Ремонт амортизаторов
| Глада |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:44 | Сообщение # 1 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
На сайте с 11.01.2015 |
Добрый вечер.Подскажите стоит ли ремонтировать задний амортизатор Днепра .Абривеатуры типа made in .нет прикладывая усилие 70-80кг сдвигается на пару сантиметров,,сверху стоят вроде сухари потек или нет не знаю.Можно их как то рассухарить или выкинуть проще? |
| Глада |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:47 | Сообщение # 2 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Фото
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:55 | Сообщение # 3 |
Это китай.Жесткие,но ездить можно,если не текут.У нас на днепре одиночке стоят такие. |
| Глада |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:00 | Сообщение # 4 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Я собираю одиночку а как им в кишечки залезть если нет семника или опасно? |
| родственник |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:23 | Сообщение # 5 |
Глада, просадка амморта под нагрузкой зависит исключительно от применённой в аморте пружины. У меня к примеру просадка под моим весом приблизительно такая же, а может и чуточку больше (у меня одиночка и применены более мягкие пружины). А вообще набери в ГУГЛе "ремонт амортизаторов мотоцикла Днепр" и читай - неперечитаешь. Там и видео. Описывать сотый или тысячный раз это просто нет смысла. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:31 | Сообщение # 6 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Это китай А чего и они тоже так течь могут? А точно китай? Я по самой нижней части сужу. У китайцев, вроде, поаккуратнее будет. |
| Глада |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:32 | Сообщение # 7 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Спасибо но я много читал а жигулевские сам перебирал а здесь Китай да еще с пружинами ну сейчас поищу почитаю.Еще раз спасибо. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:34 | Сообщение # 8 |
Глада, если не китай, то разобрать можно. Сжимаешь пружину вместе со стаканом, сухари вываливаются. Пружина со стаканом вылетают. Потом выкручивается пробка и шток вместе со всеми потрохами вываливается из нижнего стакана. |
| Глада |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:42 | Сообщение # 9 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Дак говорят вроде Китай.А для пружин сьемники нужны? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:43 | Сообщение # 10 |
Они жесткие для одиночки.Да же подо мной,130кг,едва просаживались.И из за того,что маятник всегда почти в макс растяжении,быстро рвется муфта кардана.После того,как отпилили 2-2.5 витка,стало пониже и вроде помягче.Гидравлика неразборная.На днепромото мужики варганили от 2101 амортизаторы. |
| Глада |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:46 | Сообщение # 11 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
У меня 150 мож будет нормально? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:46 | Сообщение # 12 |
Берут колесо/диск от ваз,его центр отверстие как раз под размер аморта.Кладешь диск,придавливаешь,сухари помощник вытаскивает.Я не пробовал,так говорят на днепромото. |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:46 | Сообщение # 13 |
Глада, Зажимаешь амортизатор в тиски за нижние проушины. Засовываешь жало отвёртки вместе засухаривания. Зажимая отвёрткой пружину вытаскиваешь один сухарь. Далее вставляешь отвёртку в место где удалён сухарь, сжимаешь пружину и вытаскиваешь второй сухарь. Как разобрать дальше, думаю разберёшься. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:47 | Сообщение # 14 |
Цитата Глада (  ) У меня 150 мож будет нормально? Мало.Наращивай! |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:47 | Сообщение # 15 |
Цитата Глада (  ) У меня 150 е... бедный оппозит |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:50 | Сообщение # 16 |
Не разбирая можно пружину пильнуть.Тонкий диск 125мм на болгарку и аккуратно виток спили(на обеих)...Поставь на мот,проверь,как оно.Мало-еще полвитка.По чуть чуть пробуй. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:52 | Сообщение # 17 |
Цитата Глада (  ) .А для пружин сьемники нужны? Желательно... Конструкция у него простейшая. Снизу металлический брусок или толстая полоса. Шириной, чтоб в нижнюю проушину пролезало. Две шпильки с резьбой, длиной несколько больше длины амортизатора. И, сверху большая шайба с отверстием такого диаметра, чтоб блестящий стакан не проходил, а сухари проскакивали. В бруске и в шайбе надо просверлить по два отверстия под шпильки. Всю эту конструкцию надеваешь на амортизатор и, накручивая гайки на шпильки, сжимаешь пружину. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:54 | Сообщение # 18 |
Цитата BOSS (  ) е... бедный оппозит Ты что?А если бы он в армии служил?Три солдата по 150(мы ж богатыри)+оружие,боеприпасы+сухпай и прочее..Вот где был бы бедный оппозит! |
| родственник |
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:00 | Сообщение # 19 |
В мотоциклетные войска богатырей не берут |
| Глада |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:39 | Сообщение # 20 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Всем спасибо завтра пойду пробовать !Добавлено (20.01.2015, 19:39) --------------------------------------------- А как же спилить виток пружины пружина прилегать к низу не будет |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 19:45 | Сообщение # 21 |
Глада, Пружину снять удалось? |
| Глада |
Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:31 | Сообщение # 22 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Андрей писал не разбирая можно болгаркой пильнуть |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 21.01.2015, 17:14 | Сообщение # 23 |
Цитата Глада (  ) А как же спилить виток пружины пружина прилегать к низу не будет Тебе то что? Наши пружины четвертый год так ездят и живые.Пили максимально наискось,чтобы срез лежал лицом к витку,а не на опорную площадку. |
| istorik |
Дата: Среда, 21.01.2015, 19:24 | Сообщение # 24 |
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014 |
АНДРЕЙ003, сфотографируй, пожалуйста, место пила на пружине, на тех амортизаторах, что на Днепре стоят, чтоб все наглядно и доступно было.
Сообщение отредактировал istorik - Среда, 21.01.2015, 20:43 |
| Глада |
Дата: Среда, 21.01.2015, 20:37 | Сообщение # 25 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Ну сегодня побоялся но раз общество просит на этой неделе постараюсь попасть в гараж и все сфотографирую |
