С чего начать
urievi4 |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:41 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.04.2013 |
Вечер добрый всем урало- и днепроводам. Вообщем ситуация такая: очень давно мечтал о своём мотоцикле и недавно моя мечта сбылась, купил урал для езды по деревне. Покупал на скорую руку, т.к. хотелось по-быстрее сесть и поехать, всё равно не дорого и без документов. Так вот, я пока в этом деле новичок, в связи с этим подскажите пожалуйста: как определить модель мотоцикла и что первым делом нужно проверить,доделать, настроить чтобы он мне прослужил долгое время? Так пока вроде работает, правдо пару раз заливал свечи, не знаю почему, то ли по неопытности, то ли ещё почему.
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 18:09 | Сообщение # 2 |
urievi4, мот, ИМЗ 8-103-10. Переднее крыло от Ижа. Добавлено (04.05.2014, 18:09) --------------------------------------------- Понятие чтоб работал широкое, чтоб хорошо работал или чтобы как нибудь работал. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 18:28 | Сообщение # 3 |
Цитата urievi4 (  ) хотелось по-быстрее сесть и поехать, Цитата urievi4 (  ) чтобы он мне прослужил долгое время? Во-первых определиться чего больше надо.Добавлено (04.05.2014, 18:12) --------------------------------------------- Это два взаимоисключающих желания. Добавлено (04.05.2014, 18:22) ---------------------------------------------
Цитата BOSS (  ) Переднее крыло от Ижа Седло, похоже, тоже.Добавлено (04.05.2014, 18:24) --------------------------------------------- Хороший знак - движок не кусок грязи и масла. Чистенький, аккуратненький. Добавлено (04.05.2014, 18:28) --------------------------------------------- Раз масло не прёт со всех щелей, можно побаловать его хорошим свежим маслицем. |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 18:49 | Сообщение # 4 |
Цитата Ilya (  ) Раз масло не прёт со всех щелей, можно побаловать его хорошим свежим маслицем. Это чтоно. |
urievi4 |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:28 | Сообщение # 5 |
Цитата Ilya (  ) Раз масло не прёт со всех щелей, можно побаловать его хорошим свежим маслицем. А подскажите, какое масло хорошее, да и вообще какое обычно масло льют в этого зверя?Цитата BOSS (  ) Понятие чтоб работал широкое, чтоб хорошо работал или чтобы как нибудь работал. Хочу чтобы хорошо работал, есть немного времени и много желания, только вот знаний пока не достаточноДобавлено (04.05.2014, 19:28) --------------------------------------------- Из недостатков, которые заметил я это: - Переодически заливает свечи, за 2 дня катания, 2 раза заливало. Не знаю с чем связано, может быть по неопытности каким либо образом залил, а может быть ещё что, вот и хотелось бы разобраться в чём причина. Стоит ли покупать новые свечи, при условии что вмести с мото мне досталось штук 15 свечей, но они все с чёрным матовым нагаром. Может быть просто прочистить их и не париться с покупкой новых?
- Отсутствует холостой ход, даже после прогрева
- Как показал мне предыдущий хозяин, для того чтобы завести его, нужно открыть полностью воздушную заслонку, после того как заведётся, закрыть её обратно. Без этих манипуляций иногда не заводится
- Нейтральную передачу включить реально только с помощью рычажка, который справа находится. Ну или случайным образом.
- Индикации включения нейтральной передачи нет, т.к. предыдущий хозяин поставил тахометр от шестёрки. Вообще из всей индикации работает только лампочка зажигания.
- Отсутствуют передние тормоза (рычаг и тросик)
- Отсутствуют зеркала
- Подставка "одноногая". Очень не устойчивая
Подскажите насколько это всё критично и как исправить? |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:29 | Сообщение # 6 |
urievi4, книги в помощь, а тчо не понятно мы тебе разясним, на сайте есть раздел литературы, почитай для развития.
Выложи видео с работой двигателя погазуй там, заведи на видео, сфоткай свечи со стороны электрода. |
urievi4 |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:35 | Сообщение # 7 |
Цитата BOSS (  ) книги в помощь Читаю по тихонькуЦитата BOSS (  ) Выложи видео с работой двигателя погазуй там, заведи на видео, сфоткай свечи со стороны электрода. 8 числа поеду с фотоаппаратом, обязательно и видео засниму и подробных фоток всего наделаю. Жаль только что у меня в деревне инета нет.
Так всё же, что первым делом сделать желательно? Поменять масло я понял. Что нибудь ещё? Просто у меня огромное желание полностью его разобрать, промыть, прочистить, прокрасить, только боюсь разобрать легко, а собирать его долго буду |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:45 | Сообщение # 8 |
urievi4, разбирать только по мере необходимости, если всё нормально работает лучше не трогать. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:59 | Сообщение # 9 |
Цитата urievi4 (  ) Переодически заливает свечи, Цитата urievi4 (  ) Отсутствует холостой ход, даже после прогрева Цитата urievi4 (  ) Как показал мне предыдущий хозяин, для того чтобы завести его, нужно открыть полностью воздушную заслонку, после того как заведётся, закрыть её обратно. Без этих манипуляций иногда не заводит Это говорит о плохой регулировке карбюраторов. Цитата urievi4 (  ) Нейтральную передачу включить реально только с помощью рычажка, Это малость подрегулировать коробку. Но это не критично. Цитата urievi4 (  ) Индикации включения нейтральной передачи нет И не будет. На данной коробке не предусмотрен датчик нейтрали. Цитата urievi4 (  ) Отсутствуют передние тормоза (рычаг и тросик) Срочно купить и поставить!!! Заодно проверить наличие и состояние всех колодок. |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:02 | Сообщение # 10 |
Цитата urievi4 (  ) Так всё же, что первым делом сделать желательно? Цитата urievi4 (  ) Отсутствуют передние тормоза (рычаг и тросик) Отсутствуют зеркала С этого и начни.Тормоза обязаны быть.Не надейся на задний.Добавлено (04.05.2014, 20:02) --------------------------------------------- После карбами займись.По тахометру-можно подцепить,если мало мальски шаришь в электрике.Но там в нем кое что перепаивать надо.Полазь по форуму,об этом есть тема. |
urievi4 |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:03 | Сообщение # 11 |
Цитата Ilya (  ) Срочно купить и поставить!!! Заодно проверить наличие и состояние всех колодок. Тогда возникает вопросик, где покупаются запчасти на данный мотик? На авито или есть какие-либо специализированные магазины? |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:04 | Сообщение # 12 |
А еще я бы задние поворотники поставил.Хоть ездить по деревне,но все же... |
urievi4 |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:06 | Сообщение # 13 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) После карбами займись.По тахометру-можно подцепить,если мало мальски шаришь в электрике.Но там в нем кое что перепаивать надо.Полазь по форуму,об этом есть тема. В электрике немного шарю, с паяльником знаком, тему про тахометр тоже видел, буду пробоватьДобавлено (04.05.2014, 20:06) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) А еще я бы задние поворотники поставил Да, поворотники тоже очень хочу поставить, сразу после зеркал, только разберусь где подешевле купить. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:45 | Сообщение # 14 |
Цитата urievi4 (  ) Тогда возникает вопросик, где покупаются запчасти на данный мотик? Интернет- магазины (их множество) если надо кинем ссыль. По Москве: 1 - м. Авиамоторная 2 - м. Сокольники а) м-н "Зенит" в) барахолка, на противоположной стороне от Зенита. с) Мазеппер http://mazepper.ru/ (ссыль номер раз). 3 - см. раздел "Полезные мотоссылки"
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 04.05.2014, 21:26 |
Алексей_Х |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:46 | Сообщение # 15 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
В городе на авторынке чаще всего не дорого но могут и фуфло толкнуть. Смотри, проверяй, и не стесняйся это делать. Народ на рынке редко интелегентный торгует, спецально фыркать начинают, мол чё капаться в товаре, бери и невыпендривайся. В принципе на твоём ураое стоит самый доступный вариант поворотников, но лампочка сразу перегорает, по этому бери запасные лампочки сразу. Ещё лучше поискать в самой деревне старого типа поворотники, из силумина, на стальном кранштейне, такие и выглядят гармоничнее и послужат дольше. Движок тож не советую разбирать. Глянь масло, сколько его и какое оно на цвет. Шибко тёмное поменяй. Воздушный фильтр посмотри, помой плесни масла, ну обслужи короче. Зазоры на клапанах щупом можно проверить, по книге 0.05мм должно быть. Я лично ставлю 0.1 выпуск 0.05 впуск. Зажигание можно попарвить. В книге написано как ставить. Для точной настройки лучше сделать отметку маркером на маховике для первого и второго цилиндра. Может так получиться что опережение для одного цилиндра окажется больше чем для другого, и синхронности работы уже трудно добиться. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:00 | Сообщение # 16 |
Цитата Алексей_Х (  ) В городе на авторынке чаще всего не дорого н Хорошо когда рынки есть... А у нас рынков нет, у нас сплошь салон, пассаж, бутик, галерея... Даже та знаменитая барахолка в Сокольниках и то теперь "Галерея МотоВелоспорт" Народ торгует правда тот же, но все стали господа и сэры, мадамы и леди... И послать- то не кого. |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 22:01 | Сообщение # 17 |
За сколько купил? Если не секрет. |
urievi4 |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 09:27 | Сообщение # 18 |
Цитата gen6050 (  ) За сколько купил? Если не секрет. За 8000р |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:28 | Сообщение # 19 |
urievi4, без документов ? не стоит братся в вложения, если ради деревни и то не стоило ...
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 05.05.2014, 10:28 |
urievi4 |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:39 | Сообщение # 20 |
Цитата BOSS (  ) без документов ? не стоит братся в вложения, если ради деревни и то не стоило Без документов. Да я и не планировал пока очень много на него тратить, чисто для души, чуть поковыряться, чуть поездить. А что же тогда по вашему мнению стоит брать в деревню? |
kartman |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 16:09 | Сообщение # 21 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
urievi4, Да нормас все,урал само то для деревни!Не парься) Кстати глянь под крышкой зажигания сальник не текет ли,не вздумай зажигание крутить,просто 2 болта крышки и внешний обзор.Про залитые свечки,ИМХО залипает клапан на карбе,или катушка.Коробка не воет?А коляска где?
В конце концов если очень сильно захочется оформить его,то вопрос только в том что бы найти раму с доками.
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 05.05.2014, 16:21 |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 16:52 | Сообщение # 22 |
Цитата Max (  ) Лей 20W50 синтетику или полусинтеку Не густовато будет?Можно и 15/40 минералку..Пробег то какой у него будет без доков?От силы 3т.км,дальше деревни не выехать.А за зиму полусинь или синь окислится без работы,потеряет свойства.Что,по новой менять?Так лучше минералку свежую каждую весну лить,больше толку будет. |
kartman |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 18:13 | Сообщение # 23 |
Новосибирская
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: 0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С 5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С 10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С 15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С 20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: 30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Вот и все , посмотри какой тебе нужен температурный режим и исходя из него выбери масло. |
urievi4 |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:54 | Сообщение # 24 |
Цитата kartman (  ) Коробка не воет? Коробка не воет Цитата kartman (  ) А коляска где? Продавали без коляски, но мне в соседней деревне обещали отдать за 1000р коляску от днепра с кучей колёс и запчастейЦитата kartman (  ) В конце концов если очень сильно захочется оформить его,то вопрос только в том что бы найти раму с доками. Здесь же на форуме видел что кто-то шильдики продавал на раму. Только так и не понял что с ними делать, покупать доки и потом вбивать в инфу в шильдик?Цитата АНДРЕЙ003 (  ) От силы 3т.км,дальше деревни не выехать Ну почему же, можно в соседнюю деревню, но всё равно думаю что за год и 1500 не накатаюЦитата kartman (  ) Вот и все , посмотри какой тебе нужен температурный режим и исходя из него выбери масло. Спасибо, очень полезная информацияДобавлено (05.05.2014, 19:54) --------------------------------------------- А подскажите ещё по маслу. Есть возможность взять дешёвое промывочное масло. Стоит ли им воспользоваться или просто старое слить и новое залить? |
kartman |
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:48 | Сообщение # 25 |
Новосибирская
urievi4, Почитай для начала отзывы про именно это масло промывочное,если собираешься лить нормальное масло(не дизельное хотябы,или м8) то желательно промыть,после автола/м8 мотор грязный изнутри,есть сейчас полусинь моющая ,вот после нее движок блестит!)
А вот коляска с кучей запчастей есть гуд! только сильно гнилую не бери.
Сальник под зажиганием не забудь!Если не понял где, скажи я схожу сфоткаю.И да, проверь уровень масла в редукторе,как писалось выше,и тоже глянь нет ли подтеков масла из ступицы заднего колеса.
Ну и еще не помешало бы проводку спрятать,проверить блок предохранителей,бывает вместо предохранителей проволочку накручивают,не дай бог КЗ - загоришься!
Карбы не текут?
Читая книгу обрати внимание на регулировку синхронности работы цилиндров,если вразнобой будут работать это не гуд,и не попрет твой урал.А вот если синхронно то он тебе спасибо скажет!
Компрессию бы замерить.
По первости,на одиночке не вздумай в хорошую грязь влететь)
Тахометр работает?
Крыло бы поменять,и седуху на родные раздельные,помыть хорошенько,и будет брутальный черний уралъ
И спрятать наконец аккуратненько все тросики.
Ну и еще если так уж запариться то либо от ижа найти на вилку кожухи(эти слишком обрезаны,перья очень засоряются) или стаканы родные.
Сообщение отредактировал kartman - Понедельник, 05.05.2014, 21:03 |
