Пару вопросов.
WooD |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:11 | Сообщение # 1 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
На сайте с 19.04.2013 |
Всем доброго времени суток. Достался мне урал ИМЗ 8.103-10. Стоял если я не ошибаюсь лет так 7-8 в гараже без действия. Прошлым летом достал, завел, и все оставшееся время лета катался на нем. Теперь же хочу привести его в порядок. Претензии всего 2. 1. Стоят разные карбюраторы (названия и марку не знаю). Хочу спросить у вас, какие карбюраторы лучше поставить.
Сообщение отредактировал WooD - Пятница, 19.04.2013, 19:23 |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:30 | Сообщение # 2 |
WooD, Поздравляю с прибытием в доблесный оппозитный форум! Ну давай разбиратся. На левом цилиндре у тебя стоит карбюратор К 65, а на правом похож на К 301, только левый. Но мне очень хреново видно, я с телефона. А болт торчащий из правой крышки - это видимо от прежнего хозяина. Ты прав, так не должно быть. Видимо там сорвана шпилька или гайка... Это не беда, на скорость он не влияет Но если посмотреть с эстетической стороны, то надо сделать как надо. Чтоб ты не путался и не переспрашивал, сними ЛЕВУЮ крышку, посмотри что да как и сделай так на ПРАВОЙ головке, ничего сложного нет. Если что не понятно, обращайся к Воssу Удачи! |
WooD |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:42 | Сообщение # 3 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, Спасибо. Пока ждал ответа, разобрался с торчащим болтом. На левом цилиндре, болт держится сам, а на правом, когда снимаешь крышку, этот болт ослабевает. Его держит гайка, которая находится под свечей. Если открутить ее, то этот болт вытаскивается. Вообщем я разобрался с ним. В интернете нашел, что на Урал ИМЗ-8.103 нужно ставить карбюраторы К-302. Так это или можно другие? Из пользовательского опыта кто-то сможет посоветовать? |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:46 | Сообщение # 4 |
WooD, У моего знакомого так же болт стоит. Только там аккуратно сделано, ничего не торчит. А карбы надо ставить исходя из финансовых возможностей, манеры езды и цен на бензин Сейчас все ставят К 68 "Пекари", я - не исключение, хорошие, современные и экономные, легко строить... |
Aleksandr |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:49 | Сообщение # 5 |
WooD, Купи карбюраторы "Пекар" К68У, у меня стоят, пока не жалуюсь. Цитата (uralm67365) Но если посмотреть с эстетической стороны Для начала движок бы почистить. |
WooD |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:51 | Сообщение # 6 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, По поводу болта, его можно будит потом подрезать аккуратно и все.
Добавлено (19.04.2013, 19:51) --------------------------------------------- Цитата (Aleksandr) Для начала движок бы почистить. Я скоро этим займусь. Для начала просто решил узнать про карбюраторы. Как потеплеет, так и возьмусь за него.
По поводу карбюраторов,http://www.bazashop.ru/product_912332.htm вроде они. Цена, она такая и есть или же есть где дешевле?
Сообщение отредактировал WooD - Пятница, 19.04.2013, 19:58 |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:00 | Сообщение # 7 |
WooD, Вот по-этому вопросу обращайся правда к Воssу, он только что получил посылку с такими. И ты лучше детально и конкретно опиши, что ты хочешь сделать. Ну и по традиции, желательно закинуть фото непосредственно самого эпицентра нашей дискуссии |
WooD |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:07 | Сообщение # 8 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, Да в принципе пока у меня вопросов нету. Мне нужна была информация о карбюраторах и все)))) Если дальше возникнут трудности я о них напишу. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:45 | Сообщение # 9 |
WooD, Ну я ж не говорил "вопросы". Просто расскажи что лепить собираешся. Типо как "план ремонта урала". И уже по-ходу дела вопросы сами возникнут |
WooD |
Дата: Пятница, 19.04.2013, 23:59 | Сообщение # 10 |
Челбинская
В.Уфалей
Стаж: 2
uralm67365, Да ничего в принципе. Пока сменю карбюраторы, очищу двигатель да и сам урал от грязи. Вид у него вполне приличный, несмотря на долгий простой. Может так по мелочи докуплю зеркала, посмотрю прокладки где сменить надо. Вообщем пока такие планы. Я только начал разбираться с ним. Новичок в этом деле.
Сообщение отредактировал WooD - Суббота, 20.04.2013, 00:03 |
imz89 |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 19:44 | Сообщение # 11 |
Костромская область
Тотомица (поселок)
На сайте с 21.11.2013 |
Привет всем. Такая проблема. При работающем двигателе на холостом ходу в одном из цилиндров бывает какой то удар в каком не могу понять. На высоких оборотах всё норм. Чё за фигня? |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 02:19 | Сообщение # 12 |
На сайте с 09.07.2013 |
опиши, удар-удару рознь одиночный ли удар либо возникает с какой то периодичностью в общем симптоматику по подробнее. тогда ответ по точнее и получишь. а то может у тебя проблема с катушкой которой маловато напряжения при питании от аккума и искра на одном из горшков становится нестабильна. горшок время от времени выпадает а затем включается в работу производя резкий рывок из-за уже переобогатившейся смеси и это очень похоже на удар. похожие проблемы может дать и помирающая свеча и слабая утечка изоляции высоковольтного провода. я собственно по электрике и опять всё туда клоню . думаю найдётся твоя причина и хорошо если не в механической части ..Добавлено (22.11.2013, 02:19) ---------------------------------------------
Цитата imz89 ( ) На высоких оборотах всё норм. а на высоких у тебя генератор напряжение повышает и всё тип топ |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 02:53 | Сообщение # 13 |
На сайте с 21.07.2011 |
ромаха171, и мне кажется пригодится твоя подсказка, спасибо )) |
imz89 |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:05 | Сообщение # 14 |
Костромская область
Тотомица (поселок)
Блин я на это и грешил. Спасибо попробую катушку поменять. |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 22:46 | Сообщение # 15 |
и свечи заодно погляди зазоры + проводку соединения в цепи зажигания. |
imz89 |
Дата: Суббота, 23.11.2013, 10:11 | Сообщение # 16 |
Костромская область
Тотомица (поселок)
И ещё один вопрос. Появился какойто стук в движке в районе генератора, толи левого цилиндра не могу разобраться чё за херня. (но не клапана стучат 100%). |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 13:08 | Сообщение # 17 |
возможно шестерни распред вала или шестерня генератора. последний убирается регулировкой мануал почитай. |
