Резьба на цилиндре
LolO Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:19 | Сообщение # 1
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
Продолжаю тупить и засорять форум своими вопросами biggrin
1) Резьба на правом цилиндре ушатана в хлам, и вот я призадумался, а можно ли нарезать резьбу для тракторной свечи? или она слишком большая? wacko
2) Когда делали электрику отключили шоколадку (реле-регулятор вроде по вашему unsure ), то есть как я понял, от акб идет сразу в гинератор и обратно, при чем заряд дает, так вот пойдет ли такая схема или же надо подключить её?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:23 | Сообщение # 2
Какая еще тракторная свеча?От пускача на м18?Слушай,ты дырчик хочешь сделать или нормальный МОТОЦИКЛ?Если второе,то точи ввертыш в головку и вкручивай нормальную свечу.Но не пытайся кроить,я тебя прошу!
Добавлено (18.10.2013, 19:23)
Цитата LolO ()
(реле-регулятор вроде по вашему ),
Хм...а по вашему как?По татарски по другому что ли?Тут парняга есть из татарстана,BOSS погоняла..вроде нормально шарит.А с тобой непонятно что то.
Пашка190 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:26 | Сообщение # 3
LolO, Делай под нормальные свечи. А то потом трактора будешь искать, с подходящей свечей.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:26 | Сообщение # 4
Идет "+ "от гены к аккуму.От замка идет "+ "к щеткам."Туда и обратно",если по татарски объяснять.... biggrin Я не националист,просто угараю. biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 18.10.2013, 19:27
Пашка190 Дата: Пятница, 18.10.2013, 19:28 | Сообщение # 5
В схемах хоть маленько разбираешься?
Добавлено (18.10.2013, 19:28)
LolO, Это я ему.
ромаха171 Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:37 | Сообщение # 6
1.ввёртыш конечно и без вариантов.  2. а по поводу генератора тут не совсем понятно..или совсем не понятно.. какой тип генератора? а то может и встроенный там реле уже . если  г424 то без реле убьёшь и его и рискуешь убить всё что только можно убить высоким напряжением вплоть до возгорания (бывает и такое).
Добавлено (18.10.2013, 20:37)
 по вкладышу.. да добавлю что точить его не обязательно они в общем то продаются (латунные) 2х видов под длинную и короткую юбки. я для лодочных моторов брал в автомагах стоимость не превышает 50р. останется только чуть рассверлить (иногда и не надо) и пройти метчиками вкрутить вкладыш и зафиксировать его там путём нанесения керновой насечки добрые люди покажут как и где это делается
Сообщение отредактировал ромаха171 - Пятница, 18.10.2013, 20:38
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:59 | Сообщение # 7
Цитата Пашка190 ()
LolO, Это я ему.
"Ему" это мне что ли? wacko
Пашка190 Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:02 | Сообщение # 8
АНДРЕЙ003, Да нет.Это LolO,
LolO Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:21 | Сообщение # 9
Татарстан
Казань
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Цитата LolO ()1) Резьба на правом цилиндре ушатана в хлам, и вот я призадумался, а можно ли нарезать резьбу для тракторной свечи? или она слишком большая?
 Да тут меня русские Колян и Санёк надоумели) Я бы сам и не подумал тракторную ставить)
Добавлено (18.10.2013, 22:11)
Цитата АНДРЕЙ003 ()
от акб идет сразу в гинератор и обратноИдет "+ "от гены к аккуму.От замка идет "+ "к щеткам."Туда и обратно",если по татарски объяснять.... Я не националист,просто угараю.
 Ты так хорошо объясняешь по "татарски") а если нет замка зажигания? facepalm
Добавлено (18.10.2013, 22:12)
 Нет шоколадка не встроенная ( ну нравиться мне это слово)
Добавлено (18.10.2013, 22:16)
Надеюсь  Генерал-Майор мне разъяснит, опять же на "татарском" biggrin
Добавлено (18.10.2013, 22:21)
Хотя нет понесу к токарю, мне всё равно для надо болты направляющие сделать, чтобы насодить и зажать тормозные диски v
P.S. Хороший всё таки форум у вас respect
Сообщение отредактировал LolO - Пятница, 18.10.2013, 22:25
ромаха171 Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:20 | Сообщение # 10
по реле; приобрети и подключи согласно схемам сложного нет ничего ,а способы подключения тут через раз в каждой теме описаны
Добавлено (19.10.2013, 16:20)
а если таки его нет подключишь к проводу от катушки зажигания как вариант затем в + реле оно же (15)если реле будет автомобильным ш на ш генератора оно же (67), реле на массу.
BOSS Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:00 | Сообщение # 11
=), я русский =) это для справки. biggrin
LolO Дата: Суббота, 19.10.2013, 23:01 | Сообщение # 12
Татарстан
Казань
Как открутить эти чёртвоы болты?
Прикрепления: 6325988.jpg (94.7 Kb) · 2555045.jpg (79.5 Kb) · 5535427.jpg (70.7 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 00:34 | Сообщение # 13
Вот я бы не стал говорить. smile Испортит товарищ хорошую вещь. biggrin (см. соседнюю тему про сцепление).
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 20.10.2013, 00:41
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 08:49 | Сообщение # 14
Попробуй ударной шайтан -ответкой.
Добавлено (20.10.2013, 08:49)
Не,они явно не русские...Татарами язык не повернется назвать,нельзя нацию оскорблять. biggrin
LolO Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:55 | Сообщение # 15
Татарстан
Казань
 Так по электрики разобрался только вот со сцеплением чё?)  Смотрите тут) ~~~> http://uraldnepr.ru/forum/46-1951-2#34843
imz89 Дата: Суббота, 23.11.2013, 10:19 | Сообщение # 16
Костромская область
Тотомица (поселок)
На сайте с 21.11.2013
Даже не загоняйся я себе также сделал поставил 18ые свечи и не парюсь. на кройняк если нет таких свечей можно поставить вставки и весь гемор. Только надо очень аккуратно сверлить на Ураловской головке очень близко клапана. Такой способ лучше подходит к Днепру.
