Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Для новичков » Вопросы про мотоциклы Урал » Нет искры на высоковольтных проводах
lomanov1990 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 05:42 | Сообщение # 1
Pavlodar
Pavlodar
На сайте с 11.04.2016
Добрый день, подскажите пожалуйста, случилось следующее пропала искра на высоковольтниках, на зажигании есть когда отверткой размыкаешь контакт искра бьет и в зажигании и на проводах а ножкой дергаешь нет искры. Катушку лампочкой проверял вход, выход - горит. В чем может быть пробдема?
_Kent_ Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 13:35 | Сообщение # 2
Томская област
Тогур
На сайте с 17.04.2016
Конденсатор,катушка)
Серега8050 Дата: Вторник, 17.10.2017, 21:29 | Сообщение # 3
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 17.10.2017
Надо проверить зазор между контактами - если его нет, то контакты не размыкаются, соответственно, не будет и искры.
