бензин в картере!!!!!!!!!!!!!!
тихон |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:40 | Сообщение # 1 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
здрасте,такое дело, двигатель после капремонта, поставил на мотоцикл, все отрегулировал,залил масло м8, компрессия в обоих 6 очков, правый работает идеально, левый ерундит-я создавал тему по этому, но тут я чото когда открыл крышку головки потекло жидкое масло, хотя мот не заводил, открыл пробку картера то хлынуло жидкое масло с запахом бензина,что делать?? кольца новые, цилиндр внутри без царапин
Сообщение отредактировал тихон - Воскресенье, 25.03.2012, 17:46 |
0709vlad1994 |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:13 | Сообщение # 2 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
В карбюраторах бенз прикрывается, когда поплавки поднимаются? |
Moonlight1294 |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:40 | Сообщение # 3 |
0709vlad1994, даже если не перекрывается то он не будет течь в картер, он потекет на пол. После карба смесь идет в цилиндр и тут четыре варианта куда деется смесь, либо через поршневые кольца, либо сгарает в камере (так как ему и надо) либо в глушаки льет, ну или крайний случай так это маслосъемные колпачки но наврятле. |
sidgam |
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:44 | Сообщение # 4 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
На сайте с 02.02.2012 |
Такая же беда! С карбами проблем нет............ Только я поменял полностью группу. |
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 00:04 | Сообщение # 5 |
клапан. выпускной смотри и регулировку караб, переливает дико, и не выкидывает через выпуск почему то.маслосъёмных колпаков там нет. |
