня сездил купил катушку шести вольтовую завёлся всёработает осталось только карбюраторы сйнхронить и настроить качество смеси какой лучше зазор клапанов делать?, |
