Прокладки.
| Ilya |
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:07 | Сообщение # 1 |
Решил свои мучения вынести в отдельную тему... |
| Ilya |
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:11 | Сообщение # 2 |
Всё началось с того, что стали сильно раздражать капли масла меж головкой и цилиндром.
То есть ,где бы не постоял, а территорию пометит.
| Ilya |
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:22 | Сообщение # 3 |
И прикупил я (в очередной раз) паранитовые ... И вот, что из этого вышло... Вот так они выглядели до того как...
А вот так после...
Для наглядности новая и "немного Б.У" Пункт № 6 в счете - это они...
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 07.06.2014, 13:43 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 07.06.2014, 13:56 | Сообщение # 4 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 07.06.2014, 14:53 | Сообщение # 5 |
До этого были эксперименты с другими прокладками(с сеткой внутри). Ходили достаточно долго, но со временем паранит вокруг волосков выгорает и начинает сосать масло.
...И с медью. Давить начало, но не сразу... Видимо надо было лучше "отжигать". Оставил до лучших времён.
С этих же прокладок паронит "сдулся" моментально! ...И обратная сторона...
Темные полосочки - это отсутствие паранита. А причина такого дефекта - технология изготовления. Внутри паранита металлическая основа с проштампованными насечками(для лучшей зацепляемости, видимо) С одной стороны ямка, с другой бугорок, и всё это с двух сторон в пораните. И вот этот вот бугорок и не даёт сжать прокладку! Хотя тянул до одури!!! Дрожал, боялся сорвать резьбу, плакал, но тянул. Вот светлые пятнышки на фото - это и есть те бугорки
Добавлено (07.06.2014, 14:53) --------------------------------------------- К вопросу о кривизне головок: Возможно... Но не обе сразу и не одинаково. К тому же они, было дело менялись. Результат один - как горело и текло, так и осталось. После всего этого безобразия поставил новые алюминиевые прокладки - мотор сразу ожил. Хотя до этого отказывался заводиться напрочь!( Гандиозный подсос воздуха и компрессия 0- 1,5) С алюминиевыми ни масло не капает, ни газы не секут. (Тьфу-тьфу-тьфу). И компрессия сразу же "нашлась"
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 07.06.2014, 15:00 |
| RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 07.06.2014, 20:36 | Сообщение # 6 |
Ilya, у меня стояли аллюминивые стоят. маде ин совдепия так сказать, и все отлично)) |
| ivan-09 |
Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:48 | Сообщение # 7 |
На сайте с 22.10.2012 |
у меня стоят паронитовые с сеткой и все гуд уже сколько времени даже и не припомню, а вот металопаронит в первые вижу. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 01:07 | Сообщение # 8 |
Цитата Max (  ) много говна развелось нынче, когда будешь покупать смотри чтобы они были из мягкого алюминия и толщиной 0,4-0,5мм. Бывает попадаются из жесткого алюминия, при попытке немного согнуть её играет как сталь и толщиной всего 0,2-0,3мм, вот эти прокладки никогда не затянешь как нужно, шпильки/гайки посрываешь, а всё равно сечь будет. Вот именно! Потому и начал экспериментировать с различными материалами. В итоге вернулся обратно к алюминию. Вроде попались нормальные. Сечь - не сечет, но за сутки пара-тройка капель масла все же просочилась. Поездием - посмотрим, что с ними будет. |
| mihail |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 18:32 | Сообщение # 9 |
Эти прокладки ,старинная проблема товарищя Урала. Непойму почему нельзя сделать самому из чистейшей меди нужной толщины. Ведь в наше время такой листик купить можно. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:21 | Сообщение # 10 |
Ilya, ты вроде грамотный дядька,а не знаешь,что паронит обгорает.Вспомни,на авто прокладка тоже паронит,но вокруг цилиндров окольцована.Если без кольца,то давление сжатия +температура пробьет махом.А если еще и волосня по диаметру,то вообще километры сочтены.Вдобавок паронит парониту рознь.Есть жесткий,хрен продавишь.И металлопаронит тоже разный есть.Надо смотреть при покупке...Вчера на своем менял,пробило на левом.Поставил алюминиевые колечки,2 шт.Очень мягкие.Почему две?Потому что на головке как раз в углублении для прокладки небольшая вмятина.А масло течет не только из головы,кстати.То есть может течь,если трубка неплотно завернута.А еще течет из отверстия в блоке,куда эта трубка входит.Там резиновая прокладка наподобие грибка.Потеряется или раскиснет-течь обеспечена.Не знаю,может на уралах нет такого. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:42 | Сообщение # 11 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Не знаю,может на уралах нет такого. Ну, да на Уралах малость по другому. У Днепра, на мой взгляд, более продуманная система.
Добавлено (09.06.2014, 20:42) --------------------------------------------- Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Надо смотреть при покупке... Именно по этому я всегда был сторонником "живой" покупки, а не заказывания в интернете. К сожалению, из-за отсутствия у нас запчастей и бешеных цен на те, что есть - приходится все чаще и чаще покупать кота в мешке.
Сообщение отредактировал Ilya - Понедельник, 09.06.2014, 20:46 |
| mihail |
Дата: Вторник, 10.06.2014, 17:23 | Сообщение # 12 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .А еще течет из отверстия в блоке,куда эта трубка входит.Там резиновая прокладка наподобие грибка.Потеряется или раскиснет-течь обеспечена.Не знаю,может на уралах нет такого. Факт, гнилое место. Спасался ставя эту резинку с герметиком. Только на пустой картер, стоял часов 15. Держит. |
| Shirvan4ik |
Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:08 | Сообщение # 13 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Все оппозитчики попадают в рай. Особенно ураловоды |
| Desutorakuta |
Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:26 | Сообщение # 14 |
На сайте с 03.06.2014 |
Нет уж, я буду жить вечно. Пока - всё идет по плану. |
| Ilya |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:03 | Сообщение # 15 |
Цитата Ilya (  ) В итоге вернулся обратно к алюминию. Вроде попались нормальные. Сечь - не сечет, но за сутки пара-тройка капель масла все же просочилась. Поездием - посмотрим, что с ними будет. Вот, в общем-то, и приходит конец сезону... По его прошествии могу сказать следующее - алюминиевые прокладки мне все же попались нормальные. На удивление стоят до сих пор. Да, иногда случаются не большие прокапывания. Но таких луж как раньше больше нет.
Добавлено (07.11.2014, 23:03) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Ilya, ты вроде грамотный дядька,а не знаешь,что паронит обгорает.Вспомни,на авто прокладка тоже паронит,но вокруг цилиндров окольцована.Если без кольца,то давление сжатия +температура пробьет махом.А если еще и волосня по диаметру,то вообще километры сочтены Заходил в магазин, висят там прокладки под головку. Импортные (не Китай). Там все красиво, аккуратно. Все как надо окольцовано... Но ценник... 150 рубчиков! За штуку!!! Это 300 р. за комплект! |
| Aleksandr |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:10 | Сообщение # 16 |
Я где то читал, что содержать мотоцикл Урал могут только люди с тугим кошельком. ха ха (видимо автор хотел сказать, что мотоцикл часто ломается и приходиться часто тратиться на ремонт) |
| Ilya |
Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:18 | Сообщение # 17 |
300 р. не такая уж внушительная сумма, но когда рядом висят прокладки за 15-20 руб или паронит за 50, сукажаба давит! |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 00:02 | Сообщение # 18 |
Ilya, медных нет ?) |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 00:19 | Сообщение # 19 |
Цитата BOSS (  ) Ilya, медных нет ?) BOSS, медные есть. Но, видимо, мне попались жестковатые. Смотри фото выше.Добавлено (09.11.2014, 01:19) --------------------------------------------- Надо, всё же, жабу как-то задавить...  |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 01:03 | Сообщение # 20 |
Ilya, с алюминиевым масло с стыка иногда сочится, или подтягивать хорошо надо и то наверно при условии ровности поверхности) |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 01:51 | Сообщение # 21 |
Цитата BOSS (  ) , с алюминиевым масло с стыка иногда сочится, или подтягивать хорошо надо и то наверно при условии ровности поверхности) BOSS, Вот вся моя история и началась с того, что то масло сочиться, то газики прут. В итоге, перепробовав различные варианты, вернулся обратно к алюминиевым. Правда эти прокладки попались, по всей видимости, случайно. Они сразу отличались какой-то большей мягкостью. И стоили всего-то 8 руб. Но самое любопытное, что куплены они были в одно и то же время и у одного продавца вместе с теми прокладками которые "сдулись".
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 09.11.2014, 01:58 |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:21 | Сообщение # 22 |
На сайте с 09.07.2013 |
у нас аллюминевые за 100 лежат |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:51 | Сообщение # 23 |
Цитата ромаха171 (  ) у нас аллюминевые за 100 лежат Да ну, на!!! Потому и лежат, наверное. |
| Ilya |
Дата: Четверг, 13.11.2014, 07:04 | Сообщение # 24 |
Вот так вот. Добавлено (13.11.2014, 08:04) --------------------------------------------- У этих прокладок внутри что-то металлическое. Магнитом пробовал - магнитятся.
| родственник |
Дата: Четверг, 13.11.2014, 13:28 | Сообщение # 25 |
Посмотрел в ГУГЛе парониты. Оказывается паронит, армированный сеткой называется ферронит |
