Проблемы со светом на мопеде Alpha
kuksem1211 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:46 | Сообщение # 1 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
На сайте с 04.04.2014 |
Ребят,подскажите ,почему мерцает свет на 5 тысячах оборотах а потом норм,только ближний,а дальний и габариты не мерцают.может из за лампочки?
от модератора: создавай в следующий раз тему в правильном разделе и не создавай 2 одинаковых темы. |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:47 | Сообщение # 2 |
kuksem1211, может она так дрожит сильно и контакт плохой где-то ? |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:46 | Сообщение # 3 |
Реле регулятор скорее всего. |
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:46 | Сообщение # 4 |
На сайте с 09.07.2013 |
мерцание света под малой нагрузкой генератора, возникает как правило при плохих контактах (окислах) массы реле регулятора. зачисти оные и их посадочное место . это характерно почти для всех реле. |
kuksem1211 |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:46 | Сообщение # 5 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) мерцание света под малой нагрузкой генератора, возникает как правило при плохих контактах (окислах) массы реле регулятора. зачисти оные и их посадочное место . это характерно почти для всех реле. А ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ РЕЛЕ РЕГУлЯТОРА |
helloween |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 6 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
ну ёмоё, откручиваешь левую крышку, там видать такую хреновину .... смотришь,зачищаешь, шевелишь- не помогло?!тады меняешь её и будет тебе счастье. может тупо сменить лампочку...)
kuksem1211 |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 7 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата helloween (  ) ну ёмоё, откручиваешь левую крышку, там видать такую хреновину .... смотришь,зачищаешь, шевелишь- не помогло?!тады меняешь её и будет тебе счастье. может тупо сменить лампочку.. Так это ж вроде коммутатор |
helloween |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 8 |
бродяга...
kuksem1211, нет! коммутатор вот! не спорь!))
ромаха171 |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 9 |
helloween, абсолютно прав . реле -регулятор этот скажу я вам достаточно непривычный для меня (принцип действия утюговый какойто) . работа зиждется не на возбуждении обмотки , с последующим цикличным отключением оной , а тупо стоит внутри диодный мост, и система пережигания как то перевод лишней энергии в тепло. хотя я особо ещё не вникал но по ходу химера.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Суббота, 10.05.2014, 18:15 |
