УРАЛ М65 ехал, ехал... и заглох
DamirBosco |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:04 | Сообщение # 1 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
На сайте с 14.06.2014 |
И сново доброго времени суток Уважеемые формучане !!! Хочу вновь поблагодорить всех тех кто помог мне с моей первой проблемой, когда я по своей глупости перетенул сторик сцепления ))) Но, у меня опять к вам вопрос: Была чудесная погода +30°, я конечно-же решил покататся по городу. Но моё наслождение прервал не большой конфуз... Каталса я около 1,5 часа. при средней скорости 90км/ч, и вышел на прямую дорого продолжностью 5км и решил не много дать газку... Нажал, но мотиц кашленув два раза заглох (то что он заглох я понел лишь потом, так как катилса с горочки) Встал... думал перегрелса, подождал... покикал пару раз и он завёлса. Еду дальше (+/-1км) такая-же херня но уже не заводится вообше... Отвез домой на эвакуаторе, и неделю не трогал... сегодня утром попробывал вновь попинать... она один раз попыталась пыр-пыр-пыр и всё... пробывал толкать... потом пинай ни пинай толку нет. Есть преположения о Катушке Зажигания и сразу вопрос... может-ли она сгореть на ходу?
Сообщение отредактировал DamirBosco - Воскресенье, 27.07.2014, 17:57 |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:26 | Сообщение # 2 |
DamirBosco, Конечно может, зажигание БЗС ? |
DamirBosco |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 17:56 | Сообщение # 3 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
Цитата BOSS ( ) DamirBosco, Конечно может, зажигание БЗС ?
Хрен его знает.. точнее я не знаю что такое БЗС там какая-то целиндрическая херь, и на китайском написано... а и ешё DQ 107, вообшем видно что не родная... Можно-ли отсоединить провода для свеч от ниё? |
RomanGennadi4 |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 19:11 | Сообщение # 4 |
DamirBosco, ты зафотай что там у тебя в зажигании и мы тебе скажем. Перед тем как заглохнуть обороты ненабирал? |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 19:14 | Сообщение # 5 |
DamirBosco, Конечно можно, откуртил зажимы и всё. скорее всего БЗС (Безконтактная система зажигания) Посмотри чтобы у тебя у высоковольтных выводов железка стрелочкой которая смотрит на неё было 0.9см как я помню. Дело конечно врятли в этом) но просто проверить не помешало бы. Сделай фото, там видно будет.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 27.07.2014, 19:18 |
DamirBosco |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:59 | Сообщение # 6 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
Цитата RomanGennadi4 ( ) DamirBosco, ты зафотай что там у тебя в зажигании и мы тебе скажем. Перед тем как заглохнуть обороты ненабирал? Я дал газу а он заглох.
Цитата BOSS ( ) DamirBosco, Конечно можно, откуртил зажимы и всё. скорее всего БЗС (Безконтактная система зажигания) Посмотри чтобы у тебя у высоковольтных выводов железка стрелочкой которая смотрит на неё было 0.9см как я помню. Дело конечно врятли в этом) но просто проверить не помешало бы. Сделай фото, там видно будет.
Вот фотки... Сегодня купил другую бабину но там крепление типо масса (так мне сказал продавец) но, на моей старой бабине не какой массы (крепления) нет... она просто висит на жестянке. И ешё где плюс а где минус на мотике? (один провод уходит на махавичок это плюс?
DamirBosco |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 14:01 | Сообщение # 7 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
DamirBosco |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 14:02 | Сообщение # 8 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
z
DamirBosco |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 15:03 | Сообщение # 9 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
Пипец... попробывал подсоединить новую бабину... ноль реакции... попробывал даже с лампочкой на прямую она не загорается ваше... И такое ошюшение что когда кикаю он свободнее ходит, не так как раньше. открывал свечи и проверял компресию, вроде на обоих цилиндрах есть... блин в чём проблема?
gen6050 |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:51 | Сообщение # 10 |
Во первых ты написал, что у тебя УРАЛ М 65. Про такой не разу не слышал. Полагаю, что ты ошибся. Какое у тебя напряжение в цепи 6 вольт или 12 вольт? То, что ты сфотографировал это бабина, а зажигание находится под передней силуминовой крышкой которая крепится 2 винтами. От зажигания видно на твоей фотографии выходят серые провода. Надо открутить крышку зажигания и сфотографировать что находится под крышкой. |
izuver |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 17:01 | Сообщение # 11 |
На сайте с 25.12.2013 |
http://uraldnepr.ru/photo/motocikl_ural_m_65/ural_m_65/43-0-337 таки мотик красивый и редкий. искра есть ? Добавлено (28.07.2014, 17:00) --------------------------------------------- тупо провод в фаре отвалилсо... Добавлено (28.07.2014, 17:01) --------------------------------------------- или на прерывателе |
DamirBosco |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 18:45 | Сообщение # 12 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
Цитата gen6050 ( ) Во первых ты написал, что у тебя УРАЛ М 65. Про такой не разу не слышал. Полагаю, что ты ошибся. Какое у тебя напряжение в цепи 6 вольт или 12 вольт? То, что ты сфотографировал это бабина, а зажигание находится под передней силуминовой крышкой которая крепится 2 винтами. От зажигания видно на твоей фотографии выходят серые провода. Надо открутить крышку зажигания и сфотографировать что находится под крышкой. Цитата izuver ( ) тупо провод в фаре отвалилсо...Добавлено (28.07.2014, 17:01) --------------------------------------------- или на прерывателе Форумчане...!!! Искры нет, НО я сново попробывал с лампочкой и кикал.. лампа тускло но загорается, значит проблема только в бобине? Искры на свечак при кике нет... может свечи? Но не сразуже две... |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:02 | Сообщение # 13 |
DamirBosco, Может быть у тебя просто на просто аккумулятор сел? |
DamirBosco |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 19:22 | Сообщение # 14 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
Цитата gen6050 ( ) DamirBosco, Может быть у тебя просто на просто аккумулятор сел? Может быть, но искра должна быть от кика... или нет? У меня не электроеное зажигание. И потом когда я ехал и заглох акум. был в порядке...
Сообщение отредактировал DamirBosco - Понедельник, 28.07.2014, 19:29 |
gen6050 |
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 22:18 | Сообщение # 15 |
С севшим аккумулятором не заведёшь, надо подавать напряжение на катушки возбуждения генератора чтобы он заработал. В контактном зажигании надо проверить работу кулачка, конденсатор тоже может сгореть или провод какой оторвался. |
DamirBosco |
Дата: Вторник, 29.07.2014, 01:43 | Сообщение # 16 |
Бельгия
Brabant flamand
Tienen
Стаж: 10
Цитата gen6050 ( ) С севшим аккумулятором не заведёшь, надо подавать напряжение на катушки возбуждения генератора чтобы он заработал. В контактном зажигании надо проверить работу кулачка, конденсатор тоже может сгореть или провод какой оторвался. я кикал с подключоной лампочкой... и она горела (тускло но горела) значит вся причина в Бобине? |
izuver |
Дата: Вторник, 29.07.2014, 08:57 | Сообщение # 17 |
лампа должна вспыхивать и гаснуть-контакты чистить не пробывал? Добавлено (29.07.2014, 08:52) --------------------------------------------- просмотрел фотки-не понял -1- катушка на фото 2х выводная автошная ,а на мотике -стандартная. 2- мот 6 вольт ,а лампа включеная вместо катухи 12 Добавлено (29.07.2014, 08:57) --------------------------------------------- И какой всёже у тебя мот? лампу зацепи впараллель к катушке зажигания ( Бобине) и ищи неисправность. |
ромаха171 |
Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:53 | Сообщение # 18 |
На сайте с 09.07.2013 |
Цитата DamirBosco ( ) значит вся причина в Бобине? в конце концов , катушку на аккуме проверь провод на - , свечу туда же и вторым контактом по + посоединяй. в момент разединения с + искра пройдёт по свече. |
