Снять воздушный фильтр
| Глада |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:40 | Сообщение # 1 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
На сайте с 11.01.2015 |
Всем доброго времени.вот и я купил себе Днепра была такая мечта Решил делать полностью, начал разбирать,седло,бак.аморты,и остановился на воздушном фильтре.Мот 86 года и резинка на которой он держится видать задубела Весь болтается но как будто его из нутри что то держит Сильно потянуть боюсь, Подскажите какие там подводные камни Вроде все так легко но боюсь что нибудь сломать |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:57 | Сообщение # 2 |
Его из нутри и держит. Там два болта внутри. Откручиваешь стяжную гайку, снимаешь боковые крышки, вынимаешь сам фильтрующий элемент и откручиваешь два болтика. |
| Глада |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:09 | Сообщение # 3 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Стяжная гайка это хомут? Добавлено (12.01.2015, 00:09) --------------------------------------------- Стяжная гайка это хомут? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:18 | Сообщение # 4 |
С боков фильтра есть гаечки. их откручиваешь и снимаются две крышки. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:22 | Сообщение # 5 |
Фильтр такой? Добавлено (12.01.2015, 00:22) --------------------------------------------- Вот прям по центру, чуть выше воздушного патрубка, видна гаечка. Её откручиваешь и боковинки снимаются.
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:26 | Сообщение # 6 |
Или фильтр вот такой?
| Глада |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:43 | Сообщение # 7 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
У меня старый Днепр а фильтр там как на старых ГАЗонах Я на таких еще Казахстанскую целину бороздил в 78ом,масляно лесочный Там в пластмассе по краям залито масло а в середине пучек лески Добавлено (12.01.2015, 00:43) --------------------------------------------- Похожий на желто черный |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:50 | Сообщение # 8 |
Цитата Глада (  ) Похожий на желто черный Который желтый, там в нем и леска и масло заливалось. Он тоже держится двумя маленькими винтиками. На фото плохо видно, но над патрубком, возле хомута, видна "точечка" - это он и есть. с другой стороны так же.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 11.01.2015, 23:51 |
| Хардкванон |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:54 | Сообщение # 9 |
На сайте с 19.04.2013 |
У меня так крепятся: 2 варианта.
| Глада |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:57 | Сообщение # 10 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Спасибо увидел видать не досмотрел хотя вроде все облазил.Завтра если бомбить не будут пойду в гараж попытаюсь снять и отпишусь |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 23:58 | Сообщение # 11 |
На всякий случай... А может там уральская коробка? Тогда там с верху по середине длинный болт вкручен. |
| Глада |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 00:02 | Сообщение # 12 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Под леской? |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 00:18 | Сообщение # 13 |
Цитата Глада (  ) Под леской? Глада, нет прямо с верху держит и крышку и сам корпус фильтра.Добавлено (12.01.2015, 01:18) ---------------------------------------------
Вот как-то так... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:14 | Сообщение # 14 |
Цитата Глада (  ) Завтра если бомбить не будут П..ц полный...Геноцид... |
| Глада |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:14 | Сообщение # 15 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Всем спасибо все получилось.То что для профессионалов очевидно для других дебри .Представте если я начну разговаривать с непрофессионалом с точки зрения кандидата наук физ-мата.Тож наверно обхахачусь |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:38 | Сообщение # 16 |
Цитата Глада (  ) Всем спасибо все получилось. Ну и славно!Добавлено (12.01.2015, 19:36) --------------------------------------------- Глада, если там все резинки потрескались от старости,может стоит перейти на сухой фильтр?Как у Ilya на фото в 5-м сообщении. Добавлено (12.01.2015, 19:38) --------------------------------------------- Ilya, вопрос по ходу.Гофры от фильтра к карбам у тебя стоят...от чего? |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:48 | Сообщение # 17 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Гофры от фильтра к карбам у тебя стоят...от чего? АНДРЕЙ003, если память мне не врёт, то это, кажется, кусок воздуховода отопителя от Волги. От Волги точно, а вот с какого оборудования - могу соврать. По диаметру он несколько больше, чем надо поэтому при первой установке приходится работать с феном. Прогревая гофру и одновременно затягивая хомут.Добавлено (12.01.2015, 20:48) --------------------------------------------- Зато длины этих воздуховодов хватает на несколько мотокомплектов И цена... Это самые дешевые трубы из всех с приблизительно подходящими размерами  |
| Глада |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:21 | Сообщение # 18 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Все стоит еще с завода бензиновые поразваливались в руках,а эти вроде еще походят Да и сам воздушный фильтр с маслом хочу оставить.Смотрю на него и юность вспоминают |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:36 | Сообщение # 19 |
Цитата Глада (  ) Смотрю на него и юность вспоминают Ностальжи? |
| Глада |
Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:13 | Сообщение # 20 |
Донецкая
Донецк
Стаж: нет
Как Кавказская пленница |
