Установка новой модификации моста на м67-36
nelgondar Дата: Среда, 23.07.2014, 14:10 | Сообщение # 1
Зеленоград
На сайте с 23.07.2014
Всем привет. Купил новый мост, сразу не обратил внимание, что там две шпильки крепления к маятнику, вместо четырех старых. Штангелем измерил - размер M10, мелкая резьба. Собственно говоря, у меня перед установкой два вопроса:
  • Шпильки прикручиваются гайками M10 шаг 1?
  • Хочу рассверлить отверстия на маятнике под М10, по старым дыркам, длина моста вместе с карданом не изменилась? (так то я прикинул, вроде подходит, но хочу быть уверен)
Спасибо.
Ilya Дата: Среда, 23.07.2014, 22:28 | Сообщение # 2
nelgondar, И в чем проблема-то?
nelgondar Дата: Среда, 23.07.2014, 23:52 | Сообщение # 3
Зеленоград
Проблемы нет, просто хочется сделать хорошо. На счет резьбы я хотел убедиться, т.к. мот находится за 300 км от меня. Если не упакаю с гайками, то так и не смогу прокатиться. Если рассверлю и окажется, что надо было дырки делать, скажем, на 5 мм дальше, то тоже большой косяк, и решение проблемы отложится на неопределенный срок. Задача простая, но нужно делать с первого раза
gen6050 Дата: Четверг, 24.07.2014, 00:02 | Сообщение # 4
Резьба на шпильках М10х1,и расстояние между шпильками одинаковое.
Ilya Дата: Четверг, 24.07.2014, 03:39 | Сообщение # 5
Расстояние между шпильками одинаковое. Резьба на шпильках? Так гайки подобрать не сложно. В крайнем случае можно и шпильки заменить. Так,что рассверливай отверстия и ставь.
gen6050 Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:42 | Сообщение # 6
Не вешай nelgondar, лапшу на уши. Шпильки поменять не так то просто.  Да и не шпильки это.  Скорее это резьбовое соединение со шляпкой и накаткой. Вставляются в крышку они изнутри. Забиваются и фиксируются загибанием металлической полоски. В общем имеют конструкцию схожую со ступичными болтами на которые колёса у машин крепятся. Резьба точно 10х1.
