Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Для новичков » Вопросы про мотоциклы Урал » Пропадат зарядка на горячем двигателе
oppozit Дата: Вторник, 25.06.2013, 17:18 | Сообщение # 1
саратов
На сайте с 25.06.2013
Всем доброго дня) В общем такая проблема: на моём урале пропадает зарядка на низких оборотах, когда нагрееться двигатель, и вместе с этим цилиндры начинают работать через "раз". Когда же пропадат зарядка, и двигатель начинает работать от аккумулятора, то цилиндры всё равно не хотят нормально работать. (клапана, карбы и аккумулятор новые, щетки генератора в порядке). Ощущение что пропадат искра когда двигатель нагрееться. Может ли быть дело в катушке зажигания?  (катушка китайская)
Сообщение отредактировал oppozit - Вторник, 25.06.2013, 17:20
BOSS Дата: Вторник, 25.06.2013, 18:40 | Сообщение # 2
oppozit, а на холодном ?
oppozit Дата: Вторник, 25.06.2013, 18:49 | Сообщение # 3
саратов
на холодном всё нормально, и зарядка есть и двиг ровно работает
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 25.06.2013, 19:21 | Сообщение # 4
Скорее всего катушка виной.
oppozit Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:11 | Сообщение # 5
саратов
я вот тоже так думаю. буду менять, спасибо smile
art777 Дата: Пятница, 28.06.2013, 00:26 | Сообщение # 6
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
На сайте с 27.05.2012
Такая же проблема, что на горячем двигателе отказываются нормально работать цилиндры и пропадает искра. Вот буду искать проблему, пока только догадки что это может быть dry
А насчет катушки, я ставил другую-не помогло, но катушка была не новая , тк щас не в городе и нету возможности купить новую. А так надо искать причину, и насчет катушки отпишись  tongue
Сообщение отредактировал art777 - Пятница, 28.06.2013, 00:37
