Установка защитного стекла на коляску.
| gen6050 |
Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:59 | Сообщение # 1 |
Приобрёл штатное стекло на коляску. Ещё его не ставил, но с установкой всё понятно. Вопрос в другом. Хотелось бы установить стекло и сохранить дермантиновый чехол на люльку. Я так понимаю, что завод изготовитель это не предусмотрел, т.е. либо стекло, либо накидка на люльку. Кто ни будь смог установить и то и другое? |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 00:13 | Сообщение # 2 |
На сайте с 09.07.2013 |
у меня знакомый сделал так установил 2 дуги над стеклом и за сиденьем в дугах просверлил дырочки и прикрепил крючки с внешних сторон, купил кусок уличного баннера (в последствии заменил на палаточную ткань защитного цвета) вырезал нужную форму, пробил отверстия укрепив их металлическими кольцами (как на тентах автомашин) и нацепил сверху и пассажир под крышей . фотки нет нарисовал как мог.. зелёным это труба по бору внутри коляски проходит. ну и сзади повыше дуга конечно..
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 00:34 | Сообщение # 3 |
Спасибо за информацию, но хотелось бы сохранить именно штатную накидку. Что бы в дождь в коляску вода не лилась, а в сухую погоду пыль на сидение не летела. |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 00:40 | Сообщение # 4 |
так там как раз полная кабина и получается что закрывает тентом со всех сторон. а штатную тоже оставляют у меня сосед со стеклом и штатная сохранена я не вдавался правда изменял он что или нет. |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 00:49 | Сообщение # 5 |
ромаха171, Всё понятно. Если увидишь как у соседа сделано, напиши. А лучше сфоткай. |
| ромаха171 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 00:54 | Сообщение # 6 |
зима знаешь ли .. толку тот сугроб фоткать. это мой Урал трактор не заваливает снегом, ему повезло меньше.. но спрошу хотя ребята скоро тебе решений гору наваяют.. |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 00:58 | Сообщение # 7 |
ромаха171, Спасибо. Будем ждать. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 01:28 | Сообщение # 8 |
На сайте с 06.12.2012 |
gen6050, Лови может пригодиться:http://bikepost.ru/blog/cccp/30132/Mototsikl-s-koljaskoj-Ural-YAmal-2012-Ural-Yamal-Limited-Edition.html |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 13:42 | Сообщение # 9 |
Пашка190, Спасибо посмотрел. Похоже там в тенте проделаны дырки под трубки "кронштейны" стекла. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 14:57 | Сообщение # 10 |
gen6050, Можно так:
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 17:16 | Сообщение # 11 |
Пашка190, Да нет спасибо. Я не хочу из коляски делать какой то скворечник . Для дождливой погоды машина есть. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 17:19 | Сообщение # 12 |
gen6050, Ну тогда, только либо рамку переднюю в перед переносить, либо дырявить |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 17:24 | Сообщение # 13 |
Max, Да я уж понял, что придётся дырявить, Вопрос как бы продырявить именно там где надо? Ещё не плохо было бы облагородить эту дырку жестяной окантовкой, примерно, как на баннерах. Только диаметр сей заклёпки должен быть побольше. Где бы такие найти? |
| ПАЛЫЧ |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:15 | Сообщение # 14 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
Цитата gen6050 (  ) Где бы такие найти? где продают всё для шитья |
| gen6050 |
Дата: Среда, 15.01.2014, 19:48 | Сообщение # 15 |
ПАЛЫЧ, Спасибо за подсказку. Сходил померил сейчас, внутренний размер этой шайбы должен быть не меньше 20мм. |
| SethChaos |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:30 | Сообщение # 16 |
Волхов
На сайте с 03.02.2014 |
"шайбы" эти называются люверсы, купить можно по спрашивать в магазинах как швейной так и обувной фурнитуры, а для нормального капронового троса хватит простых палаточных люверс(10мм диаметр) просто на накидку же нет таких усилий как на баннеры)))) а смотрится аккуратнее |
| nus |
Дата: Суббота, 01.11.2014, 16:44 | Сообщение # 17 |
Луцк
Стаж: 25 лет
На сайте с 24.09.2014 |
Цитата Пашка190 (  ) Ну тогда, только либо рамку переднюю в перед переносить, либо дырявить
дырявить НЕ надо ... берем стекло коляски, снимаем дермантиновый кожух. Крепим кронштейны крепления Сверху коляски (по месту, как Нам надо), а не внутри. После этого конструкцию надо будет немного доработать - профрезеровать пазы для стекла по месту Так, что бы стекло село до нужной Вам глубины. Ну и последний штрих - к стеклу вместо дермантиногвого кожуха прикручиваем резиновый ( я брал кусок коврика от покрытия пола коляски), обрезаем его по месту и наслаждаемся. Когда-то эта рацуха была напечатана в журнале Мото. |
| gen6050 |
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:18 | Сообщение # 18 |
Цитата nus (  ) дырявить НЕ надо ... берем стекло коляски, снимаем дермантиновый кожух. Крепим кронштейны крепления Сверху коляски (по месту, как Нам надо), а не внутри. Хорошо бы подобную переделку хотя бы на фото глянуть. |
