холостые обороты
Gregory |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 22:04 | Сообщение # 1 |
Екатеринбург
На сайте с 15.08.2013 |
всем привет! на днях моцик начал выпендриваться. на мходу ведент себя отлично. но на холостых следующая картина. обороты держатся сначала, а потом начинают сходить на нет. карбюраторы к68. причем жопой чую, что дело в левом цилиндре. может поменять заслонки из ремкомплекта? клапана отрегулированы. или воздух подсасываает? |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 22:34 | Сообщение # 2 |
Gregory, возможно подсасывает. |
RaaF37rus |
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 14:19 | Сообщение # 3 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Цитата (Gregory) обороты держатся сначала, а потом начинают сходить на нет.
Gregory
, Он что глохнет? Когда ты едешь все зае...сь да?! при езде у нас работает игла, правильно?! Значить регулируем холостой ход. Думаю, если у тебя подсасывает воздух, так обороты наоборот должны увеличиватся, а если у тебя глохнет, значит наоборот не хватает воздуха. Так что дружище, я думаю тебе просто нужно почистить карбюратор и настроить холостые и будет тебе счастье |
zmei |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 02:31 | Сообщение # 4 |
пензенская
никольск
Стаж: 5 лет
На сайте с 24.09.2013 |
нет парни проблема полюбому в карбёратарах или зажигания |
Aleksandr |
Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:20 | Сообщение # 5 |
Gregory, Если аккамулятор плохо заряжен или подсевший то запрасто может и из за него быть. |
Дмитрич |
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 13:14 | Сообщение # 6 |
На сайте с 01.07.2016 |
У меня похожая проблема. Карбюраторы к62в обороты на хх очень высокие, ниже не опускаются, сразу глохнет. Заводиться плохо, пока бензин в поплавковую камеру не дашь хрен заведешь. Уровень выставлял 26мм. Главный жиклер 165, жиклер хх неизвестно, на нем нету маркировки. |
ценитель |
Дата: Среда, 31.08.2016, 16:08 | Сообщение # 7 |
Ростовская область
Ростов-на-Дону
На сайте с 31.08.2016 |
на к 68 работа на холостых зависит от правильности настройки уровня в поплавковой камере, открытия дросельной заслонки и регулировки винта качества топлива. Если карбюратор ре реагирует на регулировки (винтами) то скорее всего он забит. |
