Уральская КПП
LolO |
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:41 | Сообщение # 1 |
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013 |
Продолжаю атаковать форум вопросами) Правильная ли последовательность сборки? Или не хватает чего то? Ещё вопросик: Посеял запчасть под номером 1 (буду звать её "штангой") от своей Уральской КПП, она без задней передачи, но есть коробка днепра с задней скоростью и её "штанга ", я её поставил на уральское кпп но она какая то длинная не дает состыковать коробку с двиганом, может ли такое быть или это просто я не так собираю?
Исходя из последних воспоминаний сделал выводы, что вы любите отвечать на вопросы Поэтому решил создать тему, ибо работа опять встала и до нового года осталось чуть чуть
Ilya |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:04 | Сообщение # 2 |
LolO, Все правильно сделал Днепровская коробка длиннее Уральской, поэтому и шток (1) от Днепра тоже длиннее. |
LolO |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:26 | Сообщение # 3 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya (  ) LolO, Все правильно сделал Днепровская коробка длиннее Уральской, поэтому и шток (1) от Днепра тоже длиннее.
Эх теперь где то этот шток искать(( Ну спасибо оперативненько) Завтра уже можно искать |
LolO |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:29 | Сообщение # 4 |
Татарстан
Казань
А вот ещё вопрос: Как мне объяснили это датчик нейтрали, (посередине 2 гайки) так вот надо просто зажать провод от лампы нейтрали на панели между двух гаек? или как работает эта схема?) Спс
LolO |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:05 | Сообщение # 5 |
Татарстан
Казань
А для снятия и сбора кпп надо снимать амортизаторы? Я снимал (ну так как 1ый раз разбираю) и вот интересно нужно ли это делать или нет |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:13 | Сообщение # 6 |
Цитата LolO (  ) А для снятия и сбора кпп надо снимать амортизаторы? Встречный вопрос: А зачем? Нет, если они тебе мешают, то можно и снять. |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:37 | Сообщение # 7 |
На сайте с 06.12.2012 |
LolO, А вон Ilya, за даром отдает рем к-т сцепления. Там и шток есть. |
Ilya |
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:42 | Сообщение # 8 |
Да, а как переслать-то? |
LolO |
Дата: Среда, 11.12.2013, 22:17 | Сообщение # 9 |
Татарстан
Казань
Да я сегодня купил шток за 25 рублей) Завтра заберу акб с зарядки , проверю новую проводку, установлю коробку и... Останется ещё дохера работы, но с сайтом uraldnepr.ru мечты сбываются! (по крайней мере я надеюсь) |
Ilya |
Дата: Среда, 11.12.2013, 22:58 | Сообщение # 10 |
Цитата LolO (  ) Да я сегодня купил шток за 25 рублей) И всего делов-то... |
LolO |
Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:56 | Сообщение # 11 |
Татарстан
Казань
Сегодня я окончательно разочаровался... Кпп которое я собирал нихрена не работает, ну точнее ножной рычаг, думаю да и хрен с ним начну ка я подсоединять кардан, но опять же ничего не вышло Начал вспоминать того "кулибина" который разобрал мотоцикл со словами "у тебя диски сцепления проворачивают" и в последствии съебался (прошу прощения за мат, просто нахлынуло). |
Ilya |
Дата: Четверг, 12.12.2013, 22:19 | Сообщение # 12 |
LolO, А уж с карданом-то какие сложности??? |
LolO |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 16:57 | Сообщение # 13 |
Татарстан
Казань
Цитата Ilya (  ) А уж с карданом-то какие сложности??? Да психанул Чуть не получилось сразу в вскипел. Ещё и оказалось что акб у меня не работает, точнее не заряжается... Замена электролита может чем нибудь помочь? Акб у меня стоял на земле рядом с мотаком, может пару раз перевернулся , и остался на холоде где то до -5 (но это уже в гараже, хотя и не в теплом). |
Пашка190 |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 22:38 | Сообщение # 14 |
LolO, Открой верхнюю крышку и посмотри электролит какого цвета. Если прозрачный, то все в поряде, долей дистилированной воды и на зарядку на малый ток 5 Ампер. А если мутный то выкидывай ( пластины развалились). А будешь в таком состоянии заряжать, ис портишь зарядное или генератор( из за замыкания пластин). |
LolO |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:09 | Сообщение # 15 |
Татарстан
Казань
Цитата Пашка190 (  ) LolO, Открой верхнюю крышку и посмотри электролит какого цвета. Если прозрачный, то все в поряде, долей дистилированной воды и на зарядку на малый ток 5 Ампер. А если мутный то выкидывай ( пластины развалились). А будешь в таком состоянии заряжать, ис портишь зарядное или генератор( из за замыкания пластин). Вскрывать не вскрывал,но сегодня купил зарядное устройство и при подключении прищепок на клемы (без питания от розетки) загорелась зеленая лампа и "пробежала" искра. Можно ли считать что обошлась моя халатность с акб? Хотя завтра всё равно вскрою
З.Ы. Надо переименовать тему в "Блог LoLo: Вопросы чайника про мотоцикл Урал"
Сообщение отредактировал LolO - Пятница, 13.12.2013, 23:10 |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:24 | Сообщение # 16 |
Цитата Max (  ) упаси боже искрануть или посветить спичкой возле акб во время зарядки. Вот зачем написал? Теперь у какого-нибудь точно такое желание появится. |
LolO |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:59 | Сообщение # 17 |
Татарстан
Казань
Недавно ставил новую проводку, модель ИМЗ 8.103 вот схема: Купил новые переключатели на руль (двиг стоп, поворотники, и тд) Из них работает только переключатель ближний дальний .
Сигнал, двиг. стоп не дает искру на свечу и прерыватель, но подключив напрямую катушку к + искра появляется
Поворотники тоже работают только от прямого + и не загорается лампа на панели приборов Не работает звуковой сигнал месяца 2 назад работал, может всё таки дело в новых ручках Под цифрой 10 находится реле поворотов, нужно ли оно вообще? или провода можно просто соединить друг с другом?
Что можно с этим всем сделать? Как проверить? Всё подключал по схеме
P.S. было что-то ещё но пока не помню
izuver |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 20:11 | Сообщение # 18 |
На сайте с 25.12.2013 |
штатное реле-поворотов говно-надо ставить от 2108 и светят ярче и надёжнее |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:10 | Сообщение # 19 |
izuver, а что на щёт реле Ижа скажеш ? |
LolO |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:24 | Сообщение # 20 |
Татарстан
Казань
Цитата Max (  ) Вот вот и я намучился с этими новыми переключателями, поставил, подключил, собрал проводку, подключаю акб и сразу горит предохранитель, начал искать коротыш, нашел, оказалось коротит в переключателе(в обоих). Причина - пружинка которая поджимает контакт к контактной дорожке не имеет текстолитовой прокладки в месте упора в железный шарик, который бегает по дорожке с лунками фиксации положений. Вытащил прокладки со старых переключателей и поставил в новые, все пришло в порядок. Чёрт Что же делать мне? Человеку который в этом полный 0... Надеяться на авось и снова покупать?) |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:26 | Сообщение # 21 |
LolO, норм всё будет. |
izuver |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:31 | Сообщение # 22 |
BOSS, работает и ижевское электронное-но слабее светит и боится коротких замыканий (транзистор стоит в качестве комутирующего элемента) |
izuver |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:36 | Сообщение # 23 |
при сборке кардан надо без хрюшки (резинавая муфта) собрать на место и проверить ,что он на коробку одевается  Добавлено (29.12.2013, 21:35) --------------------------------------------- кардан протёрся от времени о шарик корбки и начал по маятнику бить Добавлено (29.12.2013, 21:36) --------------------------------------------- И ведь не один пидар на японческом мото не остановился и не спросил -чё случилося-хотя и каска на земле лежала
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:49 | Сообщение # 24 |
izuver, Ясно. а в чём прикол реле от 8-ки ?
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 29.12.2013, 21:51 |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:48 | Сообщение # 25 |
Max, ясно. |
