Не пашет правый цилиндр!
dimon0901 |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 13:21 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.11.2010 |
всё таки я завёл свой драндулет,но вот беда не работает правый цилиндр,компрессия отличная,свечки менял!!! в чём же дело тогда! с электроникой тоже всё норм!! в чём же проблемс тогда??
да вот ещё на максимальных оборотах мот чихает!!!! и двиган после кап ремонта! переборки! |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 13:28 | Сообщение # 2 |
На сайте с 21.07.2011 |
а как не работает? временами то хоть схватывает? или вообще нет признаков жизни? тут либо зажигание нет либо клапана либо бенз не поступает совсем, но раз компрессия отличная значит клапана в норме. ещё симптомы описывай так непонятно |
dimon0901 |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 14:05 | Сообщение # 3 |
Временами работает если на всю разгозовать!!! чихнёт иной раз!!Ну вроде все симптомы,вот ещё стреляет огнём!!!!прям из карба!!! |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 14:25 | Сообщение # 4 |
зажигание рано или клапана неправильно открываются, на счёт клапанов немогу точно сказать я незнаю потому что, но скорее всего зажигание |
peyto |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:24 | Сообщение # 5 |
Молдова
Кишинев
Стаж: 6
На сайте с 10.03.2012 |
посмотри тут на сайте http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_mopedy_snegohody_unikalnyj_trajk_39127477 когда у меня была такая проблема мне помогли. |
dimon0901 |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:28 | Сообщение # 6 |
и как же тебе тут помогли? если не секрет! Добавлено (10.03.2012, 19:28) ---------------------------------------------
Quote (peyto) посмотри тут на сайте http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_mopedy_snegohody_unikalnyj_trajk_39127477 когда у меня была такая проблема мне помогл если это очередная реклама,то неудачно от рекламировал! |
medveda |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:36 | Сообщение # 7 |
в карб стреляет-бедная смесь или клапан впускной не притёрт-поджат. |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:51 | Сообщение # 8 |
Стаж: Только начал.
А может седло клапана пропускает, у знакомого было такое, притирал и всё равно пропускал. |
dimon0901 |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:55 | Сообщение # 9 |
я думаю что карбы ненастроены! так их не настроишь! надо заводить мот и настраивать! |
Оппозитыч |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:16 | Сообщение # 10 |
Стаж: Только начал.
Пропустил и написал про клапан Quote я думаю что карбы ненастроены! так их не настроишь! надо заводить мот и настраивать! А если их местами поменять попробывать. |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:21 | Сообщение # 11 |
дык ты карбы то подготовь к регулировке! Ить это ж не просто так делается купил карбы воткнул завел и только тогда регулировать начинаешь. Рубашки тросиков освободи, винты хх закрути до упора и выверни на 1,5 оборота. Винтом упора дросселя подними дроссель на 2мм и заводи. |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 22:44 | Сообщение # 12 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
у мя ткое было - клапана раскрутились и болтались сильно |
