Сломал ножку переключения передач
WooD |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 18:39 | Сообщение # 1 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
На сайте с 19.04.2013 |
Всем привет. Недавно сломал ножку переключения скоростей. Чтобы ее поменять, коробку надо разбирать или нет? Или проще заварить ножу? --- И еще, чем лучше дырку в баке заделать? Хочу холодной сваркой заделать...
Сообщение отредактировал WooD - Пятница, 19.07.2013, 19:56 |
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 19:32 | Сообщение # 2 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
WooD, Разбери коробку, сделаешь лапку как надо без всякой сварки, заодно посмотришь все ли в порядке от таких "включений передач" Так, по второму вопросу, личное мое мнение - холодная сварка - это временно, а у нас где временно там и навсегда, пока не вылезет. Лучше найди толкого сварного и от тебе точно скажет можно там проварить или нет. |
WooD |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 19:50 | Сообщение # 3 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
Цитата (RaaF37rus) заодно посмотришь все ли в порядке от таких "включений передач" Это не от переключения передач)))) Я с друзьями в лесной домик ездили на отдых. Ехали по калиям от лесовозов. В домик нормально приехали и начался мощный ливень и обратную дорогу всю размыло. Вот меня и скинуло в калию по пути обратно. В добавок ко всему, по этой дороге пришлось ехать без сцепления. Тросик порвался в начале обратной дороги. Пришлось приключаться без сцепления(((( 30 км до дома, на 2 скорости, по бездорожью, я так скажу вообще не весело ехать)
Добавлено (19.07.2013, 19:50) --------------------------------------------- Цитата (RaaF37rus) Лучше найди толкого сварного и от тебе точно скажет можно там проварить или нет. Я сам сварщик, но так себе)))) Там дырочка совсем маленькая. Думаю если хорошо зачистить и залепить холодной, то все будет в норме)
Сообщение отредактировал WooD - Пятница, 19.07.2013, 19:57 |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 21:06 | Сообщение # 4 |
Цитата (WooD) Думаю если хорошо зачистить и залепить холодной, то все будет в норме) Попробуй.Но лучше бы залудить. |
WooD |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 21:15 | Сообщение # 5 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
Цитата (АНДРЕЙ003) Но лучше бы залудить. По конкретнее можно, как это делается? |
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 21:19 | Сообщение # 6 |
Ивановская
п.Каменка
да досталось вам в дороге! А лудят, это кислотой что то с чем то??? набери в поисковике, уж 100процентов что нибудь найдешь |
WooD |
Дата: Пятница, 19.07.2013, 22:14 | Сообщение # 7 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
Цитата (RaaF37rus) да досталось вам в дороге! Я думал, что дживок клин поймает. С сапуна дыма шло больше чем с глушака. Уралу сильно досталось в ту поездку. А заглушить для остывания места не было. Так как в глине по калено без сцепления при сломанной ножке с места не тронулся бы. |
Aleksandr |
Дата: Суббота, 20.07.2013, 10:09 | Сообщение # 8 |
WooD, Холодная сварка полная фигня, держать не будет.Электро сваркой тоже не ах, металл поведёт потом шпаклевать неровности придётся. Лучше запаять, (понадобиться газовая горелка, стеариновая кислота, кусок припоя). |
Алексей_Х |
Дата: Суббота, 20.07.2013, 14:56 | Сообщение # 9 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
А ещё жедательно на это место медную прастинку (заплатку) лужоную припаять . Бензобаки всегда паяли. Варить конечно можно полуавтоматом, но потом шов сильно кородирует и рядом снова появляется дырка. Так что лучше зачистить, залудить и тоненькую медную фальгу как заплатку припоять. Одной горелкой не обойтись. Нужно медное горячее жало, для лужения. Лужение происходит при трении жала по металлу. Я себе паял, паяльной лампой в виде пистолета. У этой лампы вешается жало и оно греется пламенем.
Сообщение отредактировал Алексей_Х - Суббота, 20.07.2013, 14:57 |
Владиро |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:58 | Сообщение # 10 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
а вот такой вопросик у меня на уреле задняя включается но при троганье рычит и выбивает я непользуюсь ей так как боюсь навредить всей коробке .что может быть?наверное хана тм шестерне? Добавлено (10.02.2014, 12:58) --------------------------------------------- а вот такой вопросик у меня на уреле задняя включается но при троганье рычит и выбивает я непользуюсь ей так как боюсь навредить всей коробке .что может быть?наверное хана тм шестерне? |
