  • Страница 1 из 2
убираем ржавчину
ромаха171 Дата: Суббота, 24.08.2013, 11:40 | Сообщение # 1
да простят меня модераторы,бывает что в период ремонта офигеваешь от красот закоксившихся и заржавевших деталей . они вроде и хорошие,но ржавчина и разнообразные налёты затрудняют монтаж -демонтаж.  для борьбы с ржавчиной ,автохимики предлагают гору средств.чаще хрень всякую . я использую фосфорную или ортофосфорную кислоты. вычищает до ослепительного блеска. (путём погружения детали в банку с кислотой) такую можно купить в авто магазинах. можно также использовать гели для очистки сантехники,важно чтобы на первом месте состава указана была фосфорка или ортофосфорка,и никакая другая . подобные кислоты в целом не опасны для последующей утилизации содержатся даже в газированных напитках правда концентрация другая зато кока-кола тоже очищает ржавчину правда долго 0.1 % содержания кислоты. осторожнее с преобразователями ржавчины некоторые изготовлены на основе силикатов и после реакции с окислами превратят их в силикат железа короче намазал ржавую гайку а она ещё и прикипела к болту и резьбы непроходимые становятся.
Хардкванон Дата: Среда, 28.08.2013, 22:26 | Сообщение # 2
А как почистить чугунный цилиндр от к-750 (кроме пескоструйки) , есть идеи?
ромаха171 Дата: Четверг, 29.08.2013, 07:53 | Сообщение # 3
не снимая? чугун вообще инертен почти к любой химии так что с помощью любых хим средств щёток и какой то матери.. можно конечно и парогенератор притащить и сдуть всё нафиг, пар под давлением всё начисто выдувает.  в конце концов я ж писал бутылка геля стоит около 50 р ,берёщь щётку наносишь густо на проблемные зоны и идёшь курить,и кофе попей ...пришёл лишнее оттёр и смыл аккуратно. хорошо если движок перед нанесением градусов 70-90 процесс лучше. альтернатива банка автохимии рублей за 200 и выше..отслеживай чтоб в используемой химии небыло едкого натра (каустик) если прокладки аллюминевые он их съесть попытается с карбами вместе.(жидкий ключ с натром на всякий случай напоминаю)
Хардкванон Дата: Четверг, 29.08.2013, 10:49 | Сообщение # 4
ромаха171,  Спасибо за подробный ответ.
Головки у меня уже сняты, даже клапаны я уже рассухарил.(пока подыскиваю кольца,а потом буду притирать клапаны). Поэтому сейчас у меня вопрос в том, что конкретно, какую химию искать? Такой вариант-побрызгать и пойти попить чаю/кофе/пивка..., а потом все это смыть водичкой - меня вполне устраивает.
И как бы не повредить зеркало цилиндра.
Ну и какой черной краской их потом покрасить? Собственно ради чего я  и затеял все это дело.
ромаха171 Дата: Четверг, 29.08.2013, 11:50 | Сообщение # 5
напоминаю от ржавчины обычная бытовая химия с содержанием фосфорной кислоты от масел и грязи содержащиеся там пав помогут металл цилиндра конечно не разъест,но после такой мойки сразу обработать насухо и промазать моторным маслом (керосин диз топливо тоже хорошо).раньше хромпик добавляли но честно в продаже не видел. также смолистые отложения уберёшь любым растворителем или ацетоном важно чтобы резинки туда разные не попали .всякие деталюшки железные ржавые я просто кидал в (гель для очистки сантехники)так и называется в любом хозяйственном магазине есть.стоит дёшево,на вид страшненький, но работает лучше дорогих. проверено. все остальные кислоты которые могут быть (соляная,щавелевая или смеси кислот) ориентированы на растворение органики в основном. вопрос от чего отмыть хочешь от смол так делай коктейль из топлив с растворителем.и замачивай туда , от ржавчины фосфорка, ортофосфорка .а вот насчет покрасить вопрос сложный крышки или блоки решил? 75%красок там умрут по нагреву..
Хардкванон Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 01:04 | Сообщение # 6
Красить хочу именно цилиндры,чугунную часть. Знать бы как решили этот вопрос на БМВ Р71? Крышки останутся без покраски.
Ржавчину попробую средствами для сантехники.
Ilya Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 02:44 | Сообщение # 7
Хардкванон, У нас в магазинах Автозапчастей; хозяйственных; строительных полно термостойких красок.
И в банках, и в балончиках, и разных цветов.. В зависимости от их предназначения термостойкость у них разная
300; 400; 600 градусов. А черная вообще не проблема- её полно и такой,что до 600 градусов держит.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 10:49 | Сообщение # 8
ну вот я то как правило снимаю дрянь всякую (поближе к кораблям работаю) , а кто то красит, и в теме. коллективный разум рулит biggrin
и непременно озаботься перчатками и защитными очками...
Сообщение отредактировал ромаха171 - Воскресенье, 01.09.2013, 14:14
Хардкванон Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:11 | Сообщение # 9
Спасибо за советы! Отпишусь по результатам насчет черной краски.
kartman Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:46 | Сообщение # 10
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
как я понял я могу взят фосфорку и залить ее в люльку,потом приду и ржавчины ни следа?а не проест ли фосфорка днище ?
Хардкванон Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:22 | Сообщение # 11
Может оказаться так,что придешь-а дна и нет вообще.......
Я так, ради эксперимента, оставил ржавую гайку в "Цинкаре" и забыл. Через месяц вместо гайки была горстка черного песка.
kartman Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:17 | Сообщение # 12
Новосибирская
ну а за ночь то не должно?
ромаха171 Дата: Вторник, 03.09.2013, 17:31 | Сообщение # 13
если фосфорка концентрированная то достаточно будет 2х часов . большие площади обрабатывают вручную нанося кислоту щёткой до нужного результата затем всё сушат или обрабатывают чем либо .если нанести просто, то  кислота высыхает кристаллизуется,и реакция с окислами прекращается. железо конечно тоже вступает в реакцию , но процесс очень медленный.иначе цистерны в которых её перевозят разъедало бы за год. да ещё если нашёл в продаже фосфорку в чистом виде сфоткай как она выглядит а то я то имею дело с судовой упаковкой 25-50 литров , что не совсем доступно людям... а цинкарь в принципе то что и надо ,только в инструкции русским по белому писали обработать по мере необходимости и ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ (реакцию прекратить) а не оставлять на месяц.
Добавлено (03.09.2013, 17:06)
повторюсь только для железа и его производных (сталь чугун) цвет мет не обрабатывайте..
Добавлено (03.09.2013, 17:31)
если там мало металла то можно сотворить фольгу или дуршлаг в любом случае вещь хозяйственная biggrin
Сообщение отредактировал ромаха171 - Вторник, 03.09.2013, 17:03
Хардкванон Дата: Пятница, 06.09.2013, 18:47 | Сообщение # 14
Для удаления ржавчины между ребер цилиндра к750 я изготовил вот такое приспособление: несколько металлических тросиков зажатых в медной трубке. Делается просто,за 5 минут (все знают,что трос рубится только зубилом?), с одной стороны рекомендую выпустить тросик по больше, с другой поменьше, для жесткости. Работать удобно, хотя и занудно.
Прикрепления: 3125214.jpg (153.3 Kb)
ромаха171 Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:03 | Сообщение # 15
варианты каждый подбирает по своему состоянию ленивости... biggrin я страшно ленивый отмыл всё кислотой и паром благо котельная пар(180 град. С) вырабатывает а договорится кинуть шланг дело 5 минут.
Хардкванон Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:19 | Сообщение # 16
Блин!!! Мне бы котельную с паром под боком, я бы много чего успел сделать. А так у меня только гараж,розетка и тиски.Кстати, химию,как ты советовал попробовал-получается неплохо. Я взял жидкость самую дешевую для прочистки засоров канализации.Жрет, аж шипит.
ромаха171 Дата: Пятница, 06.09.2013, 23:08 | Сообщение # 17
без фанатизма пожалуйста чтоб лишнего не прошипеть а то я ненароком туда аллюмишку засунул и аминь царство ей цветметное.... wink
Добавлено (06.09.2013, 23:08)
насчет пара. в городе можно повынюхивать в старых городских банях и прачечных из тэц используют пар в качестве отопления у них на крышах трубы постоянно струи пара выпускают. так же небольшие котельные стоят особняком на окраинах городов и в старых районах города.  отапливая пригородные райончики в посёлках городского типа почти повсеместно . вычисляются по железной трубе с дымом biggrin я собственно так и делаю  там везде паром поделятся на благое дело...
Хардкванон Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:13 | Сообщение # 18
это мысль. Хотя в московском регионе трудновато так просто подойти и попросить об услуге.Приходится демонстрировать чудеса дипломатии и вежливости.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 00:09 | Сообщение # 19
это везде так но порой случаются чудеса))
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 15:20 | Сообщение # 20
а в каких,так сказать,препаратах фосфорка встречается??? название какое нить.
pavel22ru Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 17:40 | Сообщение # 21
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
Господа,а чем убрать ржавчину с хром бампера в домашних условиях, ржавчина разная(есть и точками),но вроде не сильно въевшаяся
ромаха171 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 18:50 | Сообщение # 22
этим попробуй только инструкцию прочитай это одно из самых дешёвых и эффективных против ржавчины
можно работать на хромированных поверхностях вроде  не высокое содержание кислоты если надо посильнее я в неё прям фосфорку доливал.можно и цинкарь.  дело вкуса..
Прикрепления: 2924960.jpg (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал ромаха171 - Воскресенье, 08.09.2013, 20:32
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 02:43 | Сообщение # 23
ромаха171, спасибо тезка))))
ромаха171 Дата: Вторник, 10.09.2013, 02:26 | Сообщение # 24
так и ещё вы там не увлекайтесь средства для прочистки канализаций часто идут с едким натром каустик дело хорошее против грязных движков но нещадно сожрёт любой аллюминевый сплав и против ржавчины бессилен и его ещё потом хорошо смыть нужно поскольку каустик так просто не сдаётся после обработки средствами с фосфоркой тоже нехило было бы нейтрализацию провести.
после кислоты обработать раствором соды и вытереть насухо (высушить феном) потом под окраску или обработку защитными средствами
после каустика обработать раствором кислоты соответственно уксусная тоже сойдёт но лучше смыть конечно.
Elisey44rus Дата: Четверг, 19.09.2013, 00:16 | Сообщение # 25
Костромская обл.
Кострома
Стаж: 5
На сайте с 16.08.2013
Тема интересная, и решил бак от ржавчины почистить. Купил преобразователь ржавчины  60 рублёв.
Состав ортофосфорка всё как положено: залил, побаландал, слил, промыл и просушил. Вроде всё  отлично, но не видно блин ничего! А хочется наглядно результат увидеть, вот  затеял этот тест, так сказать самому посмотреть и другим показать.
Кронштейны крепления руля находились 3 года под открытым небом.  Когда то были хромом (но я этого не застал и наивно думал что удастся вернуть). На один нанёс средство, второй так положил.
Вообщем однозначно ржавчину убивает наповал, жаль хромульку не вернуть,"но поздно пить боржоме"(вообщем теперь только если все раковины вышкуривать и полировать до блеска, ну или на токарном и хромом но это маловероятно).
Следующий "подопечный" был менее подвержен коррозии и соответственно результат более заметен.
Вот такие результаты.
На ночь оставвил две гайки в этом средстве, завтра узнаю их судьбу.
  • Страница 1 из 2
