Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Урал » Двигатель » Вопрос по поводу поршней. (Сгодятся ли ещё эти поршни?)
sidgam Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:12 | Сообщение # 1
Томская область
Томск
Стаж: месяц
На сайте с 02.02.2012
Или их можно уже на свалку отпровлять?
Прикрепления: 9622217.jpg (176.8 Kb)
Искатель Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:47 | Сообщение # 2
Да по моему походят еще. Если глубоких царапин нет. Зазоры промерь шупом между цилиндром и поршнем. Вставляешь поршень в горшок на сантиметр от низа. И меряеш в области юбки перпендекулярно поршневого пальца. Зазор должен быть не больше 0,15 . Можно и в районе колец промерять. (обычно там не меряют) зазор должен быть не больше 0,40-0,50
sidgam Дата: Среда, 29.02.2012, 07:00 | Сообщение # 3
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Ясно спасибо.
Добавлено (29.02.2012, 07:00)
Ещё вопрос по поводу выставления клапанов. Если какая очерёднасть какой из первых выстовлять?
Оппозитыч Дата: Среда, 29.02.2012, 07:48 | Сообщение # 4
Стаж: Только начал.
Вот отрывок из книжки, качество не то, но вроде читается.
Прикрепления: 0362695.png (35.9 Kb)
sidgam Дата: Среда, 29.02.2012, 13:08 | Сообщение # 5
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Видно не очень но всё равно спасибо. Боле менее понятно!
BOSS Дата: Среда, 29.02.2012, 13:16 | Сообщение # 6
sidgam, у тебя нету книжички ? руководство .
http://bike-ru.ucoz.ru/load/motocikly_ural_modeli_imz_8_103_10_i_imz_8_103_40/5-1-0-17
sidgam Дата: Среда, 29.02.2012, 13:42 | Сообщение # 7
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Теперь есть! smile
BOSS Дата: Среда, 29.02.2012, 21:34 | Сообщение # 8
sidgam, smile сылка помогла ?
советую Распечатать smile
sidgam Дата: Четверг, 01.03.2012, 02:19 | Сообщение # 9
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Всё равно книга это немного не то,когда объясняют на словах на много понятнее. И про клапона в книге нашёл только как снимать, притирать. А как ставить нема раздела такого!
Оппозитыч Дата: Четверг, 01.03.2012, 10:12 | Сообщение # 10
Стаж: Только начал.
Да особо нет сложного их регулировать. Снять крышки с обоих головок, смотреть на впускной клапан левой головки, если закрывается надо ловить ВМТ или стрелочку на маховике, это как раз будет такт сжатия в цилиндре и оба клапана будут свободными, регулируеш оба щюпом, затягиваеш их, крутиш на 360 градусов, тоесть опять ищеш ВМТ или стрелочку на маховике и уже регулируеш правую головку. Надеюсь понятно написал biggrin .
sidgam Дата: Четверг, 01.03.2012, 10:50 | Сообщение # 11
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Вот это понятно. просто , с чуством, с расстановкой!
Добавлено (01.03.2012, 10:50)
А если нет щупа, есть какая нибудь приспособа что может заменить его?
Оппозитыч Дата: Четверг, 01.03.2012, 11:16 | Сообщение # 12
Стаж: Только начал.
Quote
Ну я без щюпа регулирую, тоесть штанги вращаются значит не зажаты и для увериности слегка ещё зазор больше делаю. Проверял ещё как, прокатился чтобы прогреть двигатель, снлял быстро крышки и проверять зазор. Можно взять пластинку с толщиной 0.5 мм вместо щюпа.
Искатель Дата: Четверг, 01.03.2012, 14:37 | Сообщение # 13
я делая просто выкручиваю Свечи, включаю 4передачу, вставляю отвертку в цилиндр до касания поршня, и вращая за заднее колесо(естественно на подставке) ловлю ВМТ. При этом оба клапана должны быть закрыты. ( впускной клапан открылся и закрылся, такт сжатия) и регулирую сразу на обеих клапанах. Так же и на второй стороне. Кстати зазор 0,05, можно выставить по лезвию но это много, 0,1мм где то. Так что лучше по ощущению, крутятся? хорошо делаем чуть больше.
Оппозитыч Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:07 | Сообщение # 14
Стаж: Только начал.
Одно лезвие это много, у меня походу по 1 мм на каждом.
Искатель Дата: Четверг, 01.03.2012, 19:21 | Сообщение # 15
1мм эт очень до х..я:-). Максимум 0,10. Я когда первый раз на Урале стал выставлять охренел! 0,05 это ж почти ничего! Пленка:-). По сравнению с 0,25 как на моем ДТ 75:-)
myxomop-kv Дата: Среда, 14.03.2012, 15:19 | Сообщение # 16
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012
Дааа ! Как трудно купить набор щупов и выставить по книжке.
П.С. когда мне было 13 лет, тоже не понял сразу азы регулировки. Выход- прочитай строчки по регулировки и повтори про себя наизусть несколько раз- эффект- все друзья будут бегать и просить настроить.
BOSS Дата: Среда, 14.03.2012, 18:55 | Сообщение # 17
Quote (myxomop-kv)
biggrin biggrin
