Зарядка на аккумулятор
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 10:05 | Сообщение # 26 |
На сайте с 06.12.2012 |
Удачно ее туда поставили. |
slim22 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:29 | Сообщение # 27 |
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013 |
это бабина Добавлено (12.02.2014, 11:29) --------------------------------------------- мотор то 1954 г.в |
slim22 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:35 | Сообщение # 28 |
Свердловская
Нижний Тагил
вот такой вот
Пашка190 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 11:44 | Сообщение # 29 |
Красавчик. |
slim22 |
Дата: Среда, 12.02.2014, 13:21 | Сообщение # 30 |
Свердловская
Нижний Тагил
ага ток зарядку зделать надо |
izuver |
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:17 | Сообщение # 31 |
На сайте с 25.12.2013 |
гена случаем не г11 ?? у него + на массе. у г414 минус на массе .чтоб было 12 вольт в борт сети не надо гену разбирать-достаточно в реле потроха переделать на электронное от ваза или волги и диод внедрить Добавлено (12.02.2014, 19:17) --------------------------------------------- мотик в оригинале весь-красава |
slim22 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:20 | Сообщение # 32 |
Свердловская
Нижний Тагил
стоит генератор г414 к нему реально реле рр31 подключить? а то я читал что на г 11 что-то с шунтовой обмоткой мудрить надо а про г 414 нечего не могу найти
Сообщение отредактировал slim22 - Суббота, 22.02.2014, 21:34 |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:41 | Сообщение # 33 |
На сайте с 09.07.2013 |
я пока тоже ничего не нашёл по этому генератору схема вот хреновая только Добавлено (22.02.2014, 23:41) --------------------------------------------- и заметь масса тоже + ..
izuver |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 13:19 | Сообщение # 34 |
РР -302 и РР-31 -взаимозаменяемые . Плюс или минус определяет генератор . Я сперва понять не мог почему зарядки нет на м-72 с геной г-11. Поменял полярность аккума и зарядка пошла-лампа погасла и чел доволен. Кстати Г-11 слабее Г-414. |
izuver |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 13:21 | Сообщение # 35 |
схема
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 16:05 | Сообщение # 36 |
да спасибо, тут вижу их идентичность, мне для самообразования надо)) кто знает на какую древность напорешься.. |
Andresito |
Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:49 | Сообщение # 37 |
полтава
полтава
Стаж: B.C
На сайте с 03.05.2014 |
Здраствуйте!Подскажыте нету масы на фаре как ийо вернуть на всьом мото есть все работает на фаре негорит лампочка хотя напряжения подходит к лампе и переключателю света мото м62 может у каво есть схема проводки токо без модернизацый у мен перыве модели
Сообщение отредактировал Andresito - Суббота, 03.05.2014, 20:51 |
Ilya |
Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:58 | Сообщение # 38 |
Andresito, Ну так возьми и кинь проводок с фары на массу. |
ромаха171 |
Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:05 | Сообщение # 39 |
угу. и в теме пиши. |
al |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 02:37 | Сообщение # 40 |
Посмотри схему здесь. |
watermelon |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:04 | Сообщение # 41 |
Щелково
Стаж: 15
На сайте с 15.03.2014 |
А у меня прямо мистика, думаю просто совпадение странное какое то, короче все работало заряд шел нормально, но лампочки не было, проверял просто выключением массы... Позавчера решили бак перекрасить, думаю дай на лампу провод кину, перед этим проверял, на ЛК кидал провод и на массу лампочка горела, заводишь - гаснет, все как положени, тут прокинул провод подсоединил лампу - не горит, проверил все вроде правильно сделал, не горит зараза, даже с самой релюхи , завел массу отключил - заглох, вот че это гена или релюха?, я тут уже впринципе совет нашел от ivan-09 завтра посмотрю, может дам ума, с сыном аппарат собрали катаемся иногда))) Добавлено (10.05.2014, 23:04) --------------------------------------------- А у меня прямо мистика, думаю просто совпадение странное какое то, короче все работало заряд шел нормально, но лампочки не было, проверял просто выключением массы... Позавчера решили бак перекрасить, думаю дай на лампу провод кину, перед этим проверял, на ЛК кидал провод и на массу лампочка горела, заводишь - гаснет, все как положени, тут прокинул провод подсоединил лампу - не горит, проверил все вроде правильно сделал, не горит зараза, даже с самой релюхи , завел массу отключил - заглох, вот че это гена или релюха?, я тут уже впринципе совет нашел от ivan-09 завтра посмотрю, может дам ума, с сыном аппарат собрали катаемся иногда)))
