Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Для новичков » Вопросы про мотоциклы Урал » черный выхлоп
черный выхлоп
kartman Дата: Среда, 03.07.2013, 14:49 | Сообщение # 1
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
мужики вот я купил для своих поршнеи кольца поршни не ремонтные кольца стандарт,установил все это дело,дыркал дыркал не заводиться и свеча не мокрая ,поднял иглы на самый верх начало сразу схватывать завел больших оборотов не давал,но при этом увидел что из трубы идет черный дым далее появился дымок из под седла,как оказалось провода и клеммы ведущие к аккуму набрелись и задымились далее мотор остановился сам,не стал насиловать его решил получить ваш совет,не ругайте сильно урал у меня первый мотоцикл, не считая минска.
uralm67365 Дата: Среда, 03.07.2013, 14:54 | Сообщение # 2
kartman, Ну то что чёрный дым с выхлопной - это норма после простоя. А с проводкой - это отдельое. Смотри что и где коротит, подчини и всё ок будет, он и дальше должен заводится.
kartman Дата: Среда, 03.07.2013, 15:08 | Сообщение # 3
Новосибирская
да не он стоял где то дня 4 и вчера вечером я цилиндр снял и оставил на ночь на улице.(живу в колхозе)мне кажется это не так и много,может это из за новых колец маслосъемных? А могло ли быть что генер выдал слишком большую зарядку и провода расплавлись?
uralm67365 Дата: Среда, 03.07.2013, 15:11 | Сообщение # 4
Врядли... Но могло. Смотри лучше все провода, наверное где-то коротит.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 03.07.2013, 20:13 | Сообщение # 5
Дым из глушака и из под седла никак не связаны..Там богатая смесь,но пусть!Кольца же новые,прости их!А под сидушкой замкнуло что то.Ищи!
