Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Для новичков » Вопросы про мотоциклы Урал » Зажатые клапана (чайник)
Зажатые клапана
irbis94 Дата: Среда, 27.05.2015, 17:37 | Сообщение # 1
Стаж: 2
На сайте с 27.05.2015
Господа,я стал счастливым обладателем урала с одим карбюратором к65 поставленным через коллектор ,и таки не могу настроить правильно клапана.
пересмотрев кучу инструкций я сделал так:Выставил ВМТ по метке в момент сжатия левый цилиндр установил зазоры по 0,05. Сделал один оборот повторил на правом цилиндре. И только потом уже обнаружил что в ВМТ в момент сжатия например в левом цилиндре,в правом открыты/поджаты клапана,и наоборот в ВМТ в момент сжатия в правом цилиндре открыты/поджаты в левом.
То есть когда я нажимаю на кик и держу руку на воздушке,из за того что клапана приоткрыты,я чувствую что он дует на меня из воздушка а потом всасывает а потом опять дует. что мне сделать?
79672337358 Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 14:44 | Сообщение # 2
На сайте с 12.06.2016
Посмотри меток может быть несколько, крути киком пока не отпустишь два клапана без всяких мертвых точек и регулируй 0.05
andre52 Дата: Суббота, 02.07.2016, 17:14 | Сообщение # 3
Нижегородская область
Нижний Новгород
На сайте с 30.06.2016
Нужно выставлять именно в вмт.
Borik Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:16 | Сообщение # 4
Волгоградская область
Волгоград
На сайте с 17.07.2021
Я регулирую всегда именно по тактам сжатия и продувки, как в книге написано
