Проблемы со светом на мопеде Alpha
kuksem1211 Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:46 | Сообщение # 1
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
На сайте с 04.04.2014
Ребят,подскажите ,почему мерцает свет на 5 тысячах оборотах а потом норм,только ближний,а дальний и габариты не мерцают.может из за лампочки?
от модератора: создавай в следующий раз тему в правильном разделе и не создавай 2 одинаковых темы.
BOSS Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:47 | Сообщение # 2
kuksem1211,  может она так дрожит сильно и контакт плохой где-то ?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:46 | Сообщение # 3
Реле регулятор скорее всего.
ромаха171 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:46 | Сообщение # 4
мерцание света под малой нагрузкой генератора, возникает как правило при плохих контактах (окислах) массы реле регулятора. зачисти оные и их посадочное место . это характерно почти для всех реле.
kuksem1211 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:46 | Сообщение # 5
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
А ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ РЕЛЕ РЕГУлЯТОРА
helloween Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 6
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
ну ёмоё, откручиваешь левую крышку, там видать такую хреновину .... смотришь,зачищаешь, шевелишь- не помогло?!тады меняешь её и будет тебе счастье.
может тупо сменить лампочку...)
Прикрепления: 4872540.jpg (3.9 Kb)
kuksem1211 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 7
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата helloween ()
ну ёмоё, откручиваешь левую крышку, там видать такую хреновину .... смотришь,зачищаешь, шевелишь- не помогло?!тады меняешь её и будет тебе счастье. может тупо сменить лампочку..
Так это ж вроде коммутатор
helloween Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 8
бродяга...
kuksem1211, нет!
коммутатор вот! не спорь!))
Прикрепления: 7431807.jpg (3.1 Kb)
ромаха171 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:47 | Сообщение # 9
helloween, абсолютно прав . реле -регулятор  этот скажу я вам достаточно непривычный для меня (принцип действия утюговый какойто) . работа зиждется не на возбуждении обмотки , с последующим цикличным отключением оной , а тупо стоит внутри диодный мост, и система пережигания как то перевод лишней энергии в тепло. хотя я особо ещё не вникал  но по ходу химера.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Суббота, 10.05.2014, 18:15
