Коробка
nikdushin |
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:44 | Сообщение # 1 |
Московская обл.
На сайте с 16.08.2013 |
Дорогие форумчане,снова я пишу вам. Описание проблемы : пропадает сцепление с передачами после понижения со второй на первую. Сцепление вроде не заедает,ручка ходит как надо,да и сам механизм. При втыкании передач,моцык спокойно катится. |
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 18:07 | Сообщение # 2 |
Если свободный ход есть,заеданий троса нет...Сцеплению п..ц значит.Накладки стерлись.Только разбирать,менять. |
nikdushin |
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:27 | Сообщение # 3 |
Московская обл.
При этом,если покатать его чутка,то все норм. Диагноз тот же? |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:12 | Сообщение # 4 |
Цитата (nikdushin) При втыкании передач,моцык спокойно катится. Давай конкретно.Допустим,ты едешь.Переключил в движении с высшей на низшую передачу,отпустил рычаг сцепления.Что происходит?А если движешься на 4-й около 40км/ч и резко добавляешь газ.Мот резво ускоряется или только обороты растут,а скорость нет? |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:23 | Сообщение # 5 |
Цитата (АНДРЕЙ003) Допустим,ты едешь.Переключил в движении с высшей на низшую передачу,отпустил рычаг сцепления.Что Да брось замарачиваться, просто недоключает, привыкнет,пойдёт. |
Алексей_Х |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:31 | Сообщение # 6 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Что то автор вообще смутно описывает проблему. Нам то не видно что ты делаешь когда катаешь мот. туда сюда и что при этом нажато и в каком положении передачи. А то может дело вовсе не в бобине... |
nikdushin |
Дата: Вторник, 03.09.2013, 22:58 | Сообщение # 7 |
Московская обл.
Пришел к выводу,что дело в сцеплении. Если подробно описывать проблему то тут все просто. Еду,еду себе,ничего не жгу.При резком повороте переключаю на первую и при моменте трогания мот не едет. Обороты есть,передача не ставится,такое ощущение,что сцепление клинит или оно просто стерто в щщи. Сегодня разобрал весь мот,буду завтра разбирать КПП,смотреть сцепуху и далее,докупать новую или просто диск поменять. Завтра все прояснится. Плюс могу добавить такую инфу. На сколько я знаю,если КПП стоит на нейтрале,то если катить мотик руками,то коленвал будет крутиться. А он крутится,только если мот немного на бок положить. Все остальное время - не крутится и после этой манипуляции - кпп приходит в норму.Добавлено (03.09.2013, 22:58) --------------------------------------------- А если быть еще точнее - передача включается,только такое ощущение что сцепление не прижимает шестерни. |
Хардкванон |
Дата: Среда, 04.09.2013, 00:19 | Сообщение # 8 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата (nikdushin) ,если КПП стоит на нейтрале,то если катить мотик руками,то коленвал будет крутиться.А он крутится,только если мот немного на бок положить. Если КПП на нейтрали, то КОЛЕНВАЛ не крутится.Это даже я знаю. (Может ...ты имел ввиду КАРДАННЫЙ ВАЛ?). Если да,то тут совсем другая причина. |
Дата: Среда, 04.09.2013, 10:54 | Сообщение # 9 |
Цитата (nikdushin) сцепление не прижимает шестерни А как оно может их прижать,просвети? |
Ivashka83 |
Дата: Среда, 04.09.2013, 19:58 | Сообщение # 10 |
На сайте с 28.08.2011 |
mihail, странный вы человек. Вот у меня на данный момент в картонной коробке лежит несколько шестерён, а сверху дисков восем сцепления. И именно таким образом шестерни оказываются прижатыми сцеплением |
nikdushin |
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:27 | Сообщение # 11 |
Московская обл.
Ну корданный вал,который идет от заднего колеса в двигло , так? Он и не крутится на нейтралке. При наклоне начинает вращаться.Добавлено (08.09.2013, 22:27) --------------------------------------------- Перебрал мотик. Нашел проблему,ножка переключения функционирует неисправно. Точно описать не могу,как будут знания и возможность - постараюсь описать. |
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 05:52 | Сообщение # 12 |
А что вы называете шестернями которое прижимает сцепление по вашему? Вот когда вы лично, своими руками снимите коробку и разберёте сцепление отпадут все лишние вопросы. Удачи в настройке. |
