  • Страница 1 из 3
Купил Урал:нужна помощь!
helloween Дата: Суббота, 17.03.2012, 14:26 | Сообщение # 1
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
Всех приветствую!Вот я и стал счастливым обладателем столь грозного мотоцикла Урал..Чуть истории:Мотоцикл был новый,пока не попал в руки к одному человечку,он на нём проехал всего около 1-ой тысячи,и "стуканул" движок,то есть заклинило поршня от масляного голодания..далее купил я. Сейчас снял цилиндры,они аж треснули,оба под замену,как и поршня.Куски поршня попали внутрь,что делать?Как вы думаете,жив ли ?Да и вообще подскажите что,как?С чего начать?Заранее всех благодарю за помощь!
Прикрепления: 6553054.jpg (161.0 Kb) · 1699765.jpg (191.1 Kb) · 8996125.jpg (165.3 Kb) · 5062625.jpg (215.0 Kb) · 3152551.jpg (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал helloween - Суббота, 17.03.2012, 14:33
myxomop-kv Дата: Суббота, 17.03.2012, 15:07 | Сообщение # 2
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012
Бери камасутру (книжку по ремонту) и наслаждайся.
.... или купи рабочий двиг, благо сейчас это не проблема для постановки на учет.
helloween Дата: Суббота, 17.03.2012, 15:16 | Сообщение # 3
бродяга...
Возможно без разборки двигла вычистить от поршневой крошки?большие куски достал,а мелкие остались.Купить рабочий двиг у нас нереально..думаю этот ещё будет жить.
Искатель Дата: Суббота, 17.03.2012, 15:32 | Сообщение # 4
как сказал Мухамор курить мануал и снова курить. Изучать устройство двигателя, принципы работы и так далее. А если с этим уже знаком то начинай с разборки конечно. Разберешь, посмотришь что да как. Смотри Люфт в шатунах, не погнуты ли, ну и так далее. Группу сам понимаешь менять надо. Короче разбирай до голого картера.
Добавлено (17.03.2012, 15:32)
не, вычистить не реально тупо снять поддон и промыть не получится. Между полостью коленвала и поддоном перегородка есть и дохрена закутков и кармашков. В них будет вся крошка сидеть, а потом лезть куда не надо.
helloween Дата: Суббота, 17.03.2012, 15:42 | Сообщение # 5
бродяга...
Хотелось "малой кровью"! группу новую поставить,но разбирать видимо придётся..уж больно не хотелось лезть,боюсь накосячить..
Сообщение отредактировал helloween - Суббота, 17.03.2012, 15:43
myxomop-kv Дата: Суббота, 17.03.2012, 16:16 | Сообщение # 6
орловская
орел
...глаза боятся-руки делают. Ведь не достав из штанов не пописаешь- истина.
Искатель Дата: Суббота, 17.03.2012, 17:27 | Сообщение # 7
myxomop-kv, можно! Как в том анекдоте. Стадии о пьянения. Первая. Пошел поссать достал, поссал, стряхнул. Вторая достал, поссал забыл стрхнуть. Третья поссал, стряхнул, забыл достать)))
myxomop-kv Дата: Суббота, 17.03.2012, 17:57 | Сообщение # 8
орловская
орел
biggrin
helloween Дата: Суббота, 17.03.2012, 19:04 | Сообщение # 9
бродяга...
Ну хоть определился-будем вскрывать..что будет дальше,посмотрим..
ПАЛЫЧ Дата: Суббота, 17.03.2012, 19:22 | Сообщение # 10
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011
Вскрывать не обязательно.это не днепр.что выгреб то и ладно.цилиндр менять.поршя тоже.можно ездить и не парится.
BOSS Дата: Суббота, 17.03.2012, 19:26 | Сообщение # 11
helloween, Правильно, всё вытащи заодно посмотри может там ещё чё нибудь испорчено ... smile
Добавлено (17.03.2012, 19:26)
ПАЛЫЧ, не известно что с ним ещё там внутри он его купил с рук может там угроблено всё ... biggrin
helloween Дата: Суббота, 17.03.2012, 19:59 | Сообщение # 12
бродяга...
Двигло реально было новое тысячу км назад!я не думаю,что там всё убило.
myxomop-kv Дата: Суббота, 17.03.2012, 20:09 | Сообщение # 13
орловская
орел
Все может быть ! Как говорится - вскрытие покажет.
Если делаешь для себя, не поленись - перебери !
Moonlight1294 Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:02 | Сообщение # 14
helloween, если делать то по уму, думаю перебрать стоит, накосячить особо там не получится только по книге делай все, расходнички заодно поменяешь, зато потом будешь спокойней ездить,
medveda Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 09:46 | Сообщение # 15
ложишь на бок и откручиваешь поддон-там сеточка маслонасоса-почисть.
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 18.03.2012, 09:47
ПАЛЫЧ Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 10:33 | Сообщение # 16
Владимирская обл.
г.Ковров
блин проглядел-пишеш стуканул?.в моём понятии стуканул,это заклинил коленвал.Коленвал в норме?
ПАЛЫЧ Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 10:34 | Сообщение # 17
Владимирская обл.
г.Ковров
Прикрепления: 7077855.jpeg (114.9 Kb)
helloween Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:23 | Сообщение # 18
бродяга...
Коленвал не заклинило.Может попасть в новый цилиндр крошка от поршня?всё вычистил,но хрен знает,может что-то осталось.Решил не разбирать,пока..Поставлю группу,заведу..будет какой посторонний звук,тогда решусь вскрыть..
Сообщение отредактировал helloween - Воскресенье, 18.03.2012, 12:30
ПАЛЫЧ Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 14:45 | Сообщение # 19
Владимирская обл.
г.Ковров
Quote (helloween)
не попадёт.
helloween Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:05 | Сообщение # 20
бродяга...
Что за Кпп?
Прикрепления: 7644544.jpg (194.5 Kb)
ПАЛЫЧ Дата: Понедельник, 19.03.2012, 07:59 | Сообщение # 21
Владимирская обл.
г.Ковров
Quote (helloween)
Что за Кпп?
новая ураловская коробка,с кастрюлей и задней скоростью. Почему нет привода спидометра?хотя-бы дырочку заткни.
helloween Дата: Понедельник, 19.03.2012, 12:19 | Сообщение # 22
бродяга...
Благодарю ПАЛЫЧ, я так и предполагал,а привод спидометра просто снял. smile
Smitch Дата: Среда, 21.03.2012, 12:54 | Сообщение # 23
алтайский край
Барнаул
Стаж: 3
На сайте с 15.03.2012
здравствуйте если установить вот такой камутатор на БСЗ http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx на урал будет толк.
ПАЛЫЧ Дата: Среда, 21.03.2012, 13:22 | Сообщение # 24
Владимирская обл.
г.Ковров
электронное зажигание на комутаторе не кончается ,а только начинается.прерыватель,катушка,ну и провода всякие.
Smitch Дата: Среда, 21.03.2012, 14:31 | Сообщение # 25
алтайский край
Барнаул
Стаж: 3
я имел ввиду что этим комутатором заменю ФУОЗ и простой комутатор, а все остальные комплектующме у меня есть .прерыватель,катушка,ну и провода всякие.
  • Страница 1 из 3
